Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Já to zkoušel ze stykačem Siemens 4 NO 4 NC
asi tento
https://www.eibabo.cz/siemens/pomocny-s ... d_source=1
a byl tam okamžik kdy byly sepnuté oba kontakty NO i NC. Vyhazovalo to naštěstí jen proudové chrániče. Takže jsem to nahradil dvěma stykači NO a pak už nebyl problém.
Ten co tam má Victron je tento
https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
Že by byl něčím výjimečný tam není nikde vidět.
asi tento
Právě proto jsem psal že záleží na fyzickém rozmístění kontaktů zda se můžou potkat a nebo ne.
A kdyby se to mohlo potkat u toho victronu a vyhazovalo by to jističe a chrániče tak by to asi lidi vracely ne?
Jinak jsou dva modely od toho victronu s:
Na 25A
https://www.schrack.cz/eshop/jistici-a- ... 26472.html
A ten na 40A
Viz: https://www.victronenergy.cz/transfer-s ... fer-switch
Na 25A
A ten na 40A
Přepínač VE je k dispozici ve dvou modelech:
5 kVA, jednofázový, 200-250 VAC
10 kVA, jednofázový, 200-250 VAC
- 5 Odpovědi
- 369 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
Meranie spotreby z distribučného elektromera (SO kontakty)
od TomHC » » v Automatizace, měření, statistiky
- 18 Odpovědi
- 1164 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 17 Odpovědi
- 2167 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mr.Marcel
Dobré a špatné mraky, dobrá a špatná mlha - lze předpovídat?
od marsal64 » » v Soběstačnost
- 20 Odpovědi
- 1386 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 225 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
