DC-DC step down menic
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ma nekdo zkusenost s timto menice http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menice-5v-powerone/ nebo jaky jiny izolovany? Se vstupem alespon 60V a vystupem 5V.Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: DC-DC step down menic
Každý AC spínaný adaptér je na DC, akorát se tam řeší počet diod a proud na konci. Při AC usměrnění se používá celý můstek, při DC přes můstek jde proud jen přes dvě diody. Takže se přetěžují. Je ale topologie kdy se používá přepínač napětí na primární straně, tak takový adaptér s přepínačem má ty diody už dimenzovaný i na nižší DC napětí. Pokud se driver neprobudí kvůli podpětí, řeší se to jiným rezistorem na vinutí, které mu dává na nějaký pin napětí a také by mělo být zkontrolováno referenční napětí na jiném pinu, který pokud má, by mělo být přesné.
- Lokalita: kousek od Berouna
- Výkon panelů [Wp]: 5000
S tímhle konkrétním ne, ale v práci používáme pouze TRACO nebo právě POWER-ONE.
Vůbec bych neváhal s nákupem. Stokrát lepší než pochybné měniče z aliexpresu.
Potrebuju to pro napajeni ESP k Elteku
pokud stačí 1A (ověřeno, bez poklesu pod 5V při 1A a 50V na vstupu) používám tohle: https://vi.aliexpress.com/item/40001918 ... pt=glo2vnm
Diky to uplne staci:-)
Řešil někdo u těch AC/DC nebo DC/DC měničů i jejich rušení? Mám takové do autozapalovače, které při použití v autě na nabíjení mobilu (12DC/5DC) zašuměly slabší FM stanice. A tady to má často sloužit k nabíjené nějakého WIFI přijímače, tak aby to nezhoršilo kvalitu komunikace.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Šumperk
pracuji jako ISP a dc měniče běžně používáme pro napájení vysílačů... používáme bud zvyšovací když máme 12V baterku v DC ups, tak snižující když mám někde ve zdi UTP na střechu a potřebuju tím protlačit vyšší výkon, tak tím jede 50V a nahoře si z toho dělám 24V...
Obecně nejedeme nějaké hračky domácí kategorie, ale mikrotik, ubnt, alcoma, ericsson, racom apod... nic s tím problém nemá. Každá tahle věc má totiž na vstupu svůj DC měnič, takže o filtraci se starají tato zařízení sama... Domácí produkty ale na tom nebudou jinak... elektronika dnes jede na 3,3V a méně, takže v každém takovém zařízení bude stejně DC měnič.
zažil jsem ale před lety rušení z malých plastových switchů, které používalo zapojené kabely jako anténu a solidně rušilo analogovou televizi... tyto časy už jsou ale dávno pryč.
Většina elektroniky dělá bordel tak do 200-300MHz, čím nižší kmitočet, tím větší. Já trefil nabíječku do auta, která prakticky znemožňuje příjem FM, ale BT ani signál z mobilu neovlivňuje, ani GPS...
- 6 Odpovědi
- 460 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
Step up měnič pro nabíjení vel powerbanky solární nabíječkou
od maicuss » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 6 Odpovědi
- 1806 Zobrazení
Poslední příspěvek od maicuss
- 2 Odpovědi
- 844 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
- 36 Odpovědi
- 2639 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
Nabíjení 48V z 12V přes step up
od dracekvo » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 4 Odpovědi
- 2273 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrs
