FVE po radách od členů
- Lokalita: Petřvald u Karviné
Re: FVE po radách od členů
Já tomu zase rozumím,raději investuje čas do jiných věcí,třeba v tom že tím pomůže ostatním,většina takových lidí i v historii byla taková v Anglii když jdeš třeba na něco jako FAMU DAMU je to přednost,přímo plusové bodyDiablo1st píše: ↑pon pro 11, 2023 1:04 pm Čo konkrétne máš na mysli? Resp. ktoré video? Žiadny odkaz na Vlastove video tu nevidím.
Pokiaľ viem, tak on má bms od Seplos a dodatočne aktívny balancér. Jeho videa si občas pozriem. Aj keď len v málo veciach s ním súhlasím, ten nadradený ovládací systém je veľmi zaujímavé riešenie. Ale to jeho prevedenie je otrasné. Nie som estet, ale aby tie káble nevedel dať aspoň do obyčajnej lišty mi hlava neberie.
Toto video som videl. Nie úplne zo všetkým s ním súhlasím:
- spodná hodnota, kedy sa tá krivka začína lámať je skôr okolo 3,1V.
- ak je systém dobre nastavený, nevidím dôvod prečo by malo ísť napätie celého packu vyššie, ak nie je odber. Mppt by malo ukončiť nabíjanie a prejsť do float.
- systém sa dá prevádzkovať aj bez dátovej komunikcie s BMS, ale len pri systémoch, ktoré majú smartshunt
Osobne odporúčam skôr používať rozsah 3,1V - 3,45V a aktívny balancer na 3,45V.
No každý to má jak to má,mám rád když člověk dovede praxi věci k dokonalému užití,nikoliv tabulkovém uDiablo1st píše: ↑pon pro 11, 2023 1:22 pmToto video som videl. Nie úplne zo všetkým s ním súhlasím:
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ja v tom videu nic o vyteznosti s a bez bms nevidel. Jinak jestli uz ted, kdy nic nemas, ani baterie ani zkusenost s lifepo4, uvazujes jet bez BMS tak hodne stesti
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Tak jsme se každý videli asi na jiné video a štěstí přeje připraveným,kdyby nebylo těch,co zkoumají nové možnosti a nikoliv jen ty konzervativní kde by dnes lidstvo bylo
Už jen to jak rozdílné názory panují v diskuzích o různých možnostech jen vypovídá o tom,že je mnoho cest,jak se dobrat k výsledku
A moje zkušenost životní je,že co používá většina je málokdy to,co je pro mne nejvhodnější,právě naopak většinu systému co denně používám v domácnosti mnoho lidí řeklo,že nikdy fungovat nebude
A vzhledem k tomu,že jsem pracoval nějakou dobu akumulátorové,věřím že mám dost velký respekt k tomu co to umí ale však zároveň i otevřený úsudek k novým věcem
Tak kdoví co označuje 0.25P a pochybuji že 280Ah by měla proud pouze 70A tj 1/4.
Přesně.
Jinak jsem koukal na to video a tolik nesmyslných blábolů jsem dlouho neslyšel.
Jasně když nemáš BMS musíš se držet s napětím v menším rozsahu.
Například nechápu proč by napětí mělo najednou vystřelit? Prostě když napětí přeleze přes to nastavené boost tak by měl mppt napětí na tom boost udržovat nastavenou dobu a je jedno zda je nebo není odběr domu.
A pokud mppt nedokáže uhlídat napětí a proud tak takový třeba vyhodit.
A jinak i měnič bez odběru má nějakou spotřebu takže 1A odběru neudrží baterku v mezích když se vypne nabíjení?
@Soban: no len mu(Vlastovi) skús oponovať alebo ho troška usmerniť. Sa do teba pustí ako hladný buldog do steaku.
Soban píše: ↑pon pro 11, 2023 4:05 pm Přesně.
No vidíš,sleduji ho už nějakou dobu s je to zvláštní,mnoho lidí jen hovoří teoretické znalosti,či se ohánějí návody atd,u něj se mi líbí,že vše podloží grafy,reálnými výsledky v provozu, věnuje tomu obrovské množství času,aby si ty výsledky sám ověřil narozdíl od tabulkových hodnot,hledá možnosti jak posunout svou FVE k tomu,aby byla co nejvíce efektivní
Například jsme s lidmi co hledají možnosti jak se strihnout ocenili,kdy dál panely i na severní stranu,přesto že těch komentu k tomu jak je to neefektivní bylo dost, naopak je to velmi efektivní řešení když je tak jak teď a potřebuješ každou kW
Za mne dokonalé
Já hlavně neřekl,že bych to tak chtěl mít,zatím nemám dostatek informací a dat,ještě nejsem ani rozhodnutý pro lifepo,i články li nmc mi přijdou zajímavé
Hlavně ta centrála od p.Vitaze když by fakt fschala na ty oleje,pak i 15kw baterka by možná byla zbytečně moc
Jo ještě to že to tomu regulátoru nesvědčí,bych řekl že je dost podstatný argument
[/quote]
Je docela zvláštní jak lidé někdy reaguji na ty,co jdou nějakou cestou,mají i výsledky,dokonce tvoří pro druhé a vyvíjejí nové věci
[/quote]
pepsin: neches zacit nekurvit ty citace/quotes? To se neda cist
Poměr nabíjecího výkonu k energii baterií měřený opakovaně BMS. Pro
například, když je energie baterie 896 Wh a nabíjecí výkon 224 W, nabíjení
rychlost je 0,25P; když energie baterie klesne na 716,8 Wh a nabíjecí výkon je 179,2 W,
nabíjecí rychlost je 0,25P.
Google translator
Panebože co nesvědčí regulátoru?
Regulátor má regulovat na správné napětí a pokud BMS vypne tak asi regulátor nereguloval a když shoří vadný regulátor tak ho není škoda a pokud to byla tvoje chyba tak nevím co je dražší zda baterky či regulátor......
PS. V začátcích se mi několikrát stalo že jsem baterku odpojil od invertoru s mppt a přežili to, samozřejmě je zase otázka kdyby šlapaly na 100% co by to udělalo.
A 0.25P je kolik C?
S prominutím jsem takové blbosti neřešil.
Prostě jednoduše 0.5C je normální dlouhodobý proud jak na nabíjení tak vybíjení a hotovo.
1C špičkový - krátkodobý.....
Jinak samozřejmě v dokumentaci se jde dočíst i takové věci že když je SOC větší jak 40% je špičkový proud max 2C po dobu 60s a podobně.....
Ale prd telefon, ale ruky!
Musis se koukat, do ktere sekce pises.
A citace neni potreba, pokud reagujes na predchozi prispevek. A kdyz je jen o kousek dal, tak staci treba na zacatek dat jmeno toho, na koho reagujes.
Pokud reagujes jen na nejakou cast, tak v citaci jen nech tu, je zbytecne citovat cely prispevek.
CARSPA aktuálně odpojené
Protože musíš mazat správnou část - mezi [ quote] a [ /quote] jsou to párové značky.
- 6 Odpovědi
- 1674 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlos
Jak správně prodrátovat string ve dvou řadách?
od Meduza » » v Plánované elektrárny
- 10 Odpovědi
- 705 Zobrazení
Poslední příspěvek od Meduza
