Teplota baterky při nabíjení
NOPARasito
Re: Teplota baterky při nabíjení
Příspěvek od NOPARasito »
Soban píše: sob pro 02, 2023 12:34 pm Jasně u mých LiFePo4 jsem koukal a nabíjení 0°C až 45°C vybíjet se můžou -20°C až 60°C
U EV dokonce maji -40st vybíjení.
Jenže nabíjení je někde úplně jinde.
Proto EV nejsou třeba vhodné do Skandinávie, ale i tam si s tím nějak poradi-li(teda snad).
A doporučoval bych vsem u komercnich baterii prohlednout zarucni podminky.(v jakych teplotach provozovat)
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Baterky mám ve sklepě, teď je tam okolo 14°C, zacpal jsem větrací trubku ven a trochu tam přitopí mrazák. Místnost nepromrzne, je to bývalá chladírna, izolovaná cca 10cm drceného korku s asfaltem (70let stará technologie)
