Srovnání FV panelů
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Srovnání FV panelů
Dobrý den lze porovnat tyto dvě varianty fve panelů?
Jaké máte názory?
Děkuji za info
Jaké máte názory?
Děkuji za info
- somi_2023_SP525-550M-72H_cz_02_web.pdf
- (651.76 KiB) Staženo 73 x
- BiMAX5N N-type TOPCon 108 Half Cells Bifacial Dual Glass Ultra Black 410-440W (3).pdf
- (587.94 KiB) Staženo 75 x
Re: Srovnání FV panelů
Dost málo údajů.
K čemu to chceš použít, kde, jak, v jakém množství, jaký bude regulátor, atd.. ?
CARSPA aktuálně odpojené
Jde o panely pro jižní stranu střechy o počtu buď 12 těch 550 nebo 15 těch 430. Fve včetně úložné baterie 10,2kw.
Tak to hoď do excelu a zjisti si, co tě vyjde lépe. Na víc menších panelů potřebuješ víc konstrukce, bude tam víc metrů profilu, víc se nataháš, ale zase menší panely fyzicky, tak to třeba dáš i sám.
Máš to bez stínů? Na jaké napětí s regulátorem chceš jít? Kombikrabice, samotné mppt/měnič, napětí do 120 V nebo ty x set Voltové?
Co máš za střechu, že tam uvažuješ bifaciální? Tj. na klasické střeše bude z druhé strany nula nula prd? Nebo to je pergola? Nebo nějaký přístřešek? Místo krytiny?
V anketě mi chybí možnost žádný z uvedených Ani jednoho výrobce neznám, ty menší jsou Bifaciální a přijdou na plnou střechu??
To musíš mít na ty panely hodně slušnou cenu, abys vybíral mezi těmito dvěma, nebo co mi uniká?
Pokud tomu nerozumíš, vyber si monofaciální od většího výrobce, seznam TIER 1 ti řekne, kdo je velký výrobce (tímto se omlouvám těm menším, často rovněž kvalitním, ale v tomto případě je větší vysvětlování časově náročné). Něco si k tématu přečti a zaměř se na střídač, co ti tam kdo namontuje.
- 18 Odpovědi
- 1718 Zobrazení
Poslední příspěvek od PapoS
- 56 Odpovědi
- 2358 Zobrazení
Výrazné rozdíly mezi 2x 4415 a 1x 8420, srovnání se 150/70
od cipis » » v EP Solar
- 44 Odpovědi
- 2643 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
Cena větru a slunce ve srovnání s uhlím a plynem klesá
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 5 Odpovědi
- 808 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
od sikec » » v Axpert
- 1 Odpovědi
- 868 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
