Baterie 36V
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Baterie 36V
Nastavim 0% na 3.2V. Uvidim pak po vanocich az mladas zacne jezdit jak se to bude chovat:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: Baterie 36V
Tak nakonec se mi podarilo BMS prenastavit udelal jsem parkrat default nastaveni a pak uz to slo nastavit:-)
Re: Baterie 36V
Asi byla nějaká zblblá.....
Možná kdybys zkusil default lifepo4 a pak default li-ion tak by se mělo vše přepsat a pak by tě to asi pustilo, a nebo nějaké rušení v komunikaci, smazat apce cache v telefonu?
Důležité že se zapsalo co mělo, teď ještě vyzkoušet zda to tak skutečně je.......
Re: Baterie 36V
Vyzkouseno a vse maka takze super:-) Dnes jsem dal baterku do motorky a vyzkousel, jen jsem teda musel trosku vyboulit plast protoze mi nedoslo ze nahore to je uzsi a box uz se mi upravovat nechtelo:-) Ono to zpracovani Hechtu taky neni teda zadna slava:-D Jeste budu muset kouknout na kyvku protoze se mi zda ze tam je nejaka vetsi vule:D
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1677 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 0 Odpovědi
- 419 Zobrazení
Poslední příspěvek od zdenekj
- 36 Odpovědi
- 1984 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nezmar
- 11 Odpovědi
- 2078 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 732 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
