2,24kWp Napajedla
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
Re: 2,24kWp Napajedla
30 mm polystyren? Tam vychází tepelná vodivost zhruba 1W/m2*K, takže kdyby měla ta krabice povrch 2 m2, tak výkon 2W ji bude udržovat o 1 °C tepleji než okolí, 20W o 10 °C.mypower.cz píše:Polystyren 30mm a 1.8mm drevotriska.rob.brno píše:Čím je to zatepleno a jakou tlouštkou?
To jo .. ovsem teplo unika, protoze odvetravame ... Otazka kdy a jak casto je nutno baterky vetrat ...jose píše:30 mm polystyren? Tam vychází tepelná vodivost zhruba 1W/m2*K, takže kdyby měla ta krabice povrch 2 m2, tak výkon 2W ji bude udržovat o 1 °C tepleji než okolí, 20W o 10 °C.
lidi , proč se drbete levou rukou za pravým uchem .
Baterky nechat doma (v teple) a ven vypouštět jen jejich prdy . Já tak měl staniční FIAMM 12V 160Ah ... do větracích dírek v zátkách strčený hadičky ty do větší hadice , ústící ven skrze škvíru v taškách . Baterka byla v teple .
Jo , a že prděla v létě klidně 5l plynů (vodík a kyslík) .
Nejlepší by bývalo prostě místo 200Ah olova koupit třeba 90Ah lithia. Cena téměř srovnatelná, ale užitné vlastnosti úplně někde jinde.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
ovsem cim to budu nabijet? mam 2 EP solary, ktere umi pouze olovo. to znamena cena je vyssi o potrebu koupit dalsi regl, nejmene tristar ? nebo nejaky novejsi epsolar, dale balancery... tohoto se prave zatim obavam ... jsem zvedavy pak jeste na ty nicd.atom píše:Nejlepší by bývalo prostě místo 200Ah olova koupit třeba 90Ah lithia. Cena téměř srovnatelná, ale užitné vlastnosti úplně někde jinde.
on ani tristar není na LiFe přímo určenej, jen má široké možnosti nastavení a dá se přispůsobit. Starej EP solar není zas tak nepoužitelnej, kdybych ho měl, asi bych nastavil typ na GEL to by mělo nabíjet do 14,2V a bez equalizace. Tu 1000,- Kč na alespoň 8 pasivních balancérů by bylo dobré obětovat pro jistotu.
Na ty NiCd jsem také zvědavý, původně sem myslel, že je plánuješ jako primární náhradu původního olova.
Mám oba a EP solár po instalaci tristáru letěl pěkne rychle pryč.Nějak nabíjí nějak funguje ale min 30% zahazoval proti Tristáru.Tristár funguje přesně jak má ale EP solár tragédie.Dokud jsem je nemohl porovnávat tak mi tak nevadil.
Je to tu niekde na fore,že tristar ukazuje ovela viac ako skutočne dodá.Majitelia tohto regla aká je pravda?fukuši píše:Mám oba a EP solár po instalaci tristáru letěl pěkne rychle pryč.Nějak nabíjí nějak funguje ale min 30% zahazoval proti Tristáru.Tristár funguje přesně jak má ale EP solár tragédie.Dokud jsem je nemohl porovnávat tak mi tak nevadil.
No, můj stav je zatím napůl bastl, ale:luge píše:fukuši píše:tristar ukazuje ovela viac ako skutočne dodá
TrueRMS ampérmetr, klešťák a "Pololu" (senzor proudu) ukazují stejně, tristar jinak.
Příklad: Vše ukazuje např. 2A (za zatažena) a tristar začne na 2A a leze až na třeba 4A, ale fyzicky (na ostatních ampérmetrech) se nic nemění. Už mi to taky vrtalo hlavou, proč to ukazuje jiný proud.
Nicméně denní výsledek (porovnávaný ve W, protože nyní nemám jinou možnost) je asi: Moje měření: 7.8kWh a Tristar asi 8 + něco málo.
Tristar si přidává tak asi kolem 5% na proudu (a tím i na výkonu) ale vše v rámci předpokládané tolerance. Je to podobné jak rychloměry od škodovek ukazují naprosto přesně na horní hranici tolerančního pole. U Tristaru je to ale dle mých pozorování ovlivněno navíc tím, jestli proud stoupá nebo klesá (předpokládám, že na to má vliv hysterezní smyčka materiálu snímače proudu). Měření napětí je o poznání přesnější. Rozhodně se nedá tvrdit, že chyby měření výstupního výkonu jsou rovnoměrně rozloženy kolem skutečné hodnoty. Naopak se dá s vysokou pravděpodobností tvrdit, že vykázaná hodnota výstupního výkonu je u Tristaru vždy vyšší než skutečná.luge píše: Je to tu niekde na fore,že tristar ukazuje ovela viac ako skutočne dodá.Majitelia tohto regla aká je pravda?
Tak uz to konecne padlo a znam spodni limit DCDC menice.. Bohuzel jak jsem tusil, dojde v takovem momente k cyklovani, asi tak v 10 sec. intervalech. A bohuzel jak jsem taky tusil, 3 roky udrzovana baterka meho notebooku je taky skoro mrtva, takze shutdown.
Pravy cas na prepojeni
2,24kWp Napajedla
Jaky limit? Jakoze baterka v ostrove je dead? A menic znicil baterku notebooku?
To pred 7:30 je odpojeni zateze?
Kupodivu i panely pod sněhem něco daly.
Ale i tak to vidím jak v inlajnu: ostrovníci k pumpám, tedy k centrálám. To bude těžký následující týden. Dá se u té centrály i spát, nebo to bude týden bdění?
taky to vidím,že bude třeba dobíjet holt paní Zima nastoupila záleží co je to za centrálu některé jdou potichu jiné jak stádo slonů.moje dělá hluk zhruba jako sekačkastřídač píše:Kupodivu i panely pod sněhem něco daly.
Spodni limit napeti na 24V bateriich, kdy 24V/12V DCDC menic uz odmitne na vystupu dodavat 12.8 do DC rozvodu a vypne, alébrž zacne cyklovat jak napeti na baterii po odpojeni zateze o neco stoupne a pri opetovnem pripojeni opet poklesne. Ano je to odpojeni DC zateze, tedy vypnuti DCDC menice. Baterka notebooku je znicena vekem. I kdyby byla cyklovana i kdyby nebyla, beztak jednou odejde, ta baterka je v notebooku asi 6 let a posledni 3 roky je bez cyklovani. Udrzovana na trvalem externim napajeni. A jakoze baterka na ostrove je dead, ano, po 3 letem provozu a brutalnim zachazeni v prvnim roce (diky neznalosti) je uz mrtvo. Je ale nachystano milion dalsich baterek, NiCd, fungl nove olovo, o baterky strach skutecne nemamRoger píše:Jaky limit? Jakoze baterka v ostrove je dead? A menic znicil baterku notebooku?
Centralu jsem pustil rano, asi tak litr benzinu, at to teda necykluje, a mam ji paradne vytlumenou, privedenou do druheho volneho pruduchu do komina, zavrenou v suterenu. Ta neni skoro vubec slyset. Jak venku tak vevnitr.střídač píše:Kupodivu i panely pod sněhem něco daly.
jak to máte řešené z té centrály??230V z centrály a nějaká nabíječka???Já uvažuji že z té mojí vyhodím ten generátor a nahradím ho rovnou alternátorem 28V 65A a takto rovnou dobíjet baterie možná by to bylo efektivnější ??
http://www.axima.cz/katalog/produkt/axi ... 1404033502goodbie píše:jak to máte řešené z té centrály??230V z centrály a nějaká nabíječka???Já uvažuji že z té mojí vyhodím ten generátor a nahradím ho rovnou alternátorem 28V 65A a takto rovnou dobíjet baterie možná by to bylo efektivnější ??
12V/24V max 30A
aha aximáckej zdroj na dobíjení,
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mám ještě jeden nápad. Filip má starou vojenskou EC 1kW, ale existovaly EC s alternátorem (nebo jestli to bylo dynamo nevím) Dělaly se 1kW a 3kW jmenovalo se to nabijecí soustrojí NS 1200 . Napětí to dávalo 24V stejnosměr.mypower.cz píše:http://www.axima.cz/katalog/produkt/axi ... 1404033502goodbie píše:jak to máte řešené z té centrály??230V z centrály a nějaká nabíječka???Já uvažuji že z té mojí vyhodím ten generátor a nahradím ho rovnou alternátorem 28V 65A a takto rovnou dobíjet baterie možná by to bylo efektivnější ??
12V/24V max 30A
Něco podobného jsem našel tady
http://www.armypoint.cz/elektrocentrala ... 0/d-91360/
ano dvoutakt s dynamem dělalo to docela kravál ale fungovalo to.Asi to zkusím s tím 65A alternátorem myslím že to bude fungovat dobře.
- 199 Odpovědi
- 23311 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teya
Zkušenosti s hybridní FVE 3,24kWp / 4,8 kWh
od ondra.kurik » » v Hybridní elektrárny
- 51 Odpovědi
- 18681 Zobrazení
Poslední příspěvek od acer
- 5 Odpovědi
- 2135 Zobrazení
