fce Grid/Generator
Měniče Victron
fce Grid/Generator
Ahoj všem,
měnil jsem střídače ze 3000 na 5000 (Multipluls II, 48/5000) a nemůžu najít jak nastavit, abych připojení ke Gridu ovládal pomocí funkce generátor. Měl jsem to tak roky nastavené ale nyní to zaboha nemůžu rozchodit. V cerbu to mám nastavené, propojené kabelem z cerba relé 1 na aux2 střídače..., ale....no prostě nevím.
Nějaký nápad?
dík za všechny nápady
Nějaký nápad?
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: fce Grid/Generator
Ve VeConfigure záložka Assistants - Pokud tam nic nemáš, tak nejdříve vypni Virtual Switch vedle.
v asistentech mám ESS jinak nic. Virtual switch mam na Do not use.
Add assistants, All Assistants, Generator start and stop (015E) tam nemáš?
Dík že se snažíš sledovat můj tok myšlenek...ale zjevně jsi to ještě neřešil. Generátor tam mám, ale ten řeší ext generátor a ne Grid... Už jsem to asi.... na střídači který je propojen s Cerbem (v mém případě 3), je nutné nastavit asistenta, relé on, rele o ff, a general flag... No a samozřejmě na Cerbu je nutné nastavit podmínky pro generátor...Pak když v off Grid je bat na 20% a méně, se to samo připojí na on Grid a pak se to dle podmínek zase samo odpojí...ev je to možné ovládat na mobilu... Prostě mi to přijde good.... Ale moc dík, žě někdo projevli zájem pomoci...to se v dnešní době....
Tak děkuji všem..zejm pibi... za pomoc.......už to maká. Pokud bude mít někdo zájem, zodpovím vše. s díky jk
Tak zkus popsat, co a jak jsi nastavil, když to někdo příště bude hledat, možná najde.
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
od Cyberon » » v Regulátory
- 21 Odpovědi
- 3951 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cyberon
- 36 Odpovědi
- 3688 Zobrazení
Poslední příspěvek od vava
- 2 Odpovědi
- 861 Zobrazení
Poslední příspěvek od ViktorVlna
- 17 Odpovědi
- 3731 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pegasek
- 0 Odpovědi
- 774 Zobrazení
Poslední příspěvek od piwis
