APC Back-UPS RS 1500 a LiIon
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 1700
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Dobrý večer, má tu niekto reálne a pozitívne skúsenosti so záložným zdrojom APC Back-UPS RS 1500, prevádzkovaným s LiIon akumulátormi? Záložák je aktuálne bez batérií, tak zvažujem kúpu Avacom olova alebo poskladať z LiIon 18650 článkov baterku. Šesť článkov či sedem?
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
rezis
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: APC Back-UPS RS 1500 a LiIon
Příspěvek od rezis »
Strč tam olovo a nevymýšlej.
Hlavně se z toho neposrat.
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Do UPS dávat li-ion nebo life mi přijde krávovina... Většinu času to udržuje nabitou baterku a odebírá se z ní jen ojediněle když vypadne elektřina... Tam by bylo cokoliv jiného než olovo strašný overkill....
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
knopis
Příspěvek od knopis »
Když už Li-ion tak 7s...já používal APC Smart 1000 a 1500 jako sinus měniče a tuším že samy nabíjely na 27,5V...
thomas.007
Příspěvek od thomas.007 »
Mám APC Smart 700NET, místo vyschlých AGM jsem za nižší cenu dal 7s Phylion 14Ah s balancery alá Zajíc a spokojenost. Jak píše Knopis, UPS to nabíjí proudem 0,8-1A na napětí 27,5V a tam to drží, což je 3,93V/článek, takže pohoda. Kapacitu mám dvojnásobnou a cenově i s vlastně udělaným paličem to vyšlo jako 2 nové AGM 7Ah.
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Díky za informace. Jde mi právě o životnost, předpokládám, že liion tam vydrží podstatně déle, než olovo které nejdéle po třech letech je úplně KO. A vypínat vše proto, že musím měnit mrtvé aku a UPS píští, toho už mám dost.
Jednu 3p7s 18650 mám složenou, jen napájet drátky BMS.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
