místo baterie použití písku
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
dusanmsk
Lokalita: Stredocesky kraj
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: místo baterie použití písku
Příspěvek od dusanmsk »
Celu noc mi vzduchove TC vyhrievalo 200m barak s prikonom 900W. Takze aj keby sezonne ukladanie tepla do vrtu nebol uz 100x vyvrateny nezmysel, tak by to ekonomicky nevychadzalo.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
JirkaE
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
Kapacita baterie [kWh]: 10+10
Příspěvek od JirkaE »
Vrt jako takový je finančně jiná kategorie stejně jako tepelné čerpadlo spolu se svou životností.
To není něco, co může člověk ,,bastlovat" sám.
Ale ten písek a štěrk, navíc mokrý (zalitý vodou) odizolovaný začínající v určité hloubce, například pod zahradou nebo parkovištěm, to mě přijde velmi zajimavé a dostupné.
Hodil by se nějaký výpočet, nebo příklad, jak velké by to muselo být, aby to mělo smysl a funkci.
Na to je zde více specialistů, kteří to umí, nemohl by někdo ?
*CAR*
Příspěvek od *CAR* »
Na toto mrkni a pochopíš to základní kolem dokola - nikdo ještě nezná životnost použitých materiálů k realizaci a správnou velikost zásypové frakce a lepší než štípaný kámen by byl slévárenský písek ( křemen) .
https://www.youtube.com/watch?v=z5HH0cViGaI&t=1s
FVE ostrov systém zatím 24V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 10 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW
soami
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
JirkaE píše: úte říj 17, 2023 7:22 am Vrt jako takový je finančně jiná kategorie stejně jako tepelné čerpadlo spolu se svou životností.
Stejně jako @dusanmsk, roky jedu na "bastlených" TČ (poslední sezona SCOP 3,8). Nevidím rozdíl ve vlastní instalaci FV a vlastní instalaci TČ, pokud jsme DIY forum. Bavíme o investičních nákladech a návratnosti. A tohle (nějaké izolované silo) je úplně mimo v investičních nákladech, takže i v návratnosti. A to nepíšu o účinnosti, protože výpočet považuji za ztrátu času. Těch řešení jsou na www desítky - Watt plus uvádí ve svých MKT prospektech náklady 1,5mil, 100m3písku, TZ 10%, kapacitu "až" 10MWh. Ta energie je +- moje spotřeba, ale já k tomu potřebuji 2,7MWh el. a amortizaci toho ubastleného TČ řekněme 10tis. ročně. Takže i kdybych kupoval vše z DS, roční náklady při 6Kč/kWh jsou 26,2t. Kč/rok, návratnost 57let. Pokud bys snížil investiční náklady toho písku na polovinu, pořád je to 28let - tj. vyhozené peníze.
JirkaE
*CAR* píše: pát říj 20, 2023 9:07 pm Na toto mrkni a pochopíš to základní kolem dokola - nikdo ještě nezná životnost použitých materiálů k realizaci a správnou velikost zásypové frakce a lepší než štípaný kámen by byl slévárenský písek ( křemen) .
Zajímavé video, díky :yes: přesně tak jsem to myslel, žádný extra zásobník, jen vlastní pozemek a pod zem.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
