Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
- Lokalita: Olomouc
Zdravím, nebudu zakládat nové téma a zeptám se tady. Provozuji doma Home assistanta na RPI4 a Solar Assistenta na Orangepi3 a chci SA propojit s HA. Problém je v tom, že v RPI4 už mám dongle Zigbee (komunikuje se smart elektronikou) a MQTT je už nakonfigurováno právě na komunikaci s tímto zařízením. Dle návodu SA je k propojení s HA potřeba nakonfigurovat MQTT, ale konfigurace může být pouze jedna.
Nemá s tímto někdo zkušenost, jak to jde vyřešit?
Děkuji
Admin info: "nebudu zakládat nové téma..." děkuji že nám přiděláváš práci s rozdělováním témat
Děkuji
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
Připojuji se ke kolegovy výše, mám komunikaci ze SA do HA přes MQTT ale rád bych přidal i komunikaci s relé na tasmotě. bohužel jsem na to zatím nepřišel
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Řešil jsem stejný problém na stejné sestavě. Jinak mám jen SA ten jede na rpi3. Na stránkách podpory jsou uvedeny dvě možnosti nastavení. Bohužel si vůbec nepamatují jak jsem to udělal ale co třeba trošku pomůže, zaručeně to funguje.Mickel píše: ↑pon zář 04, 2023 11:30 am Zdravím, nebudu zakládat nové téma a zeptám se tady. Provozuji doma Home assistanta na RPI4 a Solar Assistenta na Orangepi3 a chci SA propojit s HA. Problém je v tom, že v RPI4 už mám dongle Zigbee (komunikuje se smart elektronikou) a MQTT je už nakonfigurováno právě na komunikaci s tímto zařízením. Dle návodu SA je k propojení s HA potřeba nakonfigurovat MQTT, ale konfigurace může být pouze jedna.
Děkuji
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
- 281 Odpovědi
- 18531 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 13 Odpovědi
- 1113 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 854 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 17 Odpovědi
- 1233 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 21 Odpovědi
- 1910 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solarnoob
