Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
@ChlapeczDediny, Paulob, unicast: ten přehled v této šabloně byl a bude. Zřejmě jsem se někde uklepl a hází chybu 500, proto je to čisté. Opravím.
Doplnění: je to aktuálně problém celé hlavní stránky a všeho co používá její části. Dělá se na tom, jen ten kód několik let starý, tvořený desítkama include aby to vypadalo IN... Pak někde vznikne parse error a je problém zjistit v které části, protože samotný soubor co se includuje funkční není protože se jedná jen o část kódu.
Je to prasárna a tu je potřeba vyčistit.
Taky mi chybí nejnovější příspěvky. Včera jsem hodinu hledal chybu u sebe.
- Site Admin
pro nove prispevky lze pouzit: search.php?search_id=newposts
pro neprectene prispevky: search.php?search_id=unreadposts
stale hledam v cem je problem ze hlavni stranka, ktera vse rozhazuje (mimo fora, to uz je solo) hlasi chyby.
Uz vim ze v kodu chyba neni, protoze jsem prehral funkcni z testovaciho serveru kde bezi klon mypower.
Nevite nekdo kdy se to stalo ? Nejsem si vedom ze bych delal neco co by to mohlo zpusobit.
Mam podezreni na mod_rewrite, ktere je tam hodne pouzite. Napr adresa https://mypower.cz/cokoliv by mela bejt funkcni. Ale hazi chybu 500. Kdyz ale zadam presnou adresu na kterou ten rewrite prepisuje tak to jde..
Udelam si full snapshot tohoto nefunkcniho stroje abych nelaboroval a nedelal vypadky a spustim si ho bokem kde to odladim. Takze to cca na 5minut cele zamrzne.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Hlásím, že dneska v průběhu dne mi přestaly fungovat na hlavní stránce šipky pro posun seznamu posledních příspěvků. Ráno to ještě fungovalo a někdy po obědě jsem koukal, že už nefungujou.Zkoušeno na dvou stolních počítačích a jednom telefonu a všude to samé.
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Mám rovnaký poznatok. Taktiež sa nerozbaľuje horné menu a anketa vpravo hore na hlavnej stránke sa nezobrazuje.PetrDubi píše: ↑čtv zář 21, 2023 7:27 pm Hlásím, že dneska v průběhu dne mi přestaly fungovat na hlavní stránce šipky pro posun seznamu posledních příspěvků. Ráno to ještě fungovalo a někdy po obědě jsem koukal, že už nefungujou.Zkoušeno na dvou stolních počítačích a jednom telefonu a všude to samé.
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Mne to tiez chýba, tiez som myslel ze chyba je u mna, neustale som refreshoval a nič sa nedialo
zatial vsetko vo výstavbe...
Sektor s posledními příspěvky již opět funguje, skvělá práce, děkuji
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
Po aktualizaci fóra na mě při každém přihlášení vyskočí okno ať si nainstaluji tapatalk. Používá to někdo? Dá se hlášky nějak zbavit?
Díky
Díky
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Site Admin
Tak by to fungovat nemělo. Tapatalk byl také zprovozněn, nicméně popup okno by mělo vyskočit jen v případě že je Tapatalk na mobilním zařízení nainstalován a má v něm být info, zda dále prohlížet fórum pomocí prohlížeče nebo aplikace Tapatalk.
Dělá to ještě někomu? A nabádá k instalaci Tapatalk?
Pokud se okno jednou odklikne, mělo by si to stav pamatovat v rámci cookie a dál nevyskakovat.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
em to dela taky a nepamatuje se to. Ted se to teda v posledni dobe chova uz lip. okno se ukaze a pak to hned zmizi. Hned po upgrade to bylo horsi. Tak mozna to je proste uz ok? ze zkusi ze ta app neni a da pokoj
- Site Admin
Ještě doplním že k tomuto (hlášení anomálií) vzniklo nové téma zde: viewtopic.php?t=11787
- 32 Odpovědi
- 2363 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 48 Odpovědi
- 4865 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 49 Odpovědi
- 2882 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 5 Odpovědi
- 890 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 12 Odpovědi
- 757 Zobrazení
