Ochrana mezi zdrojem napětí a proudu a opravovanou věcí
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Co používáte mezi zásuvkou 230V a opravovanou věcí? Jsem asi směšný, ale teprve se zařizuji. Zatím používám multimetr aby mi před zapnutím ukázal zkrat přes pípák nebo ohmmetr. Jenže nyní jsem zhodil větev v baráku, že zkrat nebyl vidět, bylo to s adaptérem AC/DC 230/5a12V na vstupním usměrňovacím můstku - chyba mezi kolíkem + a AC. Viděl jsem i kdysi kdesi žárovkový mezikus. Prostě si chci jednou nechat poradit od zkušenějších případně co koupit nebo udělat. Napadla mne eventualita úplně odděleného testovacího zdroje DC-AC měniče který nemá problém se zkratem, ale to se mi zdá drsné vůči tranzistorům i když by ochrana nějak fungovala.
Předem díky za praktické rady.
PS: Viděl jsem i věc zvaná HOPI 9800 a moc se mi líbila, ale neprodává se tu. Pokud by toto někdo objednával z Číny hlásím se do fronty. Dejte případně vědět do SZ. Poslední verze jsou prý už docela slušné a funkční, propojitelné např s PC, první verze prý nic moc.
Re: Ochrana mezi zdrojem napětí a proudu a opravovanou věcí
je to jednoduché. Stačí obyčejná žárovka patřičného výkonu v sérii s opravovanou věcí. Zkrat znamená rozsvícení žárovky. Takto se to dělalo na oživovacím pracovišti na výrobě spínaných zdrojů.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Presne tak, žiarovka 100 - 500W . Silnejšia je vhodná na rotorové vinutia a podobne. Ja používam toto nebezpečné 50 rokov staré zariadenie doteraz k absolútnej spokojnosti.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Žárovku. Prodává se i hotové řešení kam jde místo žárovky dát i silnější zátěž
Mám dvě zásuvky zapojené do série. Do jedné se dává opravovaný přístroj a do druhé odporový spotřebič vhodného příkonu - může to být lampička se žárovkou, u žravějších spotřebičů třeba přímotop nebo rychlovarná konvice. Když chci vědět spotřebu, zapojím to přes běžný měřák spotřeby. Když chci (dlouhodobý )záznam spotřeby, zapojím to přes wifi zásuvky Shelly:
A když se bojím, že mě to zabije, tak mám oddělovací trafo 1:1, ale poslední dobou jsem líný ho zapojovat.
Naposledy upravil(a) rva dne ned srp 27, 2023 3:59 pm, celkem upraveno 2 x.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Oddělovací trafo 220VA, jištěno primár B 1A. Při zkratu padá do pár sekund.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
- 24 Odpovědi
- 1184 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Měření stejnosměrneho napěti a proudu
od BigSandy » » v Elektroporadna
- 2 Odpovědi
- 509 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
INA219 + mereni napeti 50-55V/proudu 100A
od ViktorEX » » v Arduino
- 60 Odpovědi
- 4287 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 0 Odpovědi
- 261 Zobrazení
Poslední příspěvek od Darkside1
- 19 Odpovědi
- 1346 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
