Bitcoin - měna nezávislého člověka
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
- Reputace: 48
Re: Bitcoin - měna nezávislého člověka
eurasia24.cz jedna z listed site na : http://www.evropskehodnoty.cz/fungovani ... weby_list/
FVE01 - 3,9kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => Fronius IG Plus 5kW => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4 <= SmartSolar RS 450/200 <= 15,6kWp Jolywood 390
FVE02 - 9,75kWp JolyWood 390 (JJZ 230°/43°sklon) => SolarEdge => AC-OUT 3xMultiplus 5000VA
- Reputace: 285
Niektoré cryptomeny za posledné dni poskočili o viac ako 23 %.
https://nulltx.com/weekly-blockchain-in ... okie-deng/
- Reputace: 285
Aj takto sa dá minovať
https://www.youtube.com/watch?v=73fqVCH5F4U
- Reputace: 285
Zaujímavé je sledovať, ako človek ani nie s jedným BTC, dokáže mávať všetkými menami,
ako sa mu len zachce
- Reputace: 285
Dnes niektoré meny vyskočili oproti 29.06 o 14 až 27 %.
- JonasPP
- Reputace: 150
Oj ta Ja som bol trulo,že uplne na začiatku jak tato sranda vznikla som nepokračoval v taženi.Možno ešte existuje môj učet a bude tam dajaka suma,ale netušim ako sa tam dostanem a vôbec udaje na prihlasenie,vlastne nič o tom ako som to použival neviem.
Viem len,že doma Mi makal jeden PC poriadny + jedna rachotina a noťas asi okolo roku 2003-2005. Vtedy bol v zataži celkovo PC,lebo bol do ratania zapojeny aj procesor a ramka. (vtedy sa na tom nedalo zarabať,iba ma to zaujimalo,tak som to mal zapnute)
Da sa ešte tažiť,aj na slabom PC,alebo to už nema cenu.Mam v dome spalňu v kamennej časti domu a nezaškodi ak v nej bude kuriť PC,lebo je tam stale chladno a račej nasmerujem prebitky na toto ako do bojlera.
Poradi niekto de najdem zoznam neaktivnych učtov,možno najdem ten svoj.
Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 285
Neexistuje zoznam účtov, ale celý blockchain obsahuje všetky transakcie.
Na obnovenie peňaženky je potrebné heslo alebo postupnosť slov.
Teraz sa dá ťažiť napr. toto: https://whattomine.com/
Tam si treba naklikať karty aké mám alebo kúpim a koľko mi to dá po odrátaní elektriny.
- Reputace: 866
zrovna to zkoumám, pokud koupím grafiku, nějakou obyč desku a všechno kolem toho tak se možná zaplatí za 3 roky při současným kurzu. A to mám cenu elektřiny nastavenou na 0,023Kč/kWh Takže asi nic.
- Reputace: 521
S takovou cenou za elektriku, mit prostory, tak to pronajimam tezarum. Oni uz HW maji. Otazka jaky max prikon je v te cene dostupny.kodl69 píše:zrovna to zkoumám, pokud koupím grafiku, nějakou obyč desku a všechno kolem toho tak se možná zaplatí za 3 roky při současným kurzu. A to mám cenu elektřiny nastavenou na 0,023Kč/kWh Takže asi nic.
- Lui
- Reputace: 136
- Lokalita: Senec
Mne sa stala taka zaujimavost ohladom starej penazenky...ked som spustil pocitac...nacitavanie penazenky trvalo doslova asi tak 3 mesiace....no a pozeram...ze tam odneviemkial prislo 0,0155btc....akoze suma nic moc,ale nemam potuchy odkial sa to tam dostalo
- Reputace: 514
- Kontaktovat uživatele:
Zeptal bych se kde se dá taková cena dojednat?kodl69 píše:zrovna to zkoumám, pokud koupím grafiku, nějakou obyč desku a všechno kolem toho tak se možná zaplatí za 3 roky při současným kurzu. A to mám cenu elektřiny nastavenou na 0,023Kč/kWh Takže asi nic.
- Reputace: 285
Nejaké staré PC a do toho 5 grafík:
https://www.czc.cz/asus-radeon-rog-stri ... _4GB_GDDR5
Ale radšej zohnať 8 GB verziu.
Teraz to dá 5 € denne pri ETH alebo 4 € XMR.
260 € x 5 = 1300 €.
Ergo, vráti sa mi to pri ETH za 260 a pri XMR za 325 dní.
Ale je možné, že kurz bude koncom roka dvoj alebo troj násobný.
260 € x 5 = 1300 €.
- Reputace: 866
tohle jsem nastavil, jako že užiju elektriku z přebytků, "jakože zadarmo" ale to jsi asi pochopil, nebo ne?
- JonasPP
- Reputace: 150
Ja som to pochopil okamžite,lebo aj Ja skušam hocjake aj najprijaznivejšie podmienky,ak dačo preratavam.kodl69 píše:tohle jsem nastavil, jako že užiju elektriku z přebytků, "jakože zadarmo" ale to jsi asi pochopil, nebo ne?
Inak prešiel som zopar hladani a už viem pre čo som prestal tažiť. Je to dačo čo nema pevny zaklad a stale Mi unika podstata,že z kadial sa beru peniaze a aky učel robia prepočty. Vlastne,čo je produkt. Jak som tym začal tak sa jednalo o niečo ako internetom šireny superpočitač,de každy dostal kusok celku na prepočitanie a na konci sa to spajalo. Aspoň tak to bolo prezentovane a dalo sa zo zoznamu vybrať akemu odvetviu chcem prepožičiať svoj PC. Teraz sa rozprava iba o taženi,ale nik presne nevie čo sa to v tych strojoch preratava.Aspoň žiadnu logicku odpoveď som sa nikde nedočital. Isto tu to budete vedieť ludskou jednoduchov rečov aspoň dakto opisať,že to každy pochopi.
- Reputace: 285
Ja som niekedy robil BOINC. Tam som bol zapojený do projektov WCG, Climate predition, malaria,
Milky, Einstein, GPU grid, Prime etc. Tam sa robili vedecké výpočty bez nároku na odmenu.
Tu v crypto ide o prevádzanie transakcií, ktoré sa zapisujú do blockchainu.¨
Tam sú buď transparentne u roznych mien, alebo netransparantne s ring kódovaním,
zakódované všetky transakcie.
Takže keď má človek off-line peňažeňku, musí sa mu najprv zosynchronizovať
s celým blockchainom. Potom mu peńažeňka na heslo odomkne menu, ktorú tam má.
Hodnota meny k fiat alebo k iným crypto je daná tým, koľko investorov má o ňu záujem
a za akú cenu. Treba sa zaregistrovať napr. na https://www.binance.com/
alebo inej burze, kúpiť si nejaké coiny a skúsiť investovať, napr. krátkodobo.
Alebo može človek ťažiť nejakú menu, ale tu je toho nutné dosť veľa vedieť
z Linuxu, ak človek nechce platiť za OS, ako nastaviť OS a miner.
Potom je nutné vedieť niečo o taktovaní GPU a tiež o chladení, lebo tá karta
bude bežať niekoľko rokov nonstop.
https://www.youtube.com/watch?v=VHzyUaT2vK4
https://www.youtube.com/watch?v=ghV09F29ZoI
https://www.youtube.com/watch?v=6jCtuest3oA
https://www.youtube.com/watch?v=02vlrkHjFKQ
- Reputace: 866
v boinc jsem jel taky, ale to už je drahně let. Jestlipak se něco vůbec vyzkoumalo...
- Reputace: 285
Toto nás mali v škole učiť, aktívne sa starať o svoje úspory, lebo banky na to kašlú.
Namiesto investovania nás učili básničky, nepodstatné dáta etc.
- Reputace: 427
no jo , jenže nikdo tehdá netušil že se komunismus nepřehoupne do socialismusu ale sesere se na hromadu a převálcuje nás buržoázní kapitalizmus . Není holt nad školu života .
Banky tu nejsou pro nás , ale my otroci pro ně . Strážní věže monetárního systému .
- Reputace: 285
Dnes sa dalo na XLM zarobiť za pol dňa 34 %. A stále to ide hore.
- emsi88
- Reputace: 3
nejake XLM mam, ale keby to clovek vedel nedokupil by?rottenkiwi píše:Dnes sa dalo na XLM zarobiť za pol dňa 34 %. A stále to ide hore.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
