Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Lokalita: Mohelnice
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól
Pokud jsou 3 panely v serii a u jednoho je zkrat, tak tam zůstávají ještě dvě protinapětí, ne?
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
OEZácká pojistka PVA10 gG (10x38) o jmenovitém proudu 16 A vypne při 40 A za 20 sekund. Takže žádné minuty.
Jaké protinapětí?
Jaké protinapětí?
CARSPA aktuálně odpojené
- Kapacita baterie [kWh]: 15
mysli to tak, ze jeden string bude mit napeti 70V a dalsi treb a 110V a to se spoji, jako ze to zkrat neni. Ale bohuzel ten prud uz bude skoro zkratovej. Rozdil proudu pro bod maximalniho vykonu a zkrat nenbi takovy rozdil. Misto 12A na string tam potece 10 zadan vyhra. Ja bych si tam ty pojistky dal (a mam je tam), ikdyz to asi vic hreje
No ale to počítá pouze se zkratem samotného panelu, jakože se mu spojí plus a mínus.
Jenže ty pojistky jistí i (hlavně) vedení, na kterém může dojít ke zkratu přímo plusu a mínusu celého stringu, takže tím místem poteče proud všech 4 vedlejších stringů plus samotného. Přes pojistku samozřejmě jen ty 4, takže když je tam zkratovací pojistka, tak tam bude 5x zkratový proud.
Další zkrat může být na kostru.
Ano, přesvědčili jste mě. Ke stringum dám pojistky. Jen mne tak napadlo co udělají články panelů, když přes ně protéká nuceně 40A. Nevypaří se dříve než pojistky?
Články jsou obrovské diody. Nevím, kolik článků je paralelně, ale přes tu paralelní větev teče 40 A * 0,7 V = 28 W. Tam se nic nevypaří.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- 16 Odpovědi
- 3393 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
- 3 Odpovědi
- 465 Zobrazení
Poslední příspěvek od Antrac1t
- 13 Odpovědi
- 2793 Zobrazení
Poslední příspěvek od spacek
- 13 Odpovědi
- 1052 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
- 9 Odpovědi
- 1162 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
