Přepínač sítí Victron
Re: Přepínač sítí Victron
Tak proč to svádí na relé?
Mě se potkaly na tom relé L1 z měniče a L3 z DS a po rozebrání jsem ten kontakt v relé nenašel se to vypařilo samozřejmě netuším zda se měnič nepřepl pří přetížení do bypasu.
Vyhodilo to 25A jistič u elektroměru.
Podle mě kdyby se to potkalo na relé tak to musí být poznat na kontaktu (pokud není na 200A).
Nevznikl náhodou zkrat na té topné spirále?
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Prijdou tam dve jednotky takze 2200W bojler a 2x1300w klima.
cipis píše:To nemůže být na hraně přece. Kolik má bojler? 2,2 kW? A klima má kolik, 1,5? To jsme na 3,7 kW, což na 2,5 měď je naprosto v pohodě.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- 5 Odpovědi
- 1222 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetHoris
- 12 Odpovědi
- 988 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 14 Odpovědi
- 1079 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
- 39 Odpovědi
- 8069 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 25 Odpovědi
- 2549 Zobrazení
