Open loop odpor pri teste zapojenia panelov
Mam 2 skupiny panelov zapojené sériovo po 4 panely a tue spojené paralelne. Keď zameriam ohmetrom zapojenie jednej skupiny, ukáže odpor 0,1, pri druhej skupine open loop, čo znamená zlý kontakt. Všetko pritom funguje. Stalo sa vám to uz? O co ide?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Re: Open loop odpor pri teste zapojenia panelov
Ohmmetrem bych panely nikdy neměřil, protože si nechci zničit měřák. A ani nevím, jak bych případně zobrazený nesmysl interpretoval.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Prečo? Spoj je spoj...ako to inak preveriť?
Pokud se měří odpor přes fv panel(y), tak za světla vyjde nesmysl a za tmy ty "diody - fv články" stejně ukáží něco jiného než odpor.
Za provozu kontroluji za slunce celý string DC klešťákem (a porovnávám to s obdobným jiným stringem). A když j eproud vyšší, tak termokamerou, nebo rukou zkontroluji konektory, jestli se nehřejí.
Jednoduše proto že panel není odpor tak měříš nesmysly.
Takže o půlnoci to běž přeměřit a měř to jako diodu.
- 64 Odpovědi
- 2215 Zobrazení
Poslední příspěvek od Miyuki
- 5 Odpovědi
- 1972 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 22 Odpovědi
- 1512 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 0 Odpovědi
- 908 Zobrazení
Poslední příspěvek od ikapusta
- 43 Odpovědi
- 2127 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
