Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo solára
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Zdravím vás, mám problém s napájaním vírivky bestway, chybu hádže 6fc - problém so zemením. Keď to ide z verejnej siete, nie je problém. Keď to dám zo solárov, kde je axpert, tak to hádže túto chybu a nespustí sa. Pre istotu som aj uzemnil - pripojil na zemnenie výstupný zemniaci drôt z axperta, nepomohlo. Dal som tam aj prúdový chránic typu AC, nepomohlo.
Axpert mám VM III 24V, neviete kde môže byť chyba? vírivka je zemnena aj na mieste jej umiestnenia - zemniacou tyčou. Všetko ostatné ide, aj bojler zo solára ale vírivka má problém.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Re: Chyba so zemnením na vírivke 6FC ak ide napájanie zo sol
A ake je napatie laveho vodica v zasuvke voci zemi a praveho vodica voci zemi ?
az teraz som sa k tomu dostal.rottenkiwi píše:A ake je napatie laveho vodica v zasuvke voci zemi a praveho vodica voci zemi ?
Napatie z menica medzi nulakom a zemou je 80V, nulak odmeram aj srobovakovou skusackou. Je to len v pripade vystupu z menica, v pripade domacich rozvodov je medzi nulakom a zemou 0V.
Ak premeram napatie medzi zemou domacej elektrickej siete a nulakom z menica tak tam je okolo 220V.
Neviem, ci toto sa riesi spojenim nulaka a zemniaceho vodica na vystupe z menica Axpert, videl som to u viacerych takto.
Tak když provozuješ měnič jako IT síť, tak se nesmíš divit, že ti zařízení na TN síť hlásí chybu.
Řešení je jednoduché, ze sítě IT udělat síť TN, uzemněním jednoho z fázových vodičů měniče. Ano, z měniče jdou dva fázové vodiče, ne fáze a nulák. Stokrát popsáno na fóru.
CARSPA aktuálně odpojené
Čiže N a zem z menica na výstupe spojiť a potom pripojiť na zem rozvodnej siete?
Tak zem máš snad připojenou od začátku, ne?
To není N, ale fázový vodič, ale ano, připojit na zem. Pak z toho máš N.
Tak keby to je časový vodič, tak to asi nemôžem pripojiť na zem?cipis píše:Tak zem máš snad připojenou od začátku, ne?
Naposledy upravil(a) slavo dne stř srp 30, 2023 1:11 pm, celkem upraveno 1 x.
Nechápu? Co je to časový vodič?
Jinak jak může výřivka kopat jak máš zapojené uzemění a je jedno odkud to napájíš.
Fazovy. Vírivka nekope, ale nejde zapnúť asi preto že je napätie na nulaku.Soban píše:Nechápu? Co je to časový vodič?
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Poznatek ode mě.
Instalována vířivka Marimex M-Spa Vito za Axpert King I 5kW (max příkon vířivky okolo 3 kW)a žádný problém .
Jediné co je už papežtější než papež je instalovaný proudový chránič ve flexošnůře od vířivky. Takže jsou tam teď dva chrániče.
Ale proč ne
A protože AX King jednicek je mnoho tak uvedu ten co mam.
https://www.wccsolar.net/product-page/i ... ng?lang=en
Ale proč ne
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Fakt časový vodič slyším poprvní....slavo píše:Fazovy. Vírivka nekope, ale nejde zapnúť asi preto že je napätie na nulaku.Soban píše:Nechápu? Co je to časový vodič?
Jinak na nuláku nemůže být napětí, pokud ano je blbé uzemění.
Jinak ano může si to hlídat napětí mezi N a PE, ale pokud tam taková funkce je tak musí být N uzeměno.
Proč bys nemohl?
Máš baterku, plus a mínus, a na zem si můžeš připojit, který pól chceš. Když uzemníš mínus, budeš mít na plusu vůči zemi třeba 12 V. Když uzemníš plus, tak budeš mít na mínusu -12 V proti plusu a zemi, na plusu +12 vůči mínusu a 0 vůči zemi.
Úplně stejně máš ten IT zdroj. Máš dva dráty "v luftě", oba jsou fázové, no a když z toho chceš TN (jako že si to vířivka vyžaduje), tak jeden z nich uzemníš. Tím se to z luftu vůči zemi dostane do stavu zem a zbylá fáze.
U těch čínských krámů člověk nikdy neví, co je kam připojené, jestli je tam zemní relé, jestli funguje atd.
Proto je nejjistější způsob si to připojit sám. A správně by to mělo být ještě tak, že ne ze zásuvky, ale ze svorky uvnitř přístroje, protože pohyblivý přívod se nemá do pevného připojovat.
slavo píše:Tak keby to je časový vodič, tak to asi nemôžem pripojiť na zem?cipis píše:Tak zem máš snad připojenou od začátku, ne?
Regulátor na napájanie bojlera
od pavelsiman » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 123 Odpovědi
- 11384 Zobrazení
Poslední příspěvek od Radon
- 5 Odpovědi
- 611 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
Návrh hybridnej elektrárne pre napájanie vírivky
od d.liska » » v Plánované elektrárny
- 9 Odpovědi
- 793 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
- 4 Odpovědi
- 1300 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
- 4 Odpovědi
- 328 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
