navrh fve pk
007ToMMaS
Re: navrh fve pk
Příspěvek od 007ToMMaS »
Smiem sa spýtať prečo ste sa rozhodli pre hentaký druh príchytiek? :) Vyšli lacnejšie ako AL profily s príslušenstvom? Alebo proste čo dom dal? :) Neohne ich cez zimu keď na to napadá veľa snehu?
3,2kWp REC320NP - juh
casiomk
Re: navrh fve pk
Příspěvek od casiomk »
007ToMMaS píše:Smiem sa spýtať prečo ste sa rozhodli pre hentaký druh príchytiek? :) Vyšli lacnejšie ako AL profily s príslušenstvom? Alebo proste čo dom dal? :) Neohne ich cez zimu keď na to napadá veľa snehu?
jedna stala 0,90 centov je ich tam 72 urcite to bolo lacnejsie ako original al profily , vydrzat by to malo ohnut sa nemaju kde lebo panely tvoria celok nemaju kde ujst , po krajoch ide esce plechovanie
casiomk
Re: navrh fve pk
zdravim
tak elektraren je v skusobnej prevadzke ,napojena zataz 600W + ups smart 2200
http://mkservis.no-ip.biz/solar.php
len sa mi stava ze ups po zapnuti ukazuje plne baterie ale asi tak po 2 hod. su na jednom dieliku a zacne ups pipat ked ju vypnem a zapnem znova ukaze plne baterie , nechapem to
prifazovaci menic sa nedal pouzit funguje iba do 52V a mne tristar baterie nabije az na 58,65V ( neviem ci to je spravne)
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: navrh fve pk
Příspěvek od Lui »
casiomk píše:len sa mi stava ze ups po zapnuti ukazuje plne baterie ale asi tak po 2 hod. su na jednom dieliku a zacne ups pipat ked ju vypnem a zapnem znova ukaze plne baterie , nechapem to
To je normálne....aj mne to už tak robí,asi tak dva tri roky v kuse....a pípatko som surovo odvrtal.... :mrgreen:
rob.brno
Re: navrh fve pk
Příspěvek od rob.brno »
Lui,Casiomk:
Chlapi, kde se dá sehnat za rozumný peníz ups smart 2200 nebo 3000 bez aku?
Už se po ni pár měsíců po inzerátech pídím a zatím marně. Mám sice apc1400, ale ta 1kw výkonu je mi málo :-)
Lui
Lokalita: Senec
Re: navrh fve pk
Příspěvek od Lui »
rob.brno píše:Mám sice apc1400, ale ta 1kw výkonu je mi málo :-)
Ale 2200-3000 ide už na 48V.... :| to Ti nepomože...jedine že prejdeš na 48V systém.... :|
rob.brno
Re: navrh fve pk
Lui píše: to Ti nepomože...jedine že prejdeš na 48V systém.... :|
Samo se 48V počítám, spíš by byl horší klidový proud UPS. APC1400 si bere 1,2A. Opravdu si ty 48V verze berou 4A!?
ace
Re: navrh fve pk
Příspěvek od ace »
rob.brno píše:Lui,Casiomk:
Mám jednu UPSku APC Smart 2200 INET bez aku, kterou jsem koupil na Aukru, ale nakonec nepoužil a případné využití zřejmě nebude v dohledné době. Má i ethernet port. Možná bych prodal. Nekoupil jsem ale bohužel zrovna nejlevněji, co je "rozumný peníz" ?
rob.brno
Re: navrh fve pk
ace píše:Mám jednu UPSku APC Smart 2200 INET bez aku, kterou jsem koupil na Aukru, ale nakonec nepoužil a případné využití zřejmě nebude v dohledné době. Má i ethernet port. Možná bych prodal. Nekoupil jsem ale bohužel zrovna nejlevněji, co je "rozumný peníz" ?
Levný peníz je tak max. 1000kč, já ji totiž taky zatím nepotřebuji, ale sháním součásti, abych to cca do roka mohl pořešit.
ace
Re: navrh fve pk
Příspěvek od ace »
rob.brno píše:
Za tisíc sehnat je naprosto nereálné, to je cena zcela mimo. Za to se prodávají tak možná ještě šestistovky nebo sedmistovky bez aku. Já ji kupoval za 4 tisíce + nemalé dopravné.
ok1lpd
Re: navrh fve pk
Příspěvek od ok1lpd »
rob.brno píše:
Mám tu 3kW a 5kW APC UPS a ani jedna nebere víc než 2A na 48V. M.
rob.brno
Re: navrh fve pk
ok1lpd píše: Mám tu 3kW a 5kW APC UPS a ani jedna nebere víc než 2A na 48V. M.
No sice je to skoro 100W, ale není to tak zlé, díky za info.
JAký má reálný výkon ta 5kw apc?
rob.brno
Re: navrh fve pk
ace píše:Za tisíc sehnat je naprosto nereálné, to je cena zcela mimo. Za to se prodávají tak možná ještě šestistovky nebo sedmistovky bez aku. Já ji kupoval za 4 tisíce + nemalé dopravné.
Je to možné. Zkouším kontaktovat ještě jednu firmu co je v likvidaci.
Lui
Lokalita: Senec
Re: navrh fve pk
Příspěvek od Lui »
rob.brno píše:
Biela APC smart 2200-ka má 1600 W.
čierna APC smart 2200-ka ma 1980 W...a spotreba naprázdno je 1,5A pri 54V....teraz som to meral.
Biela APC matrix 5000-ka má tuším 3500 W
čierna APC matrix 5000-ka má tuším 4200 W.
atom
Re: navrh fve pk
Příspěvek od atom »
jen pro doplnění a upřesnění toho co jsem zkoušel u sebe:
černá APC smart 3000-ka RM 3U, má 2700W a bere si naprázdno 1,87A/50,4V
bílá APC matrix 5000-ka, má 3750W a naprázdno žere 2,10A/51,2V
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
ostrovpoděbaby
Re: navrh fve pk
Příspěvek od ostrovpoděbaby »
Měl bych takový dotaz. Na té APC smart lze nastavit upřednostnění baterií před sítí? Vždyť když by měla připojenou síť na vstupu, tak by solární energii z baterií nepoužívala kromě výpadku!?
Lui
Lokalita: Senec
Re: navrh fve pk
Příspěvek od Lui »
ostrovpoděbaby píše:Na té APC smart lze nastavit upřednostnění baterií před sítí?
Nie....to sa nedá nastavit....je to záložný zdroj....takže je továrensky tak spravený....aby proste fungoval pri výoadku DS.... :?
ostrovpoděbaby
Re: navrh fve pk
A k čemu ji tedy v solárním systému používáte?To když chcete přepnout na solar tak schodíte jistič a když ho zapnete, tak zase jedete na síť?
atom
Re: navrh fve pk
Příspěvek od atom »
síť není nutná, tyhle ups jdou zapnout/vypnout i bez sítě, takže je to stejné jako jakýkoliv měnič. Když chce někdo bezvýpadkový přechod síť/solar tak pak lze zapnout/vypnout jistič.
casiomk
Re: navrh fve pk
nevie nikto poradit ako urobit logovanie a robenie grafov na webovu stranku z tristaru ? Hladal som na internete ,len som nic nenasiel , ten ich soft je onicom ,vzdy mi urobi graf iba na 24 hodin potom to prestane zobrazovat
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
