ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
Re: ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
jo to není problém,jen ten měnič před spuštěním testuje vstup výstup frekvenci větráky,když něco nesedí tak se nezapne pak se bude něco dost blbě hledat
nová hračka měnič s trafem co umí rovnou i jedním trafem nabíjet 90A
A máme tady další kus historie,krásný měnič s mizernou účinností,24V 14A na 220V 0,9A ale za to bez jediné polovodičové blbosti,možná by stálo za to tam nějak dodělat regulaci napětí a frekvence leze z toho 260V a cca 56Hz při 27V.těch 51Hz je při 23,5V ale napětí je větší než těch 220V při 38V z toho leze 690V
Tak toto v desetinásobném výkonu (2kW) se používalo na dráze pro zálohování původních socialistických koncentrátorů ARES. Ty koncentrátory byly ještě od soudruhů z NDR. Byl to celkem měkký zdroj. Holt regulaci vodflákli.
jo jo i tento je z dráhy,je to náš PAL,kupodivu tohle regulaci nemá žádnou což je trochu škoda ale funguje to
zdravím přátelé tak zase další krok ,solární chleba , solární topení solární teplá voda ,to už známe, přidávám i solární vzduch, kompresor orlík jednoválec, velkej brácha dole tříválec asi bude mít málo práce
Částečně natáčecí ostrovní FVE českotřebovsko zatím 7,2kWp
od honzajs » » v Ostrovní elektrárny
- 34 Odpovědi
- 2673 Zobrazení
Poslední příspěvek od leoshavla
- 0 Odpovědi
- 327 Zobrazení
Poslední příspěvek od AceDy37
- 27 Odpovědi
- 3941 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 3 Odpovědi
- 1005 Zobrazení
Poslední příspěvek od DennyBraids
- 12 Odpovědi
- 1121 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
