ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
goodbie
Reputace: 73
Re: ostrovní FVE Pastviny okr.Cheb 3,2Kwp
Nový příspěvek od goodbie »
jo to není problém,jen ten měnič před spuštěním testuje vstup výstup frekvenci větráky,když něco nesedí tak se nezapne pak se bude něco dost blbě hledat
goodbie
Reputace: 73
nová hračka měnič s trafem co umí rovnou i jedním trafem nabíjet 90A :o :P
goodbie
Reputace: 73
A máme tady další kus historie,krásný měnič s mizernou účinností,24V 14A na 220V 0,9A ale za to bez jediné polovodičové blbosti,možná by stálo za to tam nějak dodělat regulaci napětí a frekvence leze z toho 260V a cca 56Hz při 27V.těch 51Hz je při 23,5V ale napětí je větší než těch 220V při 38V z toho leze 690V :o :o
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Zaujímavá história. :wink:
brumlaj
Reputace: 258
Nový příspěvek od brumlaj »
Tak toto v desetinásobném výkonu (2kW) se používalo na dráze pro zálohování původních socialistických koncentrátorů ARES. Ty koncentrátory byly ještě od soudruhů z NDR. Byl to celkem měkký zdroj. Holt regulaci vodflákli.
goodbie
Reputace: 73
jo jo i tento je z dráhy,je to náš PAL,kupodivu tohle regulaci nemá žádnou což je trochu škoda ale funguje to
goodbie
Reputace: 73
zdravím přátelé tak zase další krok ,solární chleba , solární topení solární teplá voda ,to už známe, přidávám i solární vzduch, :lol: kompresor orlík jednoválec, velkej brácha dole tříválec asi bude mít málo práce :roll:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
