Multiplus-start generator
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Ahoj mám k rodičům postavený přepínač sítí s reverzačními stykači viz příloha. Původně jsem myslel že nebudu připojovat AC IN do Multiplusu protože budu používat na přepínání relé Multiplusu nastavené na start generator. V plánu je nastavit při SOC pod 30% přepnout na DS a při SOC nad 70% přepnout na měnič ale když nastane situace že bude baterka třeba 55% a vypadne proud tak když nebude připojené AC IN měnič výpadek nepozná a bude čekat než ho MPPT nabije nad 70%. Jde to ošetřit jinak nebo prostě budu muset AC IN připojit? Díky moc
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: Multiplus-start generator
Když bude připojen AC in, tak při výpadku DS se měnič přepne na aku a pojede až na těch 30% a pak tma.ElektroEzs píše:Ahoj mám k rodičům postavený přepínač sítí s reverzačními stykači viz příloha. Původně jsem myslel že nebudu připojovat AC IN do Multiplusu protože budu používat na přepínání relé Multiplusu nastavené na start generator. V plánu je nastavit při SOC pod 30% přepnout na DS a při SOC nad 70% přepnout na měnič ale když nastane situace že bude baterka třeba 55% a vypadne proud tak když nebude připojené AC IN měnič výpadek nepozná a bude čekat než ho MPPT nabije nad 70%. Jde to ošetřit jinak nebo prostě budu muset AC IN připojit? Díky moc
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Takže AC IN musím připojit jinak se připravím o tuhle funkci. U sebe když mu shodím jistič tak na SOC nekouká ale jede až do napětí nastaveném pro vypnutí měniče, podle SOC se řídí jen přepínaní pokud má k dispozici DS. Tak zítra ještě musím dodělat jistič pro AC IN. Díky
- 29 Odpovědi
- 2019 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiříK
- 38 Odpovědi
- 2956 Zobrazení
Poslední příspěvek od sm@sh
- 5 Odpovědi
- 2879 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
Start centrály regulátorem-12V výstupem?
od strycekjara » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
strycekjara: Ehm ,pro mne moc info ,ale zjistím to,děkuji. ;) - 4 Odpovědi
- 1356 Zobrazení
Poslední příspěvek od strycekjara
Automaticky štart el. centraly (home made)
od JRM-666 » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 21 Odpovědi
- 1962 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel.Z.
