Dětské autíčko
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Dětské autíčko
Už mám asi nemoc že jsem narval LiFePO4 i prckovy do autíčka kde umřelo olovo 2x7Ah, dal jsem tam 4x52Ah LiFePO4 které pasovalo do původního uchycení olova a Daly BMS 40A. Dneska zkouška 2hodiny jízdy převážně kopce a baterka pořád 75%. Ještě by to chtělo silnější motůrky a regulaci
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: Dětské autíčko
Nemuzu nikde najit jestli i Daly BMS dela vypinac pro vypnuti BMS jako ma JK BMS. Nevi nekdo?
Re: Dětské autíčko
Když není nějakou dobu odběr sama se uspí
Re: Dětské autíčko
Mam tam nastaveno 3600s ale po tehle dobe se vypne indikator co ukazuje stav nabiti ale na vystupu je porad napeti. Kdyz zapnu vypinac auticko normalne jede jen nesviti indikator nabiti ten musim znovu zapnout tlacitkem. U JK dokud nezapnu vypinac na vystupu napeti neni. Diky
Re: Dětské autíčko
Podívej se jestli vypla bluetooth v tel pokud ano je vyplá.Mám to celou zimu v obytce a baterku nevybije.Pokud uděláš odběr nebo nabití sama se probudí.ve spánku bere mikro A.
Re: Dětské autíčko
BT má vypnuté to jsem koukal. To je v pohodě já měl právě strach že mladej nejezdí každý den tak aby to nevyždímalo baterku. Díky moc za info:-)
- 0 Odpovědi
- 126 Zobrazení
Poslední příspěvek od peekaa
- 10 Odpovědi
- 1344 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Daruji: Dětské elektrikářské holínky, velikost 28
od youda » » v Daruji
- 1 Odpovědi
- 688 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
