Jak nastavit relé u BMV 700.
- Reputace: 74
Zdravím všechny. Po čase jsem se zmohl na sledovač baterie BMV 700. Rád bych ho využil i na spínání bojléru přes SSR relé. Prostě aby mi BMV odojilo zátěž při poklesu napětí na určitou mez. Nevím ale, jak to v menu nastavit, v manuálu jsem nic bližšího o tom nenašel. Budu vděčný za každou radu od někoho, kdo BMV takto používá.
- Reputace: 285
Re: Jak nastavit relé u BMV 700.
Rele ma niekolko modov:
16. SOC rele - ak klesne pod tuto hodnotu, rele sa zopne
17. SOC uvolnenie, ak stupne nad tuto hodnotu, rele sa otvori
18. LVR - ak klesne napatie pod tuto hodnotu, rele zopne
19. CLV - ak vystupi napatie nad tu hodnotu, tak rele otvori / zohladnenim oneskorenia /
20. HVR - ak napatie vystupi nad tuto hodnotu - rele zopne
21 CHV - ak napatie klesne pod tuto hodnotu, rele sa otvori
22 LSV - ak nap. klesne pod tuto hodnotu, rele sa zopne
23 CLS - ak napatie vystupi nad tuto hodnotu, rele sa otvori
24. HSV - ak nap. vystupi, nad tuto hodnotu, rele zopne
25. CHS - ak nap. klesne pod tuto hodnotu, rele sa otvori
26. HTR - ak teplotota vystupi nad tuto hodnotu, rele sa zopne
27. CHT - ak teplota klesne pod tuto hodnotu, rele sa otvori
28. LTR - ak teplota klesne pod tuto hodnotu,m rele sa zopne
29. CLT - ak teplota vystupi nad tuto hodnotu, rele sa otovori
30. MVR - ak odchylka stupne nad nastavenu hodnotu, rele sa zopne
31. CMV - ak odchylka klesne pod nastavenu hodnotu, rele sa otvori
32. zvukovy alarm
33. LSOC- ak SOC klesne pod nastavenu hodnotu, rele sa zopne
34. CLSOC - ak SOC stupne nad nastavenu hodnotu, rele sa otvori
Este je tam Invert Relay na invertovanie stavu rele, minimalny cas zopnutia
a relay off oneskorenie, na nastavenie oneskoreneho otvorenia.
32. zvukovy alarm
- Reputace: 74
Dík za vyčerpávající odpověď, rottenkiwi.
- 0 Odpovědi
- 137 Zobrazení
Poslední příspěvek od SajrajtX
- 11 Odpovědi
- 1620 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomZL22
LFP Winston / 2013 / ako nastavit prud pre aktivny balancer
od rottenkiwi » » v LiFe*
- 2 Odpovědi
- 390 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
Studer 3f, AC vazba s 3f ongrid střídačem, L1 zdvojená. Mám zapojeno, jak nastavit?
- 8 Odpovědi
- 496 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 3 Odpovědi
- 1362 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
