Stránka 2 z 2
Re: Zajímavosti z oblasti fotovoltaiky
Napsal: úte bře 14, 2017 7:59 pm
od dracekvo
Napsal: čtv zář 07, 2017 11:14 am
od gupa
Napsal: čtv zář 07, 2017 9:31 pm
od kodl69
jo, to jsou ty ""sqělosti" co prdávají na aliexpresu - několik adaptérů mi vyhořelo, a další jsem musel dost potunit, aby se daly vůbec používat ve střední evropě, něco jjako EMC filtr bylo úplně vynechaný, místo tlumivek drát a místo kondenzátorů nic, a to jak na vstupu, tak na výstupu. Tohle se fakt nehodí kupovat.
Napsal: ned zář 10, 2017 3:23 pm
od rottenkiwi
Zaujímavé grafy a čísla z PV marketu vo svete a u nás. Hlavne penetrácia na st. 13.
http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/p ... 16__1_.pdf
Napsal: pon zář 25, 2017 10:21 pm
od rottenkiwi
Napsal: ned pro 23, 2018 3:48 pm
od rva
Koho zajímá, jak si vedou nejpoužívanější baterie (Powerwall, Pylontech, ...) v live testu (v podstatě se jedná o střídání nabíjení a vybíjení), tak to je na stránce
http://batterytestcentre.com.au/results ... h-us2000b/. Denně udělají několik cyklů, takže některé už mají naběháno docela dost. Jsou tam i pod tlačítkem "Reports" k dispozici dílčí zprávy od roku 2016.
Napsal: ned pro 23, 2018 10:14 pm
od FCC
Na netu jsem narazil na PDF časopisu z roku 1988 kde popisují jak si postavit FV elektrárnu pro zajištění soběstačnosti (takové Mypower,ale na papíře). Na to že je to třicet let staré to zas takový skok není .
P.
Napsal: pon pro 24, 2018 7:19 am
od rva
FCC píše:Na netu jsem narazil na PDF časopisu z roku 1988 kde popisují jak si postavit FV elektrárnu pro zajištění soběstačnosti (takové Mypower,ale na papíře). Na to že je to třicet let staré to zas takový skok není .
P.
Koukám, že tam je v kostce snad vše, co člověk časem zvažuje, když má elektrárnu. A všechno na praktických příkladech.
- orientace a ukotvení panelů, uzemění rámů
- starost o olověné baterie, minimální a max. proudové zatížení
- stavba nabíječe z motoru ze sekačky (zjištěné životnosti některých motorů) + alternátoru (s úpravou napěťového regulátoru na proudový)
- doporučení pro nízkonapěťové rozvody (jeden "tlustý" rozvod po domě a z něj pájené odbočky ke spotřebičům), vypínače
Napsal: stř pro 26, 2018 11:21 am
od rottenkiwi
Napsal: pát led 25, 2019 2:47 pm
od mati
Koukám , že na Moravě začne roční produkce ( pokud nekecaj ) 25MW v bateriích.
https://www.euro.cz/byznys/baterie-z-mo ... -internetu
To by chtělo nějaký korektní test , hlavně jestli hnou i s cenou - předpokládám samozřejmě jen dolů.
Zajímavý , že na webu již žádnou cenu neuvádějí ( oproti minulosti ).
Asi budu nemile nakonec překvapen.
Ale kdo je připraven , nebývá překvapen!!
Napsal: sob led 26, 2019 10:49 pm
od DanoP
Ja tie baterky od EV-Battery (32x100Ah) pouzivam uz druhym rokom. Zatial OK. Kupil som ich priamo od p.Kasparka (kontakt som mal priamo tu z fora). Cena bola lepsia ako konkurencia, dalo sa dohodnut.
Napsal: ned úno 17, 2019 9:21 pm
od Pavel.Simon
DanoP píše:Ja tie baterky od EV-Battery (32x100Ah) pouzivam uz druhym rokom. Zatial OK. Kupil som ich priamo od p.Kasparka (kontakt som mal priamo tu z fora). Cena bola lepsia ako konkurencia, dalo sa dohodnut.
Ako máš ošetrenú prevádzkovú teplotu - máš to niekde v baráku?
Akurát uvažujem či EV Battery 24/100 alebo Pylontech US2000B. Cena sa moc nelíši, kapacita rovnaká, len ten Pylontech by mal ísť aj do záporných teplôt. A ja to chcem dať do "drevárky". Ale zasa u toho EV Battery vidím vnútro.
Ďalší moment je aj ako to monitorovať, a nabíjať. Živiť to chcem z 4 x 225 Wp.
Napsal: pon úno 18, 2019 7:17 am
od DanoP
Mam ich v pivnici, kde je teplota od 17st v zime a do 23st v najhorucejsom lete. Co sa tyka minusovych teplot, neviem, ale skus napisat vyrobcovi, povodne tusim tie baterky boli do elektromobilov. Mam na nich vlastne balancery + pumpy od Mandy. Pumpy sa ukazali ako nie prilis vhodne na life - maly balancny prud pri malych rozdieloch napatia.
Napsal: pon úno 18, 2019 8:56 am
od Pavel.Simon
DanoP píše:...
Ďakujem. S výrobcom to diskutujem. Keď budem múdrejší, tak napíšem.
Napsal: stř dub 13, 2022 10:05 am
od Pavel.Z.
Napsal: úte čer 14, 2022 10:36 pm
od tomas
Teď jsme montovali FVE na střeše domu který je 13 m od ZVN 400 kV linky V404.
Mezi plošinou
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p148637
a konstrukcí s panely jsem naměřil 96 Vac a když jsme si prodávali panely tak to s námi třepalo jak „Vyděržaj pioněr“. Bylo i slyšet jak přeskakují jiskry mezi prsty a kovy v okolí.
A jak jsem připojoval ochranný vodič od konstrukce a panelů s PEN v rozvaděči tak tam byl rozdíl potenciálu 120 Vac, zkoušečka svítila.
Tak zvažuji že tam dám usměrňovač s kondíkem a FVE bude vyrábět nepřežitě i v noci
Příště nesmím zapomenou ještě změřit i proud kleštákem.
Napsal: ned srp 06, 2023 12:41 pm
od Atman
Napsal: úte srp 08, 2023 10:20 am
od alfonsak
jen jsem tak z legrace koukal na přidání větrníku k domácí FVE...
Není to tak drahé, ale ta cena dopravy od polského prodejce mě fakt zarazila
Napsal: sob srp 12, 2023 10:22 am
od mmv
