Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon kvě 20, 2019 5:36 pm
Zajímavosti z oblasti fotovoltaiky
Nezařaditelné
Předchozí
Re: Zajímavosti z oblasti fotovoltaiky
Příspěvekod dracekvo » úte bře 14, 2017 7:59 pm
dracekvo
Příspěvekod gupa » čtv zář 07, 2017 10:14 am
Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
Příspěvekod kodl69 » čtv zář 07, 2017 8:31 pm
jo, to jsou ty ""sqělosti" co prdávají na aliexpresu - několik adaptérů mi vyhořelo, a další jsem musel dost potunit, aby se daly vůbec používat ve střední evropě, něco jjako EMC filtr bylo úplně vynechaný, místo tlumivek drát a místo kondenzátorů nic, a to jak na vstupu, tak na výstupu. Tohle se fakt nehodí kupovat.
Příspěvekod rottenkiwi » ned zář 10, 2017 2:23 pm
Zaujímavé grafy a čísla z PV marketu vo svete a u nás. Hlavne penetrácia na st. 13.
http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/p ... 16__1_.pdf
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT 300 W LED Carbon Pb
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » pon zář 25, 2017 9:21 pm
rottenkiwi
Příspěvekod rva » ned pro 23, 2018 3:48 pm
Koho zajímá, jak si vedou nejpoužívanější baterie (Powerwall, Pylontech, ...) v live testu (v podstatě se jedná o střídání nabíjení a vybíjení), tak to je na stránce http://batterytestcentre.com.au/results/pylontech-us2000b/. Denně udělají několik cyklů, takže některé už mají naběháno docela dost. Jsou tam i pod tlačítkem "Reports" k dispozici dílčí zprávy od roku 2016.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod FCC » ned pro 23, 2018 10:14 pm
Na netu jsem narazil na PDF časopisu z roku 1988 kde popisují jak si postavit FV elektrárnu pro zajištění soběstačnosti (takové Mypower,ale na papíře). Na to že je to třicet let staré to zas takový skok není .
P.
Home_Power_002.pdf
(491.5 KiB) 100 krát
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
Příspěvekod rva » pon pro 24, 2018 7:19 am
FCC píše:Na netu jsem narazil na PDF časopisu z roku 1988 kde popisují jak si postavit FV elektrárnu pro zajištění soběstačnosti (takové Mypower,ale na papíře). Na to že je to třicet let staré to zas takový skok není .
P.
Koukám, že tam je v kostce snad vše, co člověk časem zvažuje, když má elektrárnu. A všechno na praktických příkladech.
- orientace a ukotvení panelů, uzemění rámů
- starost o olověné baterie, minimální a max. proudové zatížení
- stavba nabíječe z motoru ze sekačky (zjištěné životnosti některých motorů) + alternátoru (s úpravou napěťového regulátoru na proudový)
- doporučení pro nízkonapěťové rozvody (jeden "tlustý" rozvod po domě a z něj pájené odbočky ke spotřebičům), vypínače
Příspěvekod rottenkiwi » stř pro 26, 2018 11:21 am
rottenkiwi
Příspěvekod mati » pát led 25, 2019 2:47 pm
Koukám , že na Moravě začne roční produkce ( pokud nekecaj ) 25MW v bateriích.
https://www.euro.cz/byznys/baterie-z-mo ... -internetu
To by chtělo nějaký korektní test , hlavně jestli hnou i s cenou - předpokládám samozřejmě jen dolů.
Zajímavý , že na webu již žádnou cenu neuvádějí ( oproti minulosti ).
Asi budu nemile nakonec překvapen.
Ale kdo je připraven , nebývá překvapen!!
2x 230Wp Schutten , 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp , ETracer TR-2215 BN, Axpert MKS2400WPlus , OPzV 350Ah 24V, OGi 100Ah 24V, V6116b 2x201Ah 24V
mati
Příspěvekod DanoP » sob led 26, 2019 10:49 pm
Ja tie baterky od EV-Battery (32x100Ah) pouzivam uz druhym rokom. Zatial OK. Kupil som ich priamo od p.Kasparka (kontakt som mal priamo tu z fora). Cena bola lepsia ako konkurencia, dalo sa dohodnut.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
Příspěvekod Pavel.Simon » ned úno 17, 2019 9:21 pm
DanoP píše:Ja tie baterky od EV-Battery (32x100Ah) pouzivam uz druhym rokom. Zatial OK. Kupil som ich priamo od p.Kasparka (kontakt som mal priamo tu z fora). Cena bola lepsia ako konkurencia, dalo sa dohodnut.
Ako máš ošetrenú prevádzkovú teplotu - máš to niekde v baráku?
Akurát uvažujem či EV Battery 24/100 alebo Pylontech US2000B. Cena sa moc nelíši, kapacita rovnaká, len ten Pylontech by mal ísť aj do záporných teplôt. A ja to chcem dať do "drevárky". Ale zasa u toho EV Battery vidím vnútro.
Ďalší moment je aj ako to monitorovať, a nabíjať. Živiť to chcem z 4 x 225 Wp.
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
Pavel.Simon
  • 0
Příspěvekod DanoP » pon úno 18, 2019 7:17 am
Mam ich v pivnici, kde je teplota od 17st v zime a do 23st v najhorucejsom lete. Co sa tyka minusovych teplot, neviem, ale skus napisat vyrobcovi, povodne tusim tie baterky boli do elektromobilov. Mam na nich vlastne balancery + pumpy od Mandy. Pumpy sa ukazali ako nie prilis vhodne na life - maly balancny prud pri malych rozdieloch napatia.
DanoP
Příspěvekod Pavel.Simon » pon úno 18, 2019 8:56 am
DanoP píše:...
Ďakujem. S výrobcom to diskutujem. Keď budem múdrejší, tak napíšem.
Pavel.Simon
  • 0
Předchozí
Zpět na Ostatní
cron
