Zajímavosti z oblasti fotovoltaiky
Nezařaditelné
Re: Zajímavosti z oblasti fotovoltaiky
jo, to jsou ty ""sqělosti" co prdávají na aliexpresu - několik adaptérů mi vyhořelo, a další jsem musel dost potunit, aby se daly vůbec používat ve střední evropě, něco jjako EMC filtr bylo úplně vynechaný, místo tlumivek drát a místo kondenzátorů nic, a to jak na vstupu, tak na výstupu. Tohle se fakt nehodí kupovat.
Zaujímavé grafy a čísla z PV marketu vo svete a u nás. Hlavne penetrácia na st. 13.
http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/p ... 16__1_.pdf
Nový rekord 22.3 %.
https://www.pv-tech.org/news/fraunhofer ... ncy-in-lab
Koho zajímá, jak si vedou nejpoužívanější baterie (Powerwall, Pylontech, ...) v live testu (v podstatě se jedná o střídání nabíjení a vybíjení), tak to je na stránce http://batterytestcentre.com.au/results ... h-us2000b/. Denně udělají několik cyklů, takže některé už mají naběháno docela dost. Jsou tam i pod tlačítkem "Reports" k dispozici dílčí zprávy od roku 2016.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Na netu jsem narazil na PDF časopisu z roku 1988 kde popisují jak si postavit FV elektrárnu pro zajištění soběstačnosti (takové Mypower,ale na papíře). Na to že je to třicet let staré to zas takový skok není .
P.
P.
- Home_Power_002.pdf
- (491.5 KiB) Staženo 186 x
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Koukám, že tam je v kostce snad vše, co člověk časem zvažuje, když má elektrárnu. A všechno na praktických příkladech.FCC píše:Na netu jsem narazil na PDF časopisu z roku 1988 kde popisují jak si postavit FV elektrárnu pro zajištění soběstačnosti (takové Mypower,ale na papíře). Na to že je to třicet let staré to zas takový skok není .
P.
- orientace a ukotvení panelů, uzemění rámů
- starost o olověné baterie, minimální a max. proudové zatížení
- stavba nabíječe z motoru ze sekačky (zjištěné životnosti některých motorů) + alternátoru (s úpravou napěťového regulátoru na proudový)
- doporučení pro nízkonapěťové rozvody (jeden "tlustý" rozvod po domě a z něj pájené odbočky ke spotřebičům), vypínače
https://www.youtube.com/watch?v=-WjABtl_uCM
A 120 V MPPT:
https://www.youtube.com/watch?v=yBjHjY4EC58
A 120 V MPPT:
Koukám , že na Moravě začne roční produkce ( pokud nekecaj ) 25MW v bateriích.
https://www.euro.cz/byznys/baterie-z-mo ... -internetu
To by chtělo nějaký korektní test , hlavně jestli hnou i s cenou - předpokládám samozřejmě jen dolů.
Zajímavý , že na webu již žádnou cenu neuvádějí ( oproti minulosti ).
Asi budu nemile nakonec překvapen.
Ale kdo je připraven , nebývá překvapen!!
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Ja tie baterky od EV-Battery (32x100Ah) pouzivam uz druhym rokom. Zatial OK. Kupil som ich priamo od p.Kasparka (kontakt som mal priamo tu z fora). Cena bola lepsia ako konkurencia, dalo sa dohodnut.
Ako máš ošetrenú prevádzkovú teplotu - máš to niekde v baráku?DanoP píše:Ja tie baterky od EV-Battery (32x100Ah) pouzivam uz druhym rokom. Zatial OK. Kupil som ich priamo od p.Kasparka (kontakt som mal priamo tu z fora). Cena bola lepsia ako konkurencia, dalo sa dohodnut.
Akurát uvažujem či EV Battery 24/100 alebo Pylontech US2000B. Cena sa moc nelíši, kapacita rovnaká, len ten Pylontech by mal ísť aj do záporných teplôt. A ja to chcem dať do "drevárky". Ale zasa u toho EV Battery vidím vnútro.
Ďalší moment je aj ako to monitorovať, a nabíjať. Živiť to chcem z 4 x 225 Wp.
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
Mam ich v pivnici, kde je teplota od 17st v zime a do 23st v najhorucejsom lete. Co sa tyka minusovych teplot, neviem, ale skus napisat vyrobcovi, povodne tusim tie baterky boli do elektromobilov. Mam na nich vlastne balancery + pumpy od Mandy. Pumpy sa ukazali ako nie prilis vhodne na life - maly balancny prud pri malych rozdieloch napatia.
Ďakujem. S výrobcom to diskutujem. Keď budem múdrejší, tak napíšem.DanoP píše:...
Teď jsme montovali FVE na střeše domu který je 13 m od ZVN 400 kV linky V404.
Mezi plošinou https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p148637
a konstrukcí s panely jsem naměřil 96 Vac a když jsme si prodávali panely tak to s námi třepalo jak „Vyděržaj pioněr“. Bylo i slyšet jak přeskakují jiskry mezi prsty a kovy v okolí.
A jak jsem připojoval ochranný vodič od konstrukce a panelů s PEN v rozvaděči tak tam byl rozdíl potenciálu 120 Vac, zkoušečka svítila.
Tak zvažuji že tam dám usměrňovač s kondíkem a FVE bude vyrábět nepřežitě i v noci .
Příště nesmím zapomenou ještě změřit i proud kleštákem.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Niečo o paneloch použitých na Hubble space telescope
https://kosmonautix.cz/2023/08/vesmirna ... teleskopu/
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 5400
jen jsem tak z legrace koukal na přidání větrníku k domácí FVE...
Není to tak drahé, ale ta cena dopravy od polského prodejce mě fakt zarazila
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | PIP 5048 mkx 5kW/48V | 4??kWh batt (4x 12V/100Ah Pb trakce)
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- 20 Odpovědi
- 1231 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 1020 Odpovědi
- 76248 Zobrazení
Poslední příspěvek od casper
- 5 Odpovědi
- 529 Zobrazení
Politiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie fungují
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 3 Odpovědi
- 718 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
Je Vaším snem tvořit a pracovat v oblasti EV a solární tech?
od gwl-tech » » v Hledám(e) lidi
- 5 Odpovědi
- 1849 Zobrazení
Poslední příspěvek od dako
