Zajímavosti z oblasti fotovoltaiky
Nezařaditelné
dracekvo
Re: Zajímavosti z oblasti fotovoltaiky
Příspěvek od dracekvo »
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Příspěvek od kodl69 »
jo, to jsou ty ""sqělosti" co prdávají na aliexpresu - několik adaptérů mi vyhořelo, a další jsem musel dost potunit, aby se daly vůbec používat ve střední evropě, něco jjako EMC filtr bylo úplně vynechaný, místo tlumivek drát a místo kondenzátorů nic, a to jak na vstupu, tak na výstupu. Tohle se fakt nehodí kupovat.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Zaujímavé grafy a čísla z PV marketu vo svete a u nás. Hlavne penetrácia na st. 13.
http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/p ... 16__1_.pdf
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rva »
Koho zajímá, jak si vedou nejpoužívanější baterie (Powerwall, Pylontech, ...) v live testu (v podstatě se jedná o střídání nabíjení a vybíjení), tak to je na stránce http://batterytestcentre.com.au/results ... h-us2000b/. Denně udělají několik cyklů, takže některé už mají naběháno docela dost. Jsou tam i pod tlačítkem "Reports" k dispozici dílčí zprávy od roku 2016.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
FCC
Příspěvek od FCC »
Na netu jsem narazil na PDF časopisu z roku 1988 kde popisují jak si postavit FV elektrárnu pro zajištění soběstačnosti (takové Mypower,ale na papíře). Na to že je to třicet let staré to zas takový skok není .
P.
Home_Power_002.pdf
(491.5 KiB) Staženo 187 x
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Příspěvek od rva »
FCC píše:Na netu jsem narazil na PDF časopisu z roku 1988 kde popisují jak si postavit FV elektrárnu pro zajištění soběstačnosti (takové Mypower,ale na papíře). Na to že je to třicet let staré to zas takový skok není .
P.
Koukám, že tam je v kostce snad vše, co člověk časem zvažuje, když má elektrárnu. A všechno na praktických příkladech.
- orientace a ukotvení panelů, uzemění rámů
- starost o olověné baterie, minimální a max. proudové zatížení
- stavba nabíječe z motoru ze sekačky (zjištěné životnosti některých motorů) + alternátoru (s úpravou napěťového regulátoru na proudový)
- doporučení pro nízkonapěťové rozvody (jeden "tlustý" rozvod po domě a z něj pájené odbočky ke spotřebičům), vypínače
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
mati
Příspěvek od mati »
Koukám , že na Moravě začne roční produkce ( pokud nekecaj ) 25MW v bateriích.
https://www.euro.cz/byznys/baterie-z-mo ... -internetu
To by chtělo nějaký korektní test , hlavně jestli hnou i s cenou - předpokládám samozřejmě jen dolů.
Zajímavý , že na webu již žádnou cenu neuvádějí ( oproti minulosti ).
Asi budu nemile nakonec překvapen.
Ale kdo je připraven , nebývá překvapen!!
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Ja tie baterky od EV-Battery (32x100Ah) pouzivam uz druhym rokom. Zatial OK. Kupil som ich priamo od p.Kasparka (kontakt som mal priamo tu z fora). Cena bola lepsia ako konkurencia, dalo sa dohodnut.
Pavel.Simon
Příspěvek od Pavel.Simon »
DanoP píše:Ja tie baterky od EV-Battery (32x100Ah) pouzivam uz druhym rokom. Zatial OK. Kupil som ich priamo od p.Kasparka (kontakt som mal priamo tu z fora). Cena bola lepsia ako konkurencia, dalo sa dohodnut.
Ako máš ošetrenú prevádzkovú teplotu - máš to niekde v baráku?
Akurát uvažujem či EV Battery 24/100 alebo Pylontech US2000B. Cena sa moc nelíši, kapacita rovnaká, len ten Pylontech by mal ísť aj do záporných teplôt. A ja to chcem dať do "drevárky". Ale zasa u toho EV Battery vidím vnútro.
Ďalší moment je aj ako to monitorovať, a nabíjať. Živiť to chcem z 4 x 225 Wp.
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
DanoP
Mam ich v pivnici, kde je teplota od 17st v zime a do 23st v najhorucejsom lete. Co sa tyka minusovych teplot, neviem, ale skus napisat vyrobcovi, povodne tusim tie baterky boli do elektromobilov. Mam na nich vlastne balancery + pumpy od Mandy. Pumpy sa ukazali ako nie prilis vhodne na life - maly balancny prud pri malych rozdieloch napatia.
Pavel.Simon
DanoP píše:...
Ďakujem. S výrobcom to diskutujem. Keď budem múdrejší, tak napíšem.
Pavel.Z.
Příspěvek od Pavel.Z. »
tomas
Příspěvek od tomas »
Teď jsme montovali FVE na střeše domu který je 13 m od ZVN 400 kV linky V404.
Mezi plošinou https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p148637
a konstrukcí s panely jsem naměřil 96 Vac a když jsme si prodávali panely tak to s námi třepalo jak „Vyděržaj pioněr“. Bylo i slyšet jak přeskakují jiskry mezi prsty a kovy v okolí.
A jak jsem připojoval ochranný vodič od konstrukce a panelů s PEN v rozvaděči tak tam byl rozdíl potenciálu 120 Vac, zkoušečka svítila.
Tak zvažuji že tam dám usměrňovač s kondíkem a FVE bude vyrábět nepřežitě i v noci :-).
Příště nesmím zapomenou ještě změřit i proud kleštákem.
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Příspěvek od Atman »
Niečo o paneloch použitých na Hubble space telescope
https://kosmonautix.cz/2023/08/vesmirna ... teleskopu/
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
alfonsak
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 5400
Příspěvek od alfonsak »
jen jsem tak z legrace koukal na přidání větrníku k domácí FVE...
Není to tak drahé, ale ta cena dopravy od polského prodejce mě fakt zarazila :-)
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | PIP 5048 mkx 5kW/48V | 4??kWh batt (4x 12V/100Ah Pb trakce)
mmv
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od mmv »
