Rozšíření ostrova
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
Rozšíření ostrova
Dobrý den,
jsem v ostrovním systému nová a využívám jej pouze na provoz pár malých spotřebičů...
nyní jsem se rozhodla pro zdvojnásobení výrobní kapacity z 3 panelů na 6...
zde jsem narazila na baterie Články Li-Ion, cena je téměř stejná jako Články LiFePO4...
nějak nechápu rozdíl... neměla by cena Li-Ion být výrazně nižší?
také se u baterek Li-Ion a LiFePO4 bojím případného výbuchu, hoření...
fotovoltaika mě úplně nadchla ale kdykoli se někoho zeptám tak slyším jen "nojo blbá ženská", "holka, ty se do toho raději nes.."
můžete mi prosím vyvrátit nějaké bludy? existuje nějaký český článek kde by jsem se dočetla co vše pořídit a případně zapojit aby jsem měla bezpečný LiFePO4 systém?
Závěrem by jsem chtěla poděkovat (snad se v Vaší komunitce rozkoukám) a jelikož jsem z oboru IT, ráda by jsem se pochlubila SW pro raspberry pi, který se aktuálně snažím vyvinout na epever skrze RS-485 s klasickým webovým rozhraním: https://upaji.net/fvp/
- Reputace: 67
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Rozšíření ostrova
Ahoj, Lifepo4 nebo li-ion se rozhodně neboj. Lifepo4 je podle mě nejbezpečnější chemie. U Li-ion je riziko, když selže nějaká ochrana baterie a dojde k přebíjení, tak zkrátka dost agresivně splane...
Kup si nejlépe hotovou lifepo4 baterii zde na shopu, kde přímo na baterii budeš mít na štítku napsané i kolik nastavit nabíjecí napětí (BULK, FLOAT)
PS: to vyčítání dat máš moc hezky udělané
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Reputace: 285
CI NMC LTO alebo LFP, tak pozriet si video od toho PhD. :
https://www.youtube.com/watch?v=wUrLebA ... index=1832
Lion je nespravne pomenovanie pre LCO, LMO, NMC433, NMC532, NMC811, NMC9 1/2 1/2, NCA.
Problem je, ze horia pri prebiti na 110 - 130 SOC a na 4.3 - 4.4 V, a unika z nich pod tlakom
zmeska plynov, ktore su zapalne a toxicke. Teploty 1200 - 1300 *C
Ak su clanky v nevhodnom plastovom obale, tak ten hori tiez a kvapka
a clanky lietaju ako projektily a prska z nich roztaveny kov.
Tyka sa to najma kolobeziek bez vhodnej ochrany baterky, preto
casto v budovach tie kolobezky horia a chyti cela budova,
U LFP a LTO tiez unikaju plyny, ale tie vacsinou nehoria, ale ak tam je iny zdroj
iskrenia, nie baterka, tak horia aj tie plyny ak ich iskra zapali.
Ak je baterka pod dohladom a mam tam termokameru alebo aspon 16 teplotnych
senzorov a poznam normalny stav a naraz sa mi tam nieco hreje, tak si musim
dat pozor, a skontrolovat to.
Aj auto predsa pred jazdou kontrolujem a nepojdem s poskodenym na cestu.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne stř bře 22, 2023 4:48 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
kouknu na to... ale mám dost malý systém a tak by měnič neměl mít šanci přesáhnout nabíjecí napětí
PPS: koukala jsem, že spousta lidí monitoring řeší a fascinuje mě, že do toho dávají desetitisíce (já mám nástabu na raspberry pi zero kde mi RS-485 napájí a zároveň bere data; spotřeba cca 2W) přitom má pořizovací cena je pod 1000kč, tak když se mi povede vše vyladit, mohu nabídnout hotové řešení bohužel bych mohla nabídnout pouze pro měniče epever
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
děkuji za video... kouknurottenkiwi píše:...
aha, aha takže lion nerovná se li-ion? nebo jsem zase blond
- Reputace: 208
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Ne, problém je, že se vsechny ty typy co ti tam vypsal kiwi (LCO, LMO, NMC433, NMC532, NMC811, NMC9 1/2 1/2, NCA) označují jako Li-ion, ale liší se složením elektrod, chemií, životností, provozníma proudama, zápalnou teplotou, energetickou hustotou a bezpečností. Jsou to vlastně odlišné typy baterií (co se týká parametrů a vlastnosti) který spojuje jenom to, že všechny jsou na bázi lithia.
Když si ty názvy vygooglįš, tak uvidíš ty rozdíly, je to popsaný myslím i na wiki a podobně.
Ps: je to stejný jako když někdo řekne databáze, ale to může být SQL, noSQL, SQLite, DBF, Acces, databáze typu influxdb a podobně. Všechno jsou to databáze a přitom jsou mezi nima velký rozdíly.
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
Jééé děkujiPetrDubi píše:Ps: je to stejný jako když někdo řekne databáze, ale to může být SQL, noSQL, SQLite, DBF, Acces, databáze typu influxdb a podobně. Všechno jsou to databáze a přitom jsou mezi nima velký rozdíly.
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
este jeden pohlad na cenu Lion a LiFePO4.
Cena clankov je na pohlad podobna, ale treba si uvedomit, ze napr. na 24V system skladas 7S-Lion vs. 8S-LiFePO4. Takze potrebujes 1 clanok LiFePO4 viac. pre 48V system je rozdiel 2 kusy clankov. na 12V to nnie je mozne rozumne porovnat.
Zaujalo ma to vycitanie informacii z epeverov. osobne si skladam prave system z komponentov tejto znacky a nejaky monitoring by som uvital. SW moc nie som.
Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N
LiFePO4 - 8S, 24 Ah
Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah)
panely - recyklovany odpad
Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
LiFePO4 - 8S, 24 Ah
- Reputace: 2
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 450
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Kontaktovat uživatele:
Ahoj,PajaT píše:kouknu na to... ale mám dost malý systém a tak by měnič neměl mít šanci přesáhnout nabíjecí napětí
Tohle co máš na to vyčítání dat a převodu na web mě fakt moc zajímá... Řeším, jak dostat data na web a vyhnout se monitoringu přes jejich cloud.. U mě je výhoda, že mám v systému zapojen notebook, kterým monitoruju ještě jiné systémy a běží v režimu 24/7. A když už tam je NTB, tak na něm je puštěn i Charge Controller..
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a dočásných 450Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
Dobrý den,psal jsem Vám zprávu,děkujiPajaT píše:kouknu na to... ale mám dost malý systém a tak by měnič neměl mít šanci přesáhnout nabíjecí napětí
- Reputace: 454
Umi to i vic zarizeni na jedne lajne? Treba 9?
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
- romaneek
Zdravím všechny zkušené,
nechci zakládat nové téma, tak se připojím sem.
Skladba mého ostrova v podpisu.
A nyní můj dotaz.
Používám tuto baterii:
https://www.epaprostory.cz/bateriove-ul ... rny-5-8kwh
A bohužel jak jsem zjistil užíváním, kapacita nedostačuje.
Prostor pro navýšení kapacity o další baterii mám a chci se zeptat jestli je možné paralelně propojit s měničem kombinaci mé LiFePO4 baterie s Li-ion baterií 12S2P-6,85kwh, která je tu tak často diskutována.
Zamlouvá se mi cenově v porovnání s lifepo4..
Pokud ji bude hlídat BMS tak to půjde a nebude na škodu?
Nebo je to cesta špatným směrem a je nutné použít taktéž lifepo4?
Díky za případné reakce a rady Roman..
A nyní můj dotaz.
Dřevostavba 40m2.
Ostrov z 10x JINKO 460Wp černý rám IP68 Half Cut, MPP Solar PIP 5048MKX, lifepo4 v boxu s BMS 48V 5,8kWh
Měnič a baterie venku v odvětrané bedně z 12cm PUR panelů..
- Reputace: 164
Teoreticky to jde, ale já osobně bych to nedělal a koupil stejnou technologii.
Skoukni https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=10759 zde to řešili.
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
aktuálně jsem s výčtem dat na začátku a asi jako všichni zde mám to jen jako koníček...
za měsíc, možná dva založím nové téma, vytvořím instalačku na github a návod...
asi bych ocenila někoho z Plzeňského kraje, co by mi umožnili systém testovat... (za pořizovací cenu cca 1100 bych jim vše nainstalovala a připravila) s tím, že by mi podávali informace o problémech případně mi umožnili přístup k HW pro aktualizaci dat
Aktuálně mám dělané pouze čtení dat z regulátoru a stav baterie, kterou udává regulátor hodně orientační... nevím zda je to tím, že používám olovo?! ale aktuálně šetřím na doporučené LiFePO4
Spotřeba je z regulátoru aktuálně nulová, protože výstup měniče zvládne tak max. světla...
ráda bych tedy měla nějaký jistič, ideálně mezi baterkou a měničem co by uměl počítat spotřebu, s wifi přístupem (api bych si napsala)
kdyby někdo o něčem věděl bylo by to moc fajn
- Reputace: 285
Spocitat presne, kolko sa z/do baterky vybralo/dostalo, nie je jednoducha uloha,
ale je to zabava zacat, videi je na UT dost, a potom to cizelovat, aby to bolo lepsie
ako napr. BMV7x2 a pod. shunty.
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
vím, že existují měniče co to počítají... ale mnohem efektivnější a univerzálnější by bylo počítat to už mezi měničem a baterkou... měřit spotřebu se dá celkem snadno, když se baterie nijak nenabíjí... ale když se nabíjí je tak kolísavé napětí a tak se velice těžko dá odhadnout spotřeba... bylo by to hodně orientační a třeba u olova úplně bez šance...rottenkiwi píše:Spocitat presne, kolko sa z/do baterky vybralo/dostalo, nie je jednoducha uloha,
u spotřeby bych ráda měla přesnější data aby se dalo počítat kolik se ušetřilo a kdy přesně byl jaký odběr.
- Reputace: 164
Na baterie victron smartshunt, s displejem BMV712.
Na AC 230V koupit elektroměr.
- Reputace: 285
NO zalezi ako presne viem zmerat prud a napatie z baterky a s akou frekvenciou.
Napr. ak zmeram prud cez INA2xy +- 10 mA a napatie s ADS1115 +- 10 mV
s frekvenciou napr. 5 Hz, tak uz mam celkom presne meranie SOC.
Len sa musi osetrit drift s teplotou, alebo musi byt teplota konstantna.
- Reputace: 2
- Lokalita: Plzeň
Tak to stalo nehorazne penez ale musim se pochlubit:
Cely system se zakopal do zdi, udelala se specialni zasuvka na zimu, kde vyrabim prd a ted mohu prepinat el.
na 1. Na cely byt (svetla a vetsina zasuvek), jen lednici nebo pouze zasuvku na nabijeni telefonu pod parapetem.
menic ma vypinac hned vedle zasuvek tak, ze se vypne i menic (aby v zime nebezel naprazdno a nepapal elektriku jen tak)
cely system ma nakonec jen 600W (vic panelu na zabradli terasy meho bytu nedostanu )
Baterka lydepo4 (asi kazdy pozna od koho...)
Na vycet informaci pouzivam tisteny spoj vlastni vyroby (viz foto), napajene rs485 (klasickym lan kabelem) a vytvorenim webu na localu pres wifi (funguje samostatne - ma vlastni wifi pristupy, nebo jde napojit na router a se stalou IP jako mam ja, mit vse pristupne z venku)
- 10 Odpovědi
- 739 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobor
navrh ostrova 3-4kw, strecha zapad, sklon 5°
od Alfonz » » v Plánované elektrárny
- 7 Odpovědi
- 453 Zobrazení
Zapojeni maleho ostrova pro zahradni domek / pergolu
od klobouk » » v Elektroporadna
- 1 Odpovědi
- 422 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 2 Odpovědi
- 379 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 177 Zobrazení
Poslední příspěvek od salinm1
