rozpoznání stavu elmag ventilu na vodu
Hyp
Příspěvek od Hyp »
TomHC píše:
Použil som priamo iba MOC3063 na ovládanie elmag. ventilov na vodu (https://www.aliexpress.com/item/1005003214000529.html), má to odber asi 7W pri otváraní/zatváraní, a tiež na ovládanie cievky stykača na bojler. Tam by to malo byť v pohode, nie?
Ahoj lidi. Jak se prosim dalkove pozna, zda je ventil on nebo off? Resim jak na dalku vypnout neplat…. vodu :-)
Hadam ze nejlepe to pro muj pripad bude pripojit k nejakemu 2 stavovemu rele tuya apod.?”
