Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Jestli je ještě možné vzal bych 2 ks.Peníze nejsou problém pošlu jak koli pošta,banka,složenka to je jedno.Vypadá to velmi slušně(profesionálně).kodl69 píše:Uchycení je do typového držáku na DIN lištu, proto to má 72mm šířku. Zároveň se tím vyřeší i izolace od podkladu.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Ono je u toho arduina taky potřeba udělat správně ten hw kolem, pokud to má fungovat dlouhodobě správně, ty analogový vstupy taky nic moc (co se týká přesnosti a stability), když tam bude odporový dělič z 60V, tak nejmenší rozlišení co dokáže to arduino zmeri bude 0,062V takže přesnost spíš na desetiny V a když tam bude nějaký minimální zvlnění tak už z toho polezou bludy.. Na to by bylo potřeba alespoň 12 bit převodník, ale lepší 16 bit, takže další externí věci..
Prostě to není zase tak jednoduchý jak to na první pohled vypadá. Sám už jsem x věci na arduinu dělal a kromě nějakých "hraček" byly prakticky pokaždý nutný úpravy, když se ukázalo, že to jednodušší řešení není vhodný pro dlouhodobý provoz..
Ještě mi zbyla jedna neosazená deska dle původního návrhu, přihlásí se o ni někdo? kdyžtak SZ, první napíše, první bere.
to PetrDubi: Arduino není jenom atmega, třeba Attiny1624 ten 12 bit převodník má, ale musíš mu dát ještě externí referenci, interní je ku prdu ohledně teplotní stability a 5V napájení jako reference je nouzovka s chybami výše uvedenými. Další věc je, že krom odporovýho děliče ještě existuje zenerova dioda, kteráti to napětí posune dolů bez větší ztráty rozlišení (třeba 30V zenerka a pak už jeno dělič ze zbývajících 25V) Jednodušší by byla ta detekce průchodu nulou, ale napsat to asi neumím. Možná by stačilo sprostý počítání milisekund do spuštění triaku podle naměřenýho napětí... A už jsem u problémů s nastavováním, tlačítky, jak to nastavení indikovat... pokud by to teda nebylo jenom přes UART (usb) Ale mohlo by to mít displej . Jasně tohle je jednoduchá analogová konstrukce se všemi výhodami a nevýhodami daného řešení.
už je pryč. Frso, pošli mi adesu do sz...
- Kapacita baterie [kWh]: 15
detekce nuly se dobre dela primo optoclenem
https://forum.arduino.cc/t/how-to-detec ... o/363095/2
Mereni kldine tou zenerkou primo adc arduina nebo si tam pridat externi na i2c.
nastavovani pak muzes klidne taky delat potenciometrem pripojenym zase na analogovy vstup kdyz nechces delat zadne jine rozhrani.
Vyhoda by byla, ze pak muzes pouzit komernci SSR spinajici kdykoliv (bez zero cross detekce). Bylo by to i bezpecnejsi pro vetsinu lidi.
Slo by to i na esp32 a esphome a nastavovat z HA
- Lokalita: Blansko
Přečti si celé vlákno. Ten vytěžovač je postavený právě tak a právě proto, aby nespínal v nuleglottis píše:detekce nuly se dobre dela primo optoclenem
Marek Svoboda
___________________________
kodl69:
Jasně, všechno je řešitelný, ale není to vzít jenom nějaký arduino za pár korun, něco k tomu připojit, nahrát jednoduchý program a je hotovo. Taky je to práce na nějakou dobu s testováním, změnama, odlaďováním a podobně. A pokud to má mít nějaký uživatelský ovládání, tak je té práce hned 2x tolik..
Ps: Když někdo napíše arduino, tak předpokládám klasickou atmegu, ale mohl samozřejmě myslet cokoliv jinýho. Ale dávat třeba MEGU 1280 na řízení jednoho triaku na vytěžování už mi přijde jako fakt kanón na vrabce.
Poslánokodl69 píše:už je pryč. Frso, pošli mi adesu do sz...
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Ja nepsal spinat v nule. Ale pruchod nulou potrebujes abys to prave mohl sepnout jinde. Takze jak detekuje snulu, pockas 5ms a pak sepnes a mas pul pulvlnyMarek_Kuřim píše:Přečti si celé vlákno. Ten vytěžovač je postavený právě tak a právě proto, aby nespínal v nuleglottis píše:detekce nuly se dobre dela primo optoclenem
- Výkon panelů [Wp]: 3040
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Zdravím, ak by ešte bolo možné pridať sa k objednávke, vzal by som jeden kus. Poprosím info, kam zaplatiť. Ďakujem.
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
Toto není vlákno na společný nákup!
Kolega zjišťoval předběžný zájem, nesháněl objednávky. Tedy aby měl přehled, jestli je o to zájem a jestli se mu s tím chce dělat. Zájem evidentně je, tak se do toho pustil. Ale obchodní záležitosti si budete řešit jinde, v bazaru, ne tady. Až bude k dispozici něco dalšího, tak to tu promažu, aby tu ta poptávka nezavazela.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Hradec Králové
to Kodl69: Je-li ta deska ještě volná, mám zájem. Peníze pošlu předem. Bedra.kodl69 píše:Ještě mi zbyla jedna neosazená deska dle původního návrhu, přihlásí se o ni někdo? kdyžtak SZ, první napíše, první bere.
Malý ostrov ve výstavbě. Po svátcích upgrade na 48V + další panely.
- Lokalita: Králíky
Tak Číňan dodal plošáky, pošta proclila,a tak pomalu finišuju, pochopitelně jsem musel doobjednávat součástky, které jsem zapoměl v prvotní objednávce...
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
- Lokalita: Králíky
Ještě z boku.
- Lokalita: Králíky
U filtru MIFLEX FP-250/16-4N7 je L a N in 1 , 3 a L a N out 2 , 4 ? Tedy 1 a 3 půjde z triaku a 2 a 4 na měnič ? Chápu to správně ?
- Lokalita: Králíky
Dneska na stole zprovozněno a nastaveno . Funguje fajn.
Koupil jsem od Marka kdysi dávno také jednu desku. Dnes jsem na to zapojil asi na 1,5kW a cuká to s napětím na měniči jak prase. Žárovky se můžou umrkat. Nedá se to takto provozovat, měnič mám Axpert King 5kW a baterku 280Ah. Jak se to chová tobě? Díky za jakoukoliv radu.
to musíš správně nastavit, máš nastavenou moc velkou strmost. Ale bez laboratorního zdroje (nebo aspoň imitace kde dokážeš měnit napětí 50-60V ) nemáš šanci to rozumně nastavit. Já jsem si s tím hrál skoro deset minut. Trimry se ovlivňují, a nastavit rozmezí 0-100% na 1V pro lifepo4 (53.5 - 54.5V) je celkem pakárna.
Díky, hlavně že vím že je to jen nastavením, budu zkoušet.
Dost malá pravděpodobnost, že se ti to podaří bez toho zdroje... Už jsem ledacos nastavoval, a když píšu, že to de blbě i se zdrojem, tak to myslím vážně. Když budeš mít malou strmost, nebude se využívat plnej výkon boileru, naopak příliš vysoká strmost dělá to co popisuješ, napětí chodí nahoru dolu a mění se výkon do boileru.
Axpert KING 1 fazove nebo 2 fazove zapojeni
od salinm1 » » v Axpert
- 8 Odpovědi
- 783 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
- 30 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 385 Odpovědi
- 44908 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 2 Odpovědi
- 1143 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 136 Odpovědi
- 11065 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bobo84
