2x pack AGM 48V/20Ah
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Hoj všem
Vylepšuji si své elektro odrážedlo co jede max 45km/h
Použil jsem celkem 8x AGM 20Ah 4S2P
Baterky jsou jedna tam kde byla od výroby a druhá místo nosiče za sedlem. Vadí, že ta jedna baterie má přívodní kabely 1,3m a druhá 20cm? Pokud počítám správně, měly by se hlavní proudy asi brát z té silnější/kratší?
Baterie jsem sehnal levně a ještě poslouží jinak bych něco udělal z lithia.
Uvidím je to ve vývoji... Počítám mezi spojením paralelně bude pojistka 16A.
Co pozoruji trošku se změnili jízdní vlastnosti jak je těch 20kg úplně vzadu za sedlem budu si na to muset zvyknout... :D
Baterie zatím bez balanceru (od výroby tam taky nebyl) baterie jsem spojil všechny paralelně a nabil naplno, pak až rozházel do serie. při nabíjení po jízdě je rozdíl mezi články do 0,2V budu to radši sledovat. Balancery tu mám 2 na 48V tak je tam pak šoupnu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
