Multiplus II
Měniče Victron
mirecoslav
Multiplus II
Příspěvek od mirecoslav »
Chlapi aké mám dať napätia? Stále mi to vypína menič keď dám záťaž 2kW. Aku mám LiFePO 25,6V...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus II
Příspěvek od FRSO »
mirecoslav píše:Chlapi aké mám dať napätia? Stále mi to vypína menič keď dám záťaž 2kW. Aku mám LiFePO 25,6V...
Jaké máš aku Ah ?, kabely k měniči a pojistku. V jakém režimu jedeš, to máš jen ostrovní systém s UPS ?
Nemáš vybité moc aku ? Svítí ti žluté v soc
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob úno 18, 2023 3:30 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
mirecoslav
Re: Multiplus II
Kapacita 54Ah, kábel medzi aku a meničom mám 50mm2 - dĺžka 1.5m, poistka 150A, používam ho ako ostrov a sieť pripájam cez VS keď je aku SoC na 30%. Na ColorControl mi ukazuje SoC 45%...
Re: Multiplus II
Příspěvek od FRSO »
mirecoslav píše:Kapacita 54Ah, kábel medzi aku a meničom mám 50mm2 - dĺžka 1.5m, poistka 150A, používam ho ako ostrov a sieť pripájam cez VS keď je aku SoC na 30%. Na ColorControl mi ukazuje SoC 45%...
Co je dle tebe pořád vypíná při 2000W ?, Měnič se vypne, nebo se přepne na ds, slabé aku!!!
Máš definované % i napětí ? Tahat 2 kW z aku 54Ah je blbost
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob úno 18, 2023 3:37 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Multiplus II
Příspěvek od Soban »
Vybíjet do 24V (3V na článek) jinak 54Ah je málá kapacita pro 24V systém.
Prostě 2000W je 83A odběr to jedna 54Ah baterka nedá na 24V.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lokalita: SO, SK
Re: Multiplus II
Příspěvek od rottenkiwi »
Ta baterka je stavana na 700 W odber, pre 2000 W treba:
2000 / 0.9 === 2222
2222 / 25 === 89
89 x 2 === 180 Ah.
CO hlasi BMS ? Nie je tam jeden alebo viac clankov zlych ?
Existuje nejake foto termokamerou ? CI sa nieco nehreje ?
mirecoslav
Re: Multiplus II
V papieroch k AKU je napísaný max.vybíjací prúd 100A. Všetky články podľa BMS v poriadku...
Lokalita: SO, SK
Re: Multiplus II
A kolko ma baterka voltov, ked tam nie je zataz
a kolko ma pri tej zatazi 2000 W ?
Ono su makke clanky, ktore maju napr. 0.54 mOhmov ale 9000 cyklov
alebo tvrde, ktore maju napr. 0.21 mOhmu ale len 3500 cyklov.
Max. vybijaci prud nie je kontinualny, to znamena, ze sa moze pouzit
napr. niekolko min, ked je baterka na 50 - 100 % SOC.
Ak je baterka pod 50 % a este je v chlade, tak ma vysoky odpor
a napatie ide dole. A ked idem s SOC na 30 % 20 % tak
uz nemozem brat 54 A ale len 27 alebo 13 A.
Inac znicim baterku.
Re: Multiplus II
mirecoslav píše:V papieroch k AKU je napísaný max.vybíjací prúd 100A. Všetky články podľa BMS v poriadku...
No pokud tam máš fakt jednu 54Ah tak stabilní vybíjecí proud bývá 0,5C což u tvé je nějakých 27A čili nějakých 700W.
Jinak tahat z 54Ah baterky 100A no nevím jak dlouho ti vydrží, krátkodobě těch 54A ještě OK, ale 100A fakt ne takový proud jedině pár minut......
Když koupíš ještě jednu tak to bude na 2000W už celkem OK.
Re: Multiplus II
Příspěvek od FRSO »
Pokud je to hotový akupack od mikela, tak ten má max vybíjecí i nabíjecí proud 50A, při 60A odpojí Bms po cca 3 vteřinách.
k 28.3.2024 8500kWh
Mikel
Schválený prodejce
Re: Multiplus II
Příspěvek od Mikel »
FRSO píše:Pokud je to hotový akupack od mikela, tak ten má max vybíjecí i nabíjecí proud 50A, při 60A odpojí Bms po cca 3 vteřinách.
Od nas neni. Nemame 54Ah.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
