150/70 jede i v noci ...
Diskuze o regulátorech Victron
- Reputace: 454
Trochu čumím:
Svítí mi tam uliční lampa, ale zatím to nic nedávalo 9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
- Reputace: 136
Re: 150/70 jede i v noci ...
To fakt ? , to je led světlo, nebo výbojka ? Victron umí zpracovat i malé výkony.cipis píše:Trochu čumím:Svítí mi tam uliční lampa, ale zatím to nic nedávalo
k 6.3.2024 8115kWh
k 6.3.2024 8115kWh
- Reputace: 454
LED lampa, svítí to jak prase, dělal jsem si v létě prdel, jak pojedu v noci. A ono fakt.
A to jsou tři panely přímo pod lampou, paralelně se třemi panely, co jsou víc u hřebenu a blíž ke štítu souseda.
Už když jsem to dával na střechu a pak měřil, který kabel je který, tak jsem měl přes 20 Voltů v noci
- Reputace: 4
Jak byl nedávno úplněk, tak mi v noci z 4kWp stringu lezly 3W...
- Reputace: 15
To by si ta lampa zasloužila tu nálepku "proč svítíš" Se to bohužel často přehání s výkonama nových LED lamp, navíc většinou svítěj studenou bílou, to se pak člověk rád vrátí do starší části města se starýma sadovkama, který neoslňujou.cipis píše:LED lampa, svítí to jak prase, dělal jsem si v létě prdel, jak pojedu v noci. A ono fakt.
- Reputace: 67
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Kdyby to bylo schopné dávat stabilně v noci 200-400w, tak to by se dobře fungovalo doma z obecního svícení a narvat co nejvíc panelů k lampě
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Reputace: 71
Pokud mas lampu hned vedle domu, jsou efektivnejsi cesty. Existuje spousty pripadu, kde se nabijeji EV z rozvodu poulicnich lamp, takze dobijet mensim proudem baterie celou noc z osvetleni je technicky taky mozne (ale kazdopadne nelegalni). Jisteni okruhu s lampami, specialne na novych je relativne na mesi proudy, ale stale tam jsou vyuzitelne rezervy.bokser01 píše:Kdyby to bylo schopné dávat stabilně v noci 200-400w, tak to by se dobře fungovalo doma z obecního svícení a narvat co nejvíc panelů k lampě
- fugas
- Reputace: 368
No, nebo to máš jako já s tímto regulátorem. Dělal to stejné, ale já nad panely žádné ledky nemám Zkus ty panely odpojit a jestli bude stále vyrábět, je na místě reklamace.cipis píše:Trochu čumím:Svítí mi tam uliční lampa, ale zatím to nic nedávalo
- Reputace: 86
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
P. Kolařík na školení říkal, že při úplňku je to normální, regulátory od Victronu jsou prý hodně citlivé.
Môj ovládač MPPT BlueSolar už nejaký čas neprepína (ne-resetuje) moju dennú históriu.
Myslím, že systém je napájaný z batérii a nie solárnych panelov.
Toto mi zacalo robit iba prednedavnom.
Ako ho môžem obnoviť na výrobné nastavenia?
- Reputace: 136
V nastavení klikni na ty tři tečky a vyber reset to default, nebo vymaž v historii, klikni na ty hodiny.Mirek-253 píše:Môj ovládač MPPT BlueSolar už nejaký čas neprepína (ne-resetuje) moju dennú históriu.
k 6.3.2024 8115kWh
k 6.3.2024 8115kWh
- Reputace: 7
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kontaktovat uživatele:
Mám 2x 150/70 taky a můžu říct že je to citlivé úplně na vše. Mám přístřešek na auto zastřešený přímo panely a když přijedu autem, tak stačí trochu světla zespoda panelů a hned to vidím v grafu.
Jinak upozorňuji na zemnění regulátoru. Bez toho jsem měl na panelech pořád nějaké bludné napětí. Na jednom 40V na druhém 5V.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70; 16kWh(20kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy); 2x EPEver iPower 5000 48V
Velkosť AKU na preklenutie noci a zleho dňa
od Marcus81 » » v Baterie, úložiště energie
- 79 Odpovědi
- 3511 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
Fotovoltaika, která funguje ve dne i v noci
- 6 Odpovědi
- 1364 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
- 7 Odpovědi
- 772 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
