Solax 10 kW G4 max vstupní DC napětí
Ahoj,
dle datasheetu má Solax 10 kW G4 max vstupní napětí na DC straně 1000 V, má však 2 PV vstupy a k nim příslušné MPPT. Možná triviální otázka, ale pro sichr se radši zeptám.
Je těch 1000 V max na jeden string, tedy pro jeden MPPT nebo celkem pro celý střídač (sumárně na obou PV vstupech)?
Díky.
Díky.
Re: Solax 10 kW G4 max vstupní DC napětí
Na každém MPPT.
- 9 Odpovědi
- 1837 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelstnl
Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel
od simpr » » v Hybridní elektrárny
- 9 Odpovědi
- 675 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 0 Odpovědi
- 322 Zobrazení
Poslední příspěvek od lulu
GoodWe 10K-ET max vstupní proud a STC/NMOT data u panelů
od imtoo » » v Hybridní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 877 Zobrazení
Poslední příspěvek od julis
zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní napet
od Petr Žoha » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 7 Odpovědi
- 326 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
