Kabel Multiplus II 5000
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
V manualu je pro 5000 uveden prurez 70mm ale neni to zbytecne moc? Kdyz ma ten menic trvaly vykon 4000W tak tam potece max 100A, ne? Takze kabel 50mm kterej je cca na 200A musi byt v poradku, ne?
Re: Kabel Multiplus II 5000
Mám 35 mm2 délky 2,2 m a je to v pohodě, pojistku 200A, ale MPPT je připojen přes pojistku 150A ze svorek MPII 48/5000VA jen kabelem 16 mm2 délky 0,7m, takže ty kabely k aku nejsou moc zatěžované, přes den když svítí slunce max 80A a to krátkodobě dle výkonu MPPT.Karlik73 píše:V manualu je pro 5000 uveden prurez 70mm ale neni to zbytecne moc? Kdyz ma ten menic trvaly vykon 4000W tak tam potece max 100A, ne? Takze kabel 50mm kterej je cca na 200A musi byt v poradku, ne?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Na start motoru ten měnič musí občas dát víc. Před stížností na přetížení si klidně cucne 150A.
Pokud je to dlouhé vedení, neměl by se dávat tenčí kabel. Pokud je to krátké vedení, tak je rozdíl v ceně minimální. To je takový problém tam dát, co výrobce předepisuje?
To ani problem neni. Mam ale lisovaci kleste jen na 50:) A proste mi ta 70 na pojistku 200A prijde vlastne zbytecna.
Já mám 25mm2 a baterie 5m daleko a když nesvítí tak tam krátkodobě teče přes 100A a kabel je vlažný.
Tady jde o to jaké ztráty jseš ochotný tolerovat.
Osobně nevidím problém v 50mm2.
Stačí bohatě ten 50 mm2 do 2mKarlik73 píše:To ani problem neni. Mam ale lisovaci kleste jen na 50:) A proste mi ta 70 na pojistku 200A prijde vlastne zbytecna.
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř úno 01, 2023 9:45 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Kľudne tam daj 50mm2, nižšie by som nešiel.Karlik73 píše:To ani problem neni. Mam ale lisovaci kleste jen na 50:) A proste mi ta 70 na pojistku 200A prijde vlastne zbytecna.
Přívod k MPPT budeš mít taky od aku, nebo jak já z MPII ?Karlik73 píše:To ani problem neni. Mam ale lisovaci kleste jen na 50:) A proste mi ta 70 na pojistku 200A prijde vlastne zbytecna.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Pokud jsi z Ostravy, mám kleště až do 240.Karlik73 píše:To ani problem neni. Mam ale lisovaci kleste jen na 50:) A proste mi ta 70 na pojistku 200A prijde vlastne zbytecna.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Soban píše:Já mám 25mm2 a baterie 5m daleko a když nesvítí tak tam krátkodobě teče přes 100A a kabel je vlažný.
Taky mám 25mm2 u druhého měniče zatím 10mm2 ale ten je jen jako MPPT s proudem do 30A. Už mám připravené taky 25mm2 pro něj ale ještě nebyl čas je přehodit.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Dik vsem. Asi tam tu 50 dam. Vic jak 200A tam prece stejne nepotece, uz jenom kvuli pojistce a jistit 50 kabel 200 pojistkou je taky myslim cajk. Ja s tou 50 pocital od zacatku az ted me nahlodal ten manual ale ty kabely budou navic jen cca 1m, takze tak:)
Jeste dotaz rozsirim o dotaz na kabely na AC vstupu a vystupu. Pouzit CYKY nebo neco spletaneho? Jisteni bude 25A takze 6 asi staci
Tak na 25A stačí 4mm2 pokud to potáhneš někam dál tak bych dal 6mm2.
Pokud to táhneš dál vzal bych CYKY. Pokud v liště záleží na tobě lanko se líp tahá.....
Dik za reakci. Dam teda tu cykynu
To jisteni se pocita podle odporu celeho vedeni, ktery je samozrejme zavisly na delce toho vedeni.
Tedy pro spravny prurez je treba vedet zejmena delku a pak take zpusob ulozeni kabelu. Pracovni proud vime, predpokladane jisteni take, tak je potreba ted spocitat, jestli pri zkratu zvladne vybavit tento jistic.
CARSPA aktuálně odpojené
Však píšu pokud to bude tahat dál 6mm2 já těžko můžu vědět zda to má 2m od rozvaděče nebo 200m.
No na 200 m od rozváděče je šestka málo.
To by na něm byla ztráta 740 W, úbytek 30 V.
Ta délka je podstatný údaj, co kolega ještě nedoplnil ...
- 1 Odpovědi
- 322 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mojm10
- 2 Odpovědi
- 670 Zobrazení
Poslední příspěvek od sodar2
- 0 Odpovědi
- 498 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mel79
- 26 Odpovědi
- 1335 Zobrazení
Poslední příspěvek od Quickyprd
Victron Multiplus II 5000 bez ESS - dobijeni aku z gridu
od Lukáš Vlk » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 325 Zobrazení
