bateriový odpojovač na DIN
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Ahoj,
existuje něco, co smím dát vklidu do DC rozvaděče alespoň 100A DC / 48V ?
Od nějakého evropského výrobce, nebo alespoň prokazatelný CE certifikát Už chvíli hledám, ale nic nenacházím.
Děkuji, M.
Děkuji, M.
Re: bateriový odpojovač na DIN
Tak pokud to může být na pojistky, tak zde https://www.battery.cz/pojistkovy-odpin ... erii-100a/
Jestli to má spíš vypadat jako dc jistic tak má abb až do 125A v té trochu širší vylikosti DC jističe. Respektive to má každej výrobce.
Sranda, jak nedávají tu terminologii, na tom eshopu je pojistkový odpínač, pak pojistný odpínač, pak pro jistotu neotvírat pod zátěží, no a ve finále se od výrobce dozvíme, že to je odpojovač
CARSPA aktuálně odpojené
Je pravda,že v té terminologii mají různí prodejci "nejasno".
Důležité je ve specifikaci zařízení najít KATEGORII UŽITÍ a podle toho se řídit.
DC-20
Připojování a odpojování v nezatížených stavech.
DC-21
Spínání odporových zátěží, včetně mírného přetížení.
DC-22
Spínání míchaných, odporových a induktivních zátěží, včetně mírného přetížení
DC-23
Spínání vysoce induktivních zátěží (např. sériových motorů).
V katalogovém listu by vždy mělo být uvedeno.
DC-20
DC-21
DC-22
DC-23
Ok, takže tu máme DC jistič od ABB s cenouvkou 8,5tis, to mě moc netěší, chtěl bych mít možnost "uživatelsky přívětivě" odpojit baterie, stringy, výstupy ze střídače, všechno je v pohodě, až na tu baterku, kdyby bylo něco s nižší cenovkou, byl bych radši
Pojistkové odpojovače nemohou být použity pod větší zátěží.
Každopádně díky.
Každopádně díky.
Podle mě neexistuje nějaké velmi levné řešení. Dovedu si představit výklopnou mechanickou páku, která by způsobovala vysunutí tyče z objímky, která by ovšem byla na konci zapuštěně pogumovaná (jak tyč, tak i objímka). Nicméně k opalování by asi při odpojení pod zátěží docházelo stejně.
Nějak nechápu co řešíš, už to bylo několikrát psáno, pokud stačí max 125A a 440V DC tak https://www.oez.cz/opvp22-1
Pokud potřebuješ více tak na nožové pojistky.
U toho opvp je třeba počítat s tím, že každé odpojení stojí tak 2-3 Kč ... Po 200x možno vyhodit.
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Do 125A mám jistič od schneideru https://www.emas.cz/schneider-a9n18347- ... -2p-125a-b jde sehnat 1P i 2P a ve 2P aktuálně cca 3tisíce.
Pro větší proudy pak odpojovač na nožové pojistky např. https://www.oez.cz/fh000-1at#zalozka=detail_prilohy
Nevýhoda je, že se dělají jen 1P nebo 3P
Uvidíme......cipis píše:U toho opvp je třeba počítat s tím, že každé odpojení stojí tak 2-3 Kč ... Po 200x možno vyhodit.
Jinak samozřejmě když nepoužiješ žárovku při zapínání, tak mám na jednom opálenou pojistku + určitě i ty kontakty, ale u nás v domácím použití to podle mě vydrží více.
Díky moc za tip na toho Schneidra A9N18347 ! Má v datovém listu použití i pro <=250VDC, to jsem u jiných výrobců neviděl, takže je pro můj účel ideální a cenově ještě OK.mihlit píše:Do 125A mám jistič od schneideru https://www.emas.cz/schneider-a9n18347- ... -2p-125a-b jde sehnat 1P i 2P a ve 2P aktuálně cca 3tisíce.
Pro ostatní, co se diví, co mám proti pojistkovým odpojovačům? Někteří výrobci u nich přímo píší: "Neodpojovat při zátěži", jiní mají omezený počet cyklů, zásadní ale je, že běžného člena v domácnosti ani nenapadne, že lze pojistkový odpojovač otevřít a že to otevření je ta "bezpečnostní funkce" . Myslím, že nikdo nechce studovat novou funkci pod stresem např. při požáru, potřebuje jasně popsané prvky s obvyklým způsobem ovládání.
Ještě jednou díky a za mě vyřešeno.
Jasně, vedle něj buď vyrážeč nebo podpěťovou spoušť, a v průjezdu hříbek, a vyřešeno.
Díky za tip.bublich píše:Je pravda,že v té terminologii mají různí prodejci "nejasno".
DC-20
DC-21
DC-22
DC-23
Hledám v fóru spíš informace o pojistové odpojovče nožovek. A tohle moc pomohlo.
Takže OEZ FH1 má DC-21B, a třebá ETI KVL-1 nám hlásí dokonce DC-22B.
Takže k *nouzovému* odepinání všeho to bych šlo?
PS. Dokonce ten ETI jde nasadit i na DIN lištu, i když to bude 2. Takže není uplně offtopic
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
odpínač ABB OTxxx
bez pojistek, vratnej ...
můžu poskytnout zdemontovanou verzi 125A ... za ... 15% ceny ...
a jsou dokonce i DC 23A nejenom 22a a 21a
din lišta je samozřejmostí a s možností pomocných kontaktů
- 12 Odpovědi
- 784 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 23 Odpovědi
- 1577 Zobrazení
Poslední příspěvek od ospaly
- 9 Odpovědi
- 1162 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 16 Odpovědi
- 3395 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
- 13 Odpovědi
- 2793 Zobrazení
Poslední příspěvek od spacek
