Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob zář 19, 2020 10:00 am
Ostrov 1440Wp (2880) Březenec
Předchozí
Re: Ostrov 1440Wp (2880) Březenec
Příspěvekod mypower.cz » sob úno 09, 2013 10:39 pm
LUI.. jj presne .. a u me to jde na grafech videt .. kdyz je jasne pocasi tak jsem v absorbci cely den .. a to neni az tak uplne zcela ok...
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod merlin » sob úno 09, 2013 11:14 pm
Potřebuji poradit , nikdy jsem nebyl na žádném takovém fóru a nevím kde u příspěvku mám reagovat ? Abych neodpovídal dole jako reakci na něco jiného .
Děkuji
6 x IBC PolySol 240 MS,Tristar MPPT 60,Yucell PG200-12 4ks,MeanWell TS-3000-24.
merlin
Příspěvekod merlin » sob úno 09, 2013 11:17 pm
Nebo je to na tom Ipadu jinak?
merlin
Příspěvekod merlin » ned úno 10, 2013 8:52 am
mypower.cz píše:
merlin píše:Ten MSTS jde spustit kolikrát to PC pobere 8-) ,ted jsem to vyzkoušel.
PC vam bezi 24/7?
Jestli by jste mel zajem, muzeme zkusit logovat klidne i jeden tristar :)
Ahoj PC běží 24/7 ,mám tam starý notebook s linuxem Ubuntu a Team viewer ale můžu tam pustit i W7.
merlin
Příspěvekod Ondřej » ned úno 10, 2013 9:14 am
Vím že má momentálně olovo, ale: potřebuje Lifepo vůbec nějakou absorpci? Vždyť mezi 14V a 16V jsem naměřil pouze +2,5% kapacity.
Ondřej
Příspěvekod Jardat » ned úno 10, 2013 9:44 am
Koukněte se, jak řeší zapojení na západ od naší hranice.
http://www.wattstunde.de/Solaranlage-So ... -500W.html
Když najedete na odrázek , tak se vám zvětší výřez.
Vypadáto, že část energie jde rovnou do měniče k přímé spotřebě, a čast energie teče do akumulátorů přes samostatný regulátor.
Naposledy upravil Jardat dne ned úno 10, 2013 4:19 pm, celkově upraveno 1
Jardat
Příspěvekod SJM » ned úno 10, 2013 11:31 am
atom píše:smysl to určitě má. Tristar se přehodí na 48V, baterky ze sérioparaelního na sériové zapojení 48V a jen by se musel bohužel musel dát jinej střídač v tomhle případě. Odpadlo by posílení kabeláže, protože proud by zůstal stejný i po zdvojnásobení výkonu. Další regulátor by znamenal i další novou kabeláž ze střechy.
Takhle je to jen o rozhodování 12000,- za další tristar nebo 18000,- za nový měnič na 48V.
Pokud by se podařilo prodat Meanwell na 24V, tak by to bylo ještě levnější a vyřešila by se tím i nutnost synchronizace dvou MS TS. Tedy pokud již ten druhý TS není objednaný.
Naposledy upravil SJM dne ned úno 10, 2013 11:33 am, celkově upraveno 1
SJM
Příspěvekod atom » ned úno 10, 2013 11:32 am
Ondřej píše:potřebuje Lifepo vůbec nějakou absorpci?
Nepotřebuje, ale absorbce se používá k vyrovnávání článků (balancování).
Tristar / 11kWh v lithiu / 3,4kWp / Matrix 5000VA / arduino / >21MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
atom
Příspěvekod Ondřej » ned úno 10, 2013 3:47 pm
Potom se ale vyrovnají už i při 14V, kdy mi vypíná jednoduchej MPPT reg.
Ondřej
Příspěvekod antea » ned úno 10, 2013 7:13 pm
Dobry den
Za jak dlouho je nahraty ten bojler v lete? Chystam se na podobny system ted na jare. Jak mate vyreseny termostat?
antea
Příspěvekod merlin » ned úno 10, 2013 8:09 pm
antea píše:Dobry den
Ono je to tak že voda vlastně není nikdy úplně studená , takže ji to vlastně jenom udržuje na teplotě dané termostatem, já jsem někde vyčetl že pro FV ohřev je optimální teplota kolem 65 stupňů. To není z mojí hlavy, to si dal někdo tu práci a vypočítal to.
Takže když mám na Tristaru Float, přepnu pakeťáček a bojler se přepne na FV. Ale má to také svoje specifika, protože dokud to nepřepnu zpět, tak termostatem se udržuje daná teplota, a třeba celý den. Kdežto Čez mi to přepínání jenom několikrát denně . Ale většinou odpoledne to přepínám zpět, pak když to Čez dálkově zapne, mám už natopeno a termostat nesepne.
Vypozoroval jsem že v mém případě se jedná asi o 15 ti minutový interval kdy je sepnuto, a 20 - 30 min rozepnuto. Závisí to samozřejmě na spotřebě vody podle situace.
Závisí to samozřejmě na svitu *sun* . Jsou dny kdy to prostě nemá cenu zapínat.
merlin
Příspěvekod merlin » ned úno 10, 2013 8:37 pm
Ještě k termostatu.
Je tam jenom jeden termostat, přepíná se jen přívod do bojleru ,tzn. Měnič nebo ČEZ
merlin
Příspěvekod antea » ned úno 10, 2013 9:00 pm
JJ to je dobre reseni. Nezkousel jste situaci - ohrev od studene o kolik se to da v lete ohrat behem dne bez CEZU?
antea
Příspěvekod atom » ned úno 10, 2013 9:21 pm
Nemusí zkoušet, to se dá lehce spočítat.
1440Wp udělá v létě (duben až září) denně v průměru 5,9kWh, vezmeme účinnost měniče asi 85% a do bojleru tedy natlačíme 5kW, těch 5kW nám ohřeje vodu v 100l bojleru o 42°C, ten bojler má taky nějakou tepelnou ztrátu asi 1kW/24 hod., výsledná teplota by tedy každý den byla asi o 34°C více
atom
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: klika79, padre, rebeca a 1 návštěvník
