Priorita ohřevu vody
Známej se chystá na poloostrovní elektrárnu, která má umět následující funkce:
1) Primárně bude nahřívat bojler
2) Až se nahřeje bojler, pustí se elektřina do rozvodů v domě
3) Pokud něco zbyde, pošle se to do sítě
Chce systém úplně bez baterek.
Jak byste to řešili vy? Většinou je to naopak - tj. elektřina do domu a až co zbyde se posílá do bojleru.
Re: Priorita ohřevu vody
Sice to sem nepatří, ale v takovém případě je to přece úplně jedno. Měnič se sfázuje a co nepodlehne přímé spotřebě, to prostě odteče. Jediné co se proto dá dělat je, že se bude koupat v poledne, aby eliminoval nahřívání z DS. To je ale asi všechno.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Chtěl bych vidět poloostrovní elektrárnu, která posílá přebytky do sítě (poostrovní z principu, ne to, že někdo říká hybridu s paralelením připojením poloostrovní elektrárna)
Jinak ostrovní nebo poostrovní elektrárna má vždycky baterky (pokud to není pouze ohřev bojleru přes střídač typu Bel nebo Siton), pokud nemá baterky, tak je to normální ongrid (hybrid baterky má).
A to co chce tvůj kamarád jde technicky těžko udělat - ongrid nefunguje bez sítě a pokud má připojenou síť , tak do ní posílá elektřinu, kterou spotřebuje cokoliv, co je tam připojené a odebírá elektřinu. Na to by musel mít opravdový poloostrovní systém s baterkama, kam by si připojil nejdřív bojler a po nahřátí domácnost, akorát by pak nemohl posílat ty přebytky do sítě.
Jinak pokud chce posílat elektřinu do sítě, tak to sem fakt nepatří (jak psal Fugas) a měl by jsi jí s takovým dotazem na jiné fórum.
Děkuji, myslel jsem si to. Prostě má prioritu voda a pak vše ostatní. Asi mu řeknu ať dá BEL a nějaký malý střídač k tomu...
- 0 Odpovědi
- 465 Zobrazení
Poslední příspěvek od Armageddon
Realnost odhadu vyuziti FVE ohrevu vody,
od jdobry » » v Plánované elektrárny
- 69 Odpovědi
- 5444 Zobrazení
Poslední příspěvek od betmen
Připojení ohřevu vody na DC a plynulá regulace pomocí PWM
od paka » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 27 Odpovědi
- 1185 Zobrazení
Poslední příspěvek od bahora
Přednostní proudové relé - priorita spotřebičů
od mypower.cz » » v Spotřebiče v (polo)ostrovních systémech
- 37 Odpovědi
- 5128 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 0 Odpovědi
- 712 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelj
