Elektrorozvody - ochrana proti rušení
Kdysi dávno byl v balení Axpertu i filtr k instalaci na AC výstup. Nějakou dobu jsem ho měl zapojen, pak jsem ho demontoval, protože u dalších měničů už nic takového nedodávali.
Ale přesto. Sledoval někdo, jestli naše rozvody nejsou zdrojem rušení a třeba i zkusil něco s tím dělat? Nejde jen o to, že může být horší příjem rádia, televize, rádiově řízených hodin (v mém případě), ..., ale pokud se šíří napěťové špičky v rozvodech, může být rušena wifi, BT, ... .
Zdrojem rušení může být měnič, regulátor, cívka stykače, ....
Dovedu si představit na vodiče u zdrojů nacvaknout feritovou tlumivku, paralelně s cívkami AC/DC stykačů a relé dát třeba varistor, RC člen, diodu. U DC cívek snad diodu dává každý.
Ale jinde? Má to cenu řešit?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Elektrorozvody - ochrana proti rušení
Na to je jednoduchá odpověd,pokud tě to ruší,případně někoho kolem,tak to má smysl řešit,pokud ne,tak to asi nemá cenu,mohlo by se ti nakonec stát to,čeho jsme svědky,kde kdo řeší i věci,které vůbec nikomu neškodí ale co kdyby,samozřejmě za tím může být jiný záměr.
Zařízení má nějaký certifikát že nemá rušit, takže to neřeším, jedině že bych zjistil že je nějaký problém.
Tak ne nadarmo se říká, že papír snese všechno, u číny to platí dvojnásob, viz. např. výkony měničů kdy má člověk strach, jestli ustojí poloviční trvalý výkon co uvádí? Než to někdo reklamuje, model se přestane vyrábět a frčí další model s jiným designem, ale stejným vrabčím hnízdem uvnitř.Soban píše:Zařízení má nějaký certifikát že nemá rušit
Mám do auta do autozapalovače nabíječku mobilu (asi je v tom DC/DC měnič 12V/5V) a tu když zapnu, tak zmizí většina rozhlasových stanic a zůstane 1-2 nejsilnějších.
Mě se na měnič nedá provozovat domácí kino v bednách je šum.Po přepnutí na DS je vše OK.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Tohle byl i problém například měniče Green cell který rušil rádio a televizi. MUST vypadá v pohodě, ale zase mi bzučí stýkač na bojler v rozvaděči... Dělá to ale i v bypasu takže si myslím že MUST je v tom nevině.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Je to šum nebo 50Hz brum? Pokud brum tak problém zemní smyčka.Franta2776 píše:Mě se na měnič nedá provozovat domácí kino v bednách je šum.Po přepnutí na DS je vše OK.
Stykače bručí normálně dle 50Hz a jak moc záleží jak jsou provedené mechanicky a jak kotva při přítahu sedí.bokser01 píše:Tohle byl i problém například měniče Green cell který rušil rádio a televizi. MUST vypadá v pohodě, ale zase mi bzučí stýkač na bojler v rozvaděči... Dělá to ale i v bypasu takže si myslím že MUST je v tom nevině.
- 5 Odpovědi
- 1461 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
- 30 Odpovědi
- 2636 Zobrazení
Poslední příspěvek od Keraj
DC/DC měnič 12V to 5V 3A 15W - rušení rádia
od Pajin » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 13 Odpovědi
- 3603 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pajin
- 39 Odpovědi
- 3073 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
- 11 Odpovědi
- 1219 Zobrazení
Poslední příspěvek od ClaudeKlein
