Baterie LIION + PB
Kombinované úložiště Pb + Life, Pb + Lion, Pb + NiCd, jejich správné propojení, údržba, zkušenosti a praxe. Přechod na úložiště různých typů, PB > Life, PB > Li-ion ...
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Baterie LIION + PB
Já bych viděl problěm spíš v té ekvalizaci 62V. Těch 14S by mělo zbytek dát (možná by bylo lepší 15S), ale v průběhu ekvalizace by se muselo lithium odpojit, jinak půjde do prčic..
ne:)Franta2776 píše:Vitek píše:Jenže on není problém ve vytěžovači on je problém v tvrdosti baterky resp řekněme v Gumovosti...
A není zakopaný pes v hysterezi toho vytěžovače.Když budu mít vytěžovač,který sepne při 58V a vypne v 51 nebo 52V tak ,kde je tam problém??
při ekvalizaci která probíhá 3 x za rok řízeně se baterka odpojovačem odpojí jednoduché....PetrDubi píše:Já bych viděl problěm spíš v té ekvalizaci 62V. Těch 14S by mělo zbytek dát (možná by bylo lepší 15S), ale v průběhu ekvalizace by se muselo lithium odpojit, jinak půjde do prčic..
Tak pokud děláš ekvalizaci ručně 3x za rok, tak jdi do toho, protože ten zbytek musejí ty Li-Ionky dát bez problémů - nic jiného (po tom všem co tu už proběhlo) stejně asi nikdo nevymyslí (plácá se tu dokolo už jenom prázdná sláma) a jak dobře to bude fungovat reálně stejně poznáš jedině až to namontuješ.
Takže, hodně štěstí s dosažením požadovaného výsledku
Jo vpodstatě odpověď toho typu jsem čekal. díky za ukončení mého topicu mějte se a zase se vozvu čest
- 27 Odpovědi
- 2018 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 5 Odpovědi
- 779 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
- 17 Odpovědi
- 1079 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 0 Odpovědi
- 669 Zobrazení
Poslední příspěvek od Foxxx
- 20 Odpovědi
- 1991 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
