Výkon FVE
Nezařaditelné
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Výkon FVE
Zdravím jaké máte výkony FVE v tomhle počasí? Mě dnes vyrobilo 5,46kWp PERC MONO orientace JZ sklon 35°jen 0,4kWh max výkon 130W přijde mi to dost málo V sobotu kdy jsem poprvé spustil a v neděli ještě vylezlo slunce od té doby pořád zataženo.Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: Výkon FVE
Jakou spotřebu mělo včera tvoje auto?
Tohle není Ksichtokniha. Přihlaš se tam a můžete si porovnávat naprosto neporovnatelné. Pak tam taky letí otázky " Kolik protopíte?" "Kolik vás stojí teplá voda?" "Kolik spotřebuje vaše TČ ?" "Je 15kW elektrokotel málo?" "Uvezu paletu cihel na vleku"
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Re: Výkon FVE
V prosinci to bude ještě horší. Proto někteří elektrárnu na zimu úplně vypínají.
Na jednom regulátoru mám 13 kWp a výkon nepřekročil 1 kW. Denně potřebuji cca 30 kWh a v tomto měsíci fotovoltaika dodává zhruba polovinu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Re: Výkon FVE
Když nesvítí tak to nevyrábí......
Z 2kWp stringu dnes 1.88kWh, včera 1.42kWh, a třeba před 6 dnama 160Wh kdy byl max výkon 79W
- Lokalita: Horná Orava
Re: Výkon FVE
Dnes z 8.64 kWp - 11.9 kWh, ale to svietilo celý deň. Ináč je to už slabé, ako píše Soban :
" Když nesvítí tak to nevyrábí...... "
Re: Výkon FVE
Jo jo, 0,51 kWh za dnešek ...
Stálou zátěž 300 W mám už nějaký ten den přeplou na síť, voda se také dohřívá přes DS.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Výkon FVE
Díky moc za sdílení výkonů:-)Vím že někteří to na zimu vypínají ale Multiplus nemá nějakou extra spotřebu takže to mám běžet, momentálně běží na bypass na DS a čekám na dobití baterie. Naštěstí topení a TUV ohřívám krbem ale i tak denní spotřeba kolem 10-11kWh.
- 3 Odpovědi
- 324 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 39 Odpovědi
- 4511 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 7 Odpovědi
- 587 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel66
- 11 Odpovědi
- 1209 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
- 19 Odpovědi
- 1775 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migrifič
