NetMetering - fungovanie a dimenzovanie "pod trafostanicou"
Kedze sa nam rozmaha NetMetering, a u susedov pribudaju panely na strechach kazdy tyzden, chcel by som vediet ako funguje a dimenzuje sa "pod trafostanicou".
U nas je cca 100 rodinnych domov pripojenych k jednej trafostanici 2kV/400V co ma vykon nejakych 640kVA myslim.
Do akeho vykonu povoli distribucka pripojit male FV zdroje a povoli im prietoky do siete, teda NetMetering.
Cez obed pekneho letneho pracovneho dna ked bude vsetka FV dodavat vykon hlavne do siete predsa nemoze byt vykon FV vyssi ako spotreba vsetkych domov. Predpokladam ze nemame trafostanicu, ktora by vedela poslat prebytok do 22kV siete.
Alebo by sa pri nadbytocnom vykone zvysovalo napatie/frekvencia az by ochrany striedacov zareagovali a prestali posielat prietoky do siete?
Teda spotreba vsetkych domov bude 100 kW ale FV budu dodavat do siete 150kW, co sa stane ?
Pripadne co ak bude vypadok v sieti elektrarni, budu vtedy striedace dodavat do siete vykon, ze by mohli ostatne domy z toho tazit, alebo nevedia ?
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
Re: NetMetering - fungovanie a dimenzovanie "pod trafostanic
NetMetering a přetoky do sítě jsou dvě různé věci. NetMetering je o způsobu účtování přebytků. Přetoky jsou v podstatě dodávka do sítě. Přetoky jsou takové divné slovo a užíval bych ho jen v případě mikrozdrojů povolených v zjednodušeném procesu, které mají dodávku do sítě zakázanou a může být jen technicky minimální kvůli potřebné regulaci.
Jinak bych spíše užíval slovo dodávka do sítě.
Distributor na jedné trafostanici povolí jen určité množství rezervovaného výkonu, tak aby mu to nečinilo případné problém. A celkem jistě si to umí zdůvodnit, kolik to bude.
Ale samozřejmě pokud by nastala situace, že výkon připojený FVE bude vyšší něž odběry na trafostanici, tak se nestane nic tak hrozného a tento nadbytečný výkon se přetransformuje na hladinu 22kV a odteče do toho uzlu DS, kde ho bude potřeba. Transformátor je přístroj, který je obousměrný.
Když bude výpadek v síti, tak se přifázované elektrárny vypnou a nebudou vyrábět, musí mít funkci "anti islanding". Maximálně u nějakých hybridů dojde k přepnutí zálohovaných okruhů v domácnostech na zálohovaný výstup. Offgrid elektrárny nepracují paralelně se sítí, takže jich se to nijak nedotkne, jenom jim bude chybět záloha z DS.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Je to jednoduše takto
Základem pro stanovení mezního (tzn. maximálního) připojitelného výkonu v dané oblasti je vzorec
PMEZ = (∑ Pi(N-1) * kTR + PBILANCE) * kE
kde jednotlivé části mají následující význam:
∑ Pi(N-1) je součet instalovaných výkonů transformátorů 110 kV/vn v řešené oblasti s vyloučením stroje o
největším výkonu (kritérium N-1)
V případě transformoven s jedním transformátorem uvažovat 50% Pi transformátoru, není-li stanoveno PDS
jinak (např. základě výpočtu chodu sítě)
kTR redukční koeficient zohledňující optimální zatížení transformátoru
PBILANCE výkonová bilance oblasti
kE redukční koeficient zohledňující drobnou rozptýlenou výrobu
. Umožňuje vytvoření výkonové rezervy pro výrobny, jejichž připojení do oblasti bude povolováno i v době, kdy oblast bude bez volné přenosové kapacity
Volná přenosová kapacita v transformační vazbě PS/DS se pak určí ze vztahu
PVOLNÁ KAPACITA = PMEZ - PAKTIVNÍ
kde PAKTIVNÍ je součet instalovaných výkonů výroben a elektrických akumulačních zařízení podle čl.2, které již
byly v dané oblasti PDS odsouhlaseny, ale dosud nebyly uvedeny do provozu, nebo byly uvedeny do provozu po
termínu letního měření využitého pro výpočet P BILANCE.
- 8 Odpovědi
- 1304 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
