Stránka 1 z 1
Elektronicky řízené spínání 12V DC 50A. - jak na to?
Napsal: ned bře 13, 2011 9:07 pm
od mypower.cz
Zdravím, chtěl bych komplet řídit provoz FV systému elektronicky například přes
USB kartu s digitálními výstupy a zvažuji jak na to. Z karty jsou digitální výstupy řešeny dle dokumentace jako "8 digitálních výstupů s otevřenou sběrnicí (max. 50V / 100mA;". Předpokládám tedy, že zatížitelnost při logické 1 bude 100mA při maximálně 50V. Chápu to správně? Z někama tedy na kartu přivedu třeba 12V, a karta na digitálním výstupu tedy bude mít 12V s maximální zatížitelností třeba 100mA? Je to tak? Pokud ano, pak mám k dispozici 12V 100mA max jako sepnuto a 0V 0mA jako rozepnuto. Co s tím dál? Relé / stykač / tyristor? Přemýšlel jsem o bistabilních stykačích, protože ty po přestavení do konkrétní polohy nežerou proud narozdíl od relé, kde je potřeba krmit cívku. Nemá někdo k dispozici nějaké schéma pro tímto způsobem řízené spínání dejme tomu 12V 50A max ? Samozřejmě nejen schéma, jsem člověk konstruktivní, stačí drobná rada, tip, "nákop" správným směrem.
Předem díky za rady.
Re: Elektronicky řízené spínání 12V DC 50A. - jak na to?
Napsal: pon bře 14, 2011 10:14 pm
od tomas
MOSFET, případně jich použít několik. Tyristor na DC proudu lehce nevypneš.
Napsal: pon bře 14, 2011 10:57 pm
od mypower.cz
Aha ...
Pravda tyristor bych musel buď zkratovat anodu a katodu, nebo nachvíli prerusit spinany vykon, coz je komplikace. Diky .. to je presne ten typ nakopu, co mi chybel
Nejaky konkretni idealni typ MOSFETu ? A asi mozna i ten ridici vstup projistotu jeste necim oddelit, ze jo .. Optoclenem?
Napsal: čtv bře 17, 2011 10:50 am
od tomas
Napsal: čtv bře 17, 2011 11:30 am
od mypower.cz
http://www.falstad.com/circuit/index.html znám
výborná věcička.. Našel jsem to v diskuzi na root.cz pod článkem
http://www.root.cz/clanky/tvorba-elektr ... -simulace/ . Asi tak 3 hodiny sem se na tom zasekl
Milion veci mi v tu chvili došlo kdyz jsem poprve na vlastni oci videl jak tam ten proud beha. Masakr
Pro vyukove ucely uplne perfektni.
Napsal: čtv bře 17, 2011 4:19 pm
od bourbon
Výstup bych řešil podobně,já mám problém právě s tím řízením,jak program vytvořit.Elektroniku včetně jednoduché logiky zvládám,ale PC
to jsem vedle...Už jsem sháněl kdo by mi vytvořil něco co bych mohl uživatelsky na PC používat,ale nikoho jsem nesplašil
Napsal: čtv bře 17, 2011 4:35 pm
od mypower.cz
>bourbon
Tak to ja se citim zase spis na PC a sotfware (pac se tim zivim) nez na tu lowlevel hipower elektroniku. Hm .. to muze byt zajimave dat hlavy dohromady. To spinani mate nejak poresene? Stacilo by, kdyby ridici signaly byly s parametry takovymi jako jsou digitalni vystupy vyse odkazovane USB karty (
pdf návod)?
Pokud ano, jsem schopen udelat libovolny software, treba s www rozhranim, coz ostatne planuji pro svuj FV. V brzke dobe tu USB kartu (nebo podobnou) koupim a jdu experimentovat s nejakym propojovadlem. Idealni by bylo udelat spinaci vykonovy modul kompatibilni s timhle USB interfacem coby ridicim interface. Mozna vyuzit i AD/DA pro nejakou rozumnou cinnost...
Je na vas skype/jabber ?
Napsal: pát bře 18, 2011 12:11 am
od bourbon
skype bourbon40 lze najít také dle emailu
dite3@seznam.cz jsem z Vlašimi
Napsal: pát bře 18, 2011 7:06 am
od tomas
Napsal: pát bře 18, 2011 10:32 am
od mypower.cz
jj
Arduino.. ma obrovskou vyhodu rozsiritelnosti. Treba modul pro TCP/IP. To uz je pak zarizeni skutecne na urovni. Vzdaleny monitoring, rizeni treba klidne pres pul zemekoule atd.. Moc sikovne vecicky.
Napsal: pon zář 17, 2012 11:14 am
od jose
http://www.ev-power.eu/index.php?cl=sea ... aram=RL709
Bistabilní relé DC 100 A, 48 V, ovládání 12 V nebo 48 V. Ještě by to chtělo 24 V verzi...
Napsal: pon pro 01, 2014 6:09 pm
od tomas
