pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Re: pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
- 343088996_3348880485441453_3458733984352155676_n.jpg (9.58 KiB) Zobrazeno 605 x
Panely Schauten pokud někdo máte
- 343109930_5823002631131390_1844818593281780099_n.jpg (6.97 KiB) Zobrazeno 605 x
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Postupně takhle dopadl každý z těchto panelů co tu mám.
Očistit, proletovat plochy a naletovat kabel natvrdo.
Prostě Evropa (Německo) už dávno není etalonem kvality.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
To bude spíš tím,že se to mastí v Asii, za co nejnižší ceny.Co bude za 10 let moc toho výrobce nezajímá,jestli je to vůbec schopný dopředu zjistit.rva píše:Prostě Evropa (Německo) už dávno není etalonem kvality.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Já naštěstí mám ve všech panelech klasicky svorkovnice v kterých jsou diody a kontakty naletované na pásek. Jeden panel ve stringu jsem ale již opravoval, když se mi zdálo že kraví MPPT a lítá si s napětím jak chce... a ono to bylo tím, že jeden string dával 110V jak měl a druhý měl v jednom panelu přerušený kontakt takže ten string se choval, tak jako by tam ten panel nebyl. Panel měl čistě sám o sobě napětí jen 0,6V po rozdělání boxu s diodami jsem zjistil že číňan to tam udělal pěkně mizerně... Je tam jen svorkovnice zamačkávací do které vede pásek z panelu a právě ten pásek byl vypadlý a volně se tam dotýkal. Proto jsem dlouho podezříval MPPT protože to dělalo jen nahodila za různých teplot.
- 69 Odpovědi
- 5016 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Koronavirus může způsobit růst cen solárních panelů
- 18 Odpovědi
- 1410 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 31 Odpovědi
- 4870 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivo12s
- 450 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jardat
- 61 Odpovědi
- 3971 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
