Podlahové topení na FVE
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Re: Podlahové topení na FVE
poradte mi prosím nějaké relé kterým budu přepínat tepelné čerpadlo od měniče na DS
využiju detekce SOC ve studeru a při poklesu pod nastavenou uroven se čerpadlo připne na DS
počítam tak 25A bude stačit a pokud možno tak nějaké s minimální klidovou spotřebou
díky.
PS: musím si nechat rezervu na zimní výpadky DS
díky.
kdo si hraje nezlobí
Mopadzi,
na přepínání síťí by jsi správně měl použít dva sdružené stykače s mechanickým blokováním. To proto, aby se nemohly potkat fáze z obou přepínaných zdrojů. Hlavně jde o ošetření chybových stavů, kdy se třeba spečou kontakty nebo jeden kontakt sepne dřív, než druhý kontakt stačí odepnout.
Pokud chceš, aby to po sepnutí už nic dalšího nežralo, tak ideálně použít "stykače se západkou": https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 388#p37050
- 33 Odpovědi
- 2591 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 7 Odpovědi
- 1313 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 62 Odpovědi
- 7943 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiTr
- 14 Odpovědi
- 1081 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 10 Odpovědi
- 868 Zobrazení
Poslední příspěvek od greatlama
