Pračka
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
Re: Pračka
Tak jasně že nemá smysl ohřívat vodu v kastrólku,pak s ní jít k pračce a přez šuplík ji tam nalívat,pak měřit dobu akurátního chladnutí a zapínat,no nesmysl.Na druhou stranu kupovat FV za statisíce-hehe. U mě je voda a teplo domova za údržbu a dovoz s mou ruční prací pár dnů za rok(dřevo),dobré fitko.Ale balast kolem toho pily,štípač dodávka nová kotelna atd. to stojí.Zase to jsou hračky pro dospělé a tak je s čím si hrát,přeci je to jen o jakémsi dokázání soběstačnosti vůči "vykořisťovatelům"-hehe. A s vodním kamenem mě nestraš, pár let to snad pojede za ty 2000kč investice. A s tou paní co u mě bydlí to mám podobně,prostě změna v přemýšlení je problém .
Re: Pračka
Nalévání by mě zase tak nestrašilo.Ale jak jsem psal...Nicméně neohřívat v pračce je právě ona podstata.Netahat z měniče 100A,když je dvoustovák bojler nahřátý z přebytků.Vyperu z přebytků,můžu si při tom udělat kafe a přebytky ať si pak zase dělají co chtějí.Jak pračka využívá vodu je předmětem dalšího řízení pomocí ventilů.Nehledě na to že pokud se to podaří doladit,tak může jet pračka s myčkou dohromady a to v režii pár set wattů.V tom je zase podstata té blbuvzdornosti.Za další není problém pak vyprat v kteroukoliv denní dobu,protože pár set wattů baterky jen polechtá.Prostě napouštět tyhle spotřebiče teplou vodou,pokud je na ni požadavek je globální výhra nad hlídáním spotřeby a s tím spojeným nuceným systémem řízení domácích procesů.Ne každý je schopen a ochoten se takovému způsobu života podřídit a tak je třeba na to jít z druhé srany.O pětikorunu tu skutečně nejdehurvayz píše:To už mi přijde jako vracení se o pár let z5 tady to nalévání do pračky a podobné nesmysly. Snad na tom není nikdo tak zle aby musel ušetřit pětikorunu.
Apropo pračka používá na ruzné režimy vodu studenou. Jak je teda ekonom. vyhodné jí vodu externě vyhřívat? Zkoušel to někdo zpočítat? Vubec neřeším to, vodu v létě z FVE zehřát v ele.bojleru a krmit ji tím nebo vodu v pračce zehřát int.telesem jen tehdy kdy ona chce.
No, mám z toho smíšené pocity..
Re: Pračka
Každý to vidí, jak to chce vidět. At je libo co komu jest.
Navic u mě to je jedno jestli zehřívám vodu v bojleru spiralou 2.2kW nebo v pračce 2.2kW☺
Přebytky sou i tak v bojleru již uloženy, obyvkle.
Naposledy upravil(a) hurvayz dne čtv lis 26, 2015 2:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Pračka
marko250: No právě.Pokud vodu ohřeji dřevem,o důvod víc v ní i vyprat.Tedy zase dvoustovák horké vody nahřívání topným tělesem v pračce z DS Takže i v období temna,kdy je měnič vypnutý není důvod nechat se vykořisťovat,jak jsi hezky a správně napsal,když můžu do značné míry využít vlastních zdrojů.No ne?
Re: Pračka
O tom žádná.Ale tak podle mě je chytré využití energie jedním z cílů ostrovníka.Pak je tu ještě možnost 10kWp a 1000Ah lithia.Ale to až po výplatě Jen se snažím maximálně využít to co mám.hurvayz píše:Každý to vidí, jak to chce vidět. At je libo co komu jest.
Naposledy upravil(a) fugas dne čtv lis 26, 2015 2:45 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Pračka
Tak zaleží za kolik máš dřevo.. Jestli jsi se u něj i zapotil když jsi ho zpracovaval pak není co řešit.Pokud začináš lenivět jako já a kupuješ brikety až do domu zas je to někde jinde.fugas píše:marko250: No právě.Pokud vodu ohřeji dřevem,o důvod víc v ní i vyprat.Tedy zase dvoustovák horké vody nahřívání topným tělesem v pračce z DS Takže i v období temna,kdy je měnič vypnutý není důvod nechat se vykořisťovat,jak jsi hezky a správně napsal,když můžu do značné míry využít vlastních zdrojů.No ne?
Re: Pračka
Jasně Fugasi nebylo to mířeno nijak cíleně.fugas píše:O tom žádná.Ale tak podle mě je chytré využití energie jedním z cílů ostrovníka.Pak je tu ještě možnost 10kWp a 1000Ah lithia.Ale to až po výplatě Jen se snažím maximálně využít to co mám.hurvayz píše:Každý to vidí, jak to chce vidět. At je libo co komu jest.
Je potřeba se přizpůsobit možnostem jasně daným.
Re: Pračka
To už jsme OT.Ale jo.Osekat,posbírat na hromadu,dopravit k cirkuli,nařezat,poskládat.Po vyschnutí přeskládat blíže kotli a užívat Takže s plnou parádou.
Re: Pračka
Souhlas.A ne že bych byl škrt,tedy doufám.Navíc mě do značné míry tyhle vychytávky a úpravy baví,tedy v rámci mých dovedností a schopností.Vlastně je to přidružený koníčekhurvayz píše:Jasně Fugasi nebylo to mířeno nijak cíleně.fugas píše:O tom žádná.Ale tak podle mě je chytré využití energie jedním z cílů ostrovníka.Pak je tu ještě možnost 10kWp a 1000Ah lithia.Ale to až po výplatě Jen se snažím maximálně využít to co mám.hurvayz píše:Každý to vidí, jak to chce vidět. At je libo co komu jest.
Re: Pračka
Ano vím o čem píšeš ale tento rok jsem rezignoval na tuhle srandu. Preci jenom nejsem nejmladší (35)fugas píše:To už jsme OT.Ale jo.Osekat,posbírat na hromadu,dopravit k cirkuli,nařezat,poskládat.Po vyschnutí přeskládat blíže kotli a užívat Takže s plnou parádou.
Re: Pračka
Pračka 2400 W aj umývačka 1800 W možu ísť na jeden 3000 W menič naraz, lebo
pračka ohrieva vodu prvých 20 min a potom už robí so studenou, preto ten 15 l bojler pred ňou.
Umývačka sa prvých 40 min. fláka na 150 W a až potom na 12 min zapne ohrievanie,
potom sa zase fláka a ešte pred koncom zapne na 8 + 6 min.
Stači arduino logger a máme hneď krivku spotrebiča pri danom programe a teplote vstupnej vody.
Re: Pračka
Tak naše myčka se tedy rozhodně nefláká.Cucne z měniče 2,5kW okamžitě jak přestane napouštět a na tom trvá než ohřeje vodu na 65.Pračka podle programu.
Re: Pračka
Moje taky napred umyva ve studene a zehriva az cca po hodine. Pak zase studena a po 40 minutach zase zehriva. Program cca 180minut
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 11,7
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Pračka
Nedá mi to,ale protože už se tím skoro 20 let moje drahá polovička živí-a jak sleduji toto téma-tak musím připomenout,že máchání studenou vodou má určitě i jiný smysl než to,že máchání teplou vodou je zbytečné plýtvání.Máme profi pračky od německého výrobce,které jsou i na teplou vodu,samozřejmě.To byl jeden z důvodů k pořízení FVE k výrobě teplé vody.Samozřejmě,že na ekonomické bilanci se to moc neprojeví,ale mám dobrý pocit,když sluncem ohřívám vodu na praní.
11,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
Re: Pračka
Hmm a to je taková komplikace natáhnout rozumnou trubku s vodou opatřenou izolací ? Mě to příjde jako mnohem snazší řešení, než překuchávat pračku;)fugas píše:Já mám buhužel problém ještě před jakýmkoliv řízením.Roura od bojleru je cca 6m dlouhá a voda v ní studená.Jelikož je to palcová roura,tak je v ní vody poměrně nemálo,která nateče do pračky.A než dojde k alšímu napouštění,tak voda v trubce opět něco vytopí do zdi.Jeiné řešení je tedy prostě vyměnit těleso v pračce za nižší příkon.Pak je ale otázka co si o tom pračka pomyslí.Jestli samotné těleso nevyhodnotí jako vadné a pokud ne,tak jestli se jí nebude zdát že hřeje moc dlouho.Mám ale vypozorováno,že zbývající čas praní je silně orientační.Pokud jsem napustil teplou (odtočil a pak napustil) tak hřála kratší dobu a pak jupí čerte.Takže když z řadu přiteče studenější prostě hřeje déle.Takže jsou tam určitě nějaké tolerance.
Re: Pračka
Když pominu sekání prostupů stropy,likvidaci obkladů které už jen těžko seženu(i kyž pár kusů samozřejmě mám v záloze) tak izolaci která by do nekonečna udržela vodu v rouře teplou,jsem ještě neviděl.Pokud taková existuje,obalím s ní celý barák a už nikdy nebudu muset topit
Tohle se řeší zdvojenou rourou na teplou,kdy v časových intervalech zapne čerpalo a honí vodu dokola,takže ve vedení je stále teplá voda.To sice zamezí zrátám vody případným odtáčením studeného začátku do kanálu a zvýší komfort,ale zase se násobí energetické ztráty tepla vyzářeného zbytečně z vody v trubce,která je v pohotovostním stavu připravena téct okamžitě horká.V zimním obobí by to ještě bylo do jisté míry obhajitelné vyzářením tepla do obytných prostor,ale v létě je to kontraproduktivní plýtvání.Takže v celkovém pohledu to zase nic neřeší.Samozřejmě by se dalo čerpadlo zapínat jen v případě potřeby,ale to je taktéž zásah do pračky,aby to bylo automatickou součásí procesu praní,protože žena to uělá jednou z deseti případů,jelikož to na funkci pračky nemá vliv.Je prostě nutné se smířit s tím,že dokud pračka nenapíše "ERROR",tak manželka další úkony provádět nebude Navíc voda v těch druhých šesti metrech roury vychladne vždy zcela zbytečně bez možnosti využití.Mým cílem je zařídit to tak,aby využití energie bylo co nejúčelnější a při tom zůstala náročnost obsluhy na stejné úrovni,jako od výrobce.Jinak to prostě nejde,leda bych pral sám
Re: Pračka
No u mě je to pravda sotva polovina délky truky, je v plastu a izolovaná a při napouštění se odtočí dostatečně rychle, takže pračka prostě ani nezapne topné těleso... Jistě ideální izolant bych taky rád, ale ono i 30cm "běžné" izolace stěn udělá svoje;)
Re: Pračka
Jasně že izolace udělá moc,to já jen tak s nadsázkou.I ten plast je dost výhra a ještě izolovaný a poloviční délka udělá jen polovinu studené.Ten rozvod u mě holt už něco pamatuje,ale dokud funguje,tak se mi do žádného sekání nechce.Napadla mě taková myšlenka.Jelikož voda je vyvedena až na půdu,dal by se tam umístit řekněme 60l sud,do kterého by se voda odpouštěla pomocí hlídání teploty.Ta by pak byla využita na dopouštění nádržky záchodu.Ale zase čidla,ventily a něco chytrého co tomu bude rozkazovat.Jednoduchá cesta z toho není,ale je to cesta k ostrovu.
- 4 Odpovědi
- 1337 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
- 29 Odpovědi
- 3086 Zobrazení
- 44 Odpovědi
- 4714 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
ZDARMA: Pračka se sušičkou AEG L99695HWD
od youda » » v Daruji
- 9 Odpovědi
- 852 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
