FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Neviem, či má práve rottenkiwi vodáreň alebo vodovod.
Myslím, že práve vodáreň je spotrebič, ktorý ľahko prebudí uspatý veľký menič. Ak predsa len nie - riešení je viac. Ak vôjdem do WC, nejaké oko pošle signál meniču. Senzor, spínač na dverách, diaľkové ovládanie zásuviek z Lidlu - to by bola radosť ubastliť. A odmenou za to je minimalizovaná spotreba naprázdno po dobu 20 hodín denne. To on chce! Ak nesúhlasíte, že 20, tak je to ďalší podnet na to, aby sme sa stali ešte schopnejší projektanti. Sadnúť si k tomu a pekne popísať každé eventy v chalupe.
A sme zase pri zimnom režime. V zime prepnem v podstate na trvalý chod z DS, ak ju nemám, tak veľký menič zapnem 2 sekundy pred silným spotrebičom ručne diaľkovým ovládaním, ak nie prebudením z uspatého režimu. Nevidím problém. To rottenkiwi ubastlí.
Zase sme sa dali strhnúť do projektu bez zadaných vstupných podmienok. Má DS a chce a môže ju použiť. Aké má priority? Chrániť batérie a prepnúť na DS vždy. Alebo pri akom SOC ? Systém má byť záloha pre DS. Znamená to, že pri výpadku siete nebazíruje na dostupnom výkone 2400 W a počká, alebo chce mať 2400 W + balast trvale ? Atď......
P.S. Jedno z riešení je obstarať inú vodáreň resp. čerpadlo. To je o tom, čo som písal na konci príspevku.
Tu je toľko premenných, že je to veĹmi ťažké. Ak sa mi minú úspory a súčasne mi zoberú
aj 140 € dochodku a súčasne sa mi zhorší zrak a súčasne sa zhorší psoriáza a reuma,
tak nebudem schopný porúbať drevo a ak ma kvoli neplateniu za el. odpoja,
tak si budem musieť skonštruovať kálačku dreva, alebo kúpiť v bazáre,
a tam zas je buď 3000 W / 230 V motor, alebo u tých silnejších 4000 W / 400 V.
No a tu mi treba min. 3 x Axpert alebo 3 x Victron 1600 VA, lebo 4000 W / 400 V
motor asi cez frekvenčný menič na 5000 VA menič nepripojím.
A to ešte nemám urobenú baterku z 18650 čl. na 48 V, lebo LiFE 8 x 100 Ah nekúpim,
lebo je drahé, no a prechádzať z 12 na 24 sa mi kvoli 1 - 2 % lepšej účinnosti meniča nevyplatí.
Keby bola v obci služba, ktorá pre chorých porúbe 5 rpm dreva, tak nemám problém,
ale peniaze sa dávajú na hovadiny, ale za 40 r. mi nikto nepomohol s drevom, a dobre
vedia, že nesmiem s liekmi robit na Slnku, ani s mot. pílou, ani so sekerou,
a na voziť 15 rpm dreva za bicyklom na káre, dá 2 km po poli zabrať aj zdravému,
nie to chorému, ktorému predĺžený QT interval a tachykardia sposobujú, každý
děn, keď vozí drevo hospitalizáciu na internom oddelení, s dorazným upozornením,
že s tými liekmi, čo beriem na mozog, nesmiem pracovať fyzicky.
No ale aký Axpert je schopný pracovať s fázami v 120 śtupnových odstupoch ?
Ten lacný za 570 € nie, lebo nemá túto voľbu.
Teraz, keď ešte mám DS, by som jednu fázu mohol brať z DS alebo z MeanWell-a
a na ďalšie mi treba meniče schopné 3F prevádzky, čo sú Axperty od 1069 €
alebo Studer a Victron.
https://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/esho ... W-Parallel
Navíc bys potřeboval 2 x tolik balancerů, jejichž cenu ta lepší účinnost nemá za dobu životnosti šanci splatit.rottenkiwi píše: no a prechádzať z 12 na 24 sa mi kvoli 1 - 2 % lepšej účinnosti meniča nevyplatí.
Jediná reálná výhoda 24V oproti 12V je dvojnásobný výkon solárního regulátoru. Tedy když v zimě zasvítí, což je obvykle nakrátko, tak to tam "natlačí" téměř 2 x tolik.
...Teraz, keď ešte mám DS, by som jednu fázu mohol brať ......
Prísť o DS sa mi zdá tragické. Snáď to nehrozí ???
Na štípačku pro FVE s jednou fází Ti dám dobrý typ,samozřejmě dvě možnosti:-nákup hotového,nebo sestavit.Já budu dělat,dává mě to více radosti a hned odstraňuji komerční chyby . http://www.drpower.com/power-equipment/ ... ic-new.axd
Na youtube je toho o něm spousta motor je 1kW,ale amerikan 110Vac napětí,je ale i evropská verze na 230VAC.
Ozubení i s kolem je lehce sehnatelné za 1000Kč nové,tělo se vypálí i s otvory pro páku atd.,to pak na tělo z I-čka,hřídel co šrot dá,setrváky na vrakáči v každém motoru,el.motor z kdejaké vodárny,nebo rovnou DC motor na patřičné napětí.
Ale pokud jsi na invalidním a chodíš,máš kopu času a jsi na baráku sám,tak nechápu vize typu Victron/3-f/.Šel bych cestou malého hospodářství,dle pozemku,doma pěknou pec na dřevo,pochůzku pro dřevo malých průměrů řešit po celý rok a né až tam lezou všichni v zimě a hlavně řezat(tesařskou pokosovkou 230VAC/1800W) když slunce vyrábí a v zimě leda svítit jednou ledkou u pece a max brouzdat s notebookem po informacích,mobil dobít jednorázově bez tarifu pro případ nouze a nevyhnutelné.Voda jde ze studny tahat taky na DC do velkého zásobníku a užitková Ti na střechu teče sama,stačí jen filtr z vodárenského písku a nádobu.
No a finance přenechat především na zdraví.
Rottenkiwi, vzhledem k tomu, že začátek tématu mi zmizel někde v nedohlednu, dovolím se zeptat na spotřebiče v tvé domácnosti, zkus je rozdělit podle výkonu, žravosti, nenahraditelnosti, postradatelnosti. Také počet lidí v domácnosti. Kam tím mířím: my jsme doma tři. Vaříme na plynu, 10 kg bomba vydrží tak 8 měsíců, topíme dřevem, TUV je z bojleru, v létě nahřívaném z přebytků, jinak z DS. Konvice 900 Wattů, remoska, hloupá lednička bez soft startu, běžná elektronika. Mikrovlnku nemáme, trouba je zakázaný spotřebič. A tohle VŠECHNO tahám z měniče 1200 VA !!!
Zkus zapřemýšlet, co by šlo udělat, abys NEPOTŘEBOVAL brutální měnič 3000 VA a víc. V zimě se prostě stejně bez DS neobejdeš, s tím se smiř. Měnič 2000 VA může mít klidovou spotřebu třeba jen 3 Watty, to u těch, co ty by sis představoval bude patrně nereálné...
....Netajim, ze by som rad vystacil pri pracke s mojimi stavajucimi menicmi. Vela systemov by sa dalo realizovat/prezbrojit na Multiplus 1600 VA. To by bol slusny kompromis medzi nakladmi a komfortom........
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p57859
Je to prijateľné? Jiřík dokáže ešte viac !
Ehm, pračku jsem jaksi opomněl. Tu bohužel můj měnič, díky motoru bez řemene, jaksi nedává. Starou dal, novou ne. Ku-a!vlkazajac píše:....Netajim, ze by som rad vystacil pri pracke s mojimi stavajucimi menicmi. Vela systemov by sa dalo realizovat/prezbrojit na Multiplus 1600 VA. To by bol slusny kompromis medzi nakladmi a komfortom........
Tak znova vymeniť práčku! Tú elektrickú, samozrejme.
Neberte to len ako zlý pokus o žart. Je to stratégia, keď za relatívne malú investíciu nemusím investovať do silného meniča.
Mám doma 4 kW motor na 400 V. Keby som dokúpil toto:
http://stroje.bazar.sk/20967047-stiepac ... paci-kuzel
alebo
sadu:
http://stroje.bazar.sk/20407667-diely-n ... -stiepacky
Tak by som mohol mať lacnú štiepačku.
Len odkiaľ zobrať 4 kW výkonu pri 400 V ?
DS mám 1f 230 V / 20 A.
alebo
sadu:
A kolik má otáček?
Motor prodej za 50 euro,zbírej menší průměry dřeva a pořiď si tu malou 4T štípačku za 150euro,která na to stačí. Příprava opět za slunečných dnů a rok dopředu,aby dřevo dospělo k 20% vlhkosti a nepálilo se jen tak.Zefektivni spalování dřeva v kotli.
MOje drevo má 8 % vlhkosť, brikety v predajni majú 11 %. Zbierať drevo nemožem, lebo
nemožem chodiť, ako niekedy, lebo mám chorobu na chodidlách a na kĺboch.
Možem len dať priviezť 6 rpm hrabov, ktoré majú po vysušení vysokú výhrevnsoť,
a nie je s nimi toľko roboty, ako s 15 rpm vŕby alebo topoľa.
Ale porezaný hrab na 27 cm kusy priemer 40 cm, sa ťažko rúbe, ale 5 t štiepačka si s ním neporadí,
niekedy aj 3 kg sekera má problém s 1.2 m dlhým poriskom.
Takže ten 4 kW motor 1440 ot. by bol na to vhodný.
Kúpená v obchode by stála toto:
https://www.nay.sk/hecht-6414-stiepacka-na-drevo
Ešte mám motor Mez Mohelnice 2.2 kW, 380 / 220, neznáme otáčky,
ale ten sa mi zdá slabý na nejakú výkonnú štiepačku.
Túto by utiahol aj moj 3300 VA menič, lebo má 3000 W motor na 230 V,
ale zase neviem či si s hrubým hrabom poradí.
https://www.mall.sk/stiepace-dreva/hecht-681
Na hrubé drevá, ktoré ani ťažká sekera nerúbe jedine Husky.
Mal som dve lacné Narex píly, 1800 W a 2400 W a 440 € v r..i.
Mazanie v nich nefunguje po 2 hodinách a oprava 60 €.
Neviem, ci ma zmysel raz za rok chystat drevo vlastnym menicovym trojcatom, asi nie. Kalacky dreva mozu ist aj na tych 230, je to o konstrukcii.
Pominiem chystanie dreva a znova sa spytam na to, aka katastrofa Vas nuti uvazovat, ze pridete o jestvujucu pripojku DS 20 A.
Pripojka ma stojí 100 € + 60 € + 60 € + 9 €, takže ak chcem zo 140 € prežiť, tak musím
niekde ušetriť, na jedle nemožem, na liekoch nie, na okuliaroch nie, na dreve nie,
možem zrušiť DS, plyn a vodu, ale keď zruším DS, tak tých 400 kWh, čo mi chýba
do sebestačnosti, možem vyrobiť aj centrálou na plyn a mal by som 230 € na jedlo
a dopravu k lekárom nejakým ebicyklom + 18650 + vlastná prerábka.
Ja som de facto chorý, ale de jure nie, takže mi vysvetlite, čo ja s tým mám,
že lekár nechápe, že keď sa 27 r. liečim, takže 27 r. nemožem ráno vstať,
lebo sa liečim a mám v krvi, ergo aj v mozgu lieky, tak nemožem poslať do práce
len ruky a nohy a mozog sa bude liečiť doma na posteli, či si myslíte že sa to dá ?
Preto tu hovorím o debiloch lekároch a ich učiteĹoch, lebo vobec nerozumejú svojmu
remeslu, jednak nevedia za 42 r. vyliečiť ani jednu z mojich chorob a súčasne tvrdia,
že som práceschopný, no ale človek čo je omámený liekmi, nemože sadnúť na bicykel
a ísť do roboty, lebo sa zabije, ani do autobusu, lebo sa poserie a šofér bude na mňa
kričať, že ja som sa posral, ale on nechápe, že to nie ja, ale lieky, ktoré mi dáva
lekár tak posobia, že sa poseriem každých 15 min.
Nevím jak to funguje na Slovensku ,ale v ČR lze po pořízení tepelného čerpala získat tarif na odběr energie z DS za polovinu po celý den.Pokud by jsi dokázal pořídit malé tepelné čerpalo-nevím jakou plochu potřebuješ vytápět-měl by jsi energii za polovinu ,nebylo by třeba dřeva-jen malá zásoba pro případ výpadku DS.Vařit by jsi mohl též na DS a čtyři měsíce v roce nemusíš topit a významně získáš z FVE.Plyn lze tedy odpojit úplně.Snad by se tak dalo ušetřit a neztratit na komfortu a kvalitě bydlení.Takže DS za polovinu a plynu a dřeva netřeba.
stipacku jsem letos vyrabel viz vlakno žabčice. motor 2,2kw 1440 rpm jeden stupen planetove prevodovky a nezastavi to fakt skoro nic. ma cca 250rpm takze se s tim aji fajn dela a je to bezpecnejsi.
27cm poštípe cokoli a spoléhat na dostupnost habru je pošetilé,buk,dub,jasan,bříza to vše je blízko sebe s výhřevností na kilogram a štípe se to pěkně.Pokud budeš tvrdit,že máš kulatinu habru o 8% vlhkosti a to přirozeným sušením po roce uskladnění na hromadě,tak si začínám dělat obrázek o Tvé potřebě tady vystupovat,to nebude o pomoci ale jen o vystupování.400kWh s centrálou bude po 12-16kč/kWh.
fugas >TČ +podlahovka a překlenutí dotace s 200eury/měsíčně asi nepude ne,spíš bojler a dvojtarif a těch 8hodin využívat.
Myslím si, že ta štípačka je pasé, sám také topím drobisko a polena jsou drahá. Asi bych šel do oleje pro pilu s vyšší viskozitou, tz., řidší, protože Narex mám a problém je v hustotě oleje, nikdy nezkoušet nějaký vyjeťák atp., nikdy ekoolej, protože ten zalepí čerpadlo když se ponechá v nádržce a zaschne. Druhak bych rád viděl ten tepelný zdroj, pokud to jde nafoť, protože je to jedno z mých hobby upravovat tak, že se stává z tepelného zdroje kondenzační zdroj. Lze toho dosáhnout a tím se sníží potřeba paliva a zvýší teplota která více prohřeje zdivo domu které funguje nejlépe ze všech akumulačních systémů které jako akunádoba atp. jsem zavrhl z důvodu objevu prosté komerční pasti a blbosti spotřebitele, který kupuje něco co nepotřebuje. Jakmile v SZ nebo tu dáš fotky, mohu se poděli cobych dělal já. A vhkost po splnění pyrolytického spalování a vodotěsného odvodněného komínu je asi to neekonomičtější co se dá asi objevit, místo investic do věcí. Ještě k té pilé, asi bych po lepší volbě oleje zakoupil řetězy, naučil se brousit řetěz a dělal místo štípání takové kousky, které by se tzv. prokládaly a také déle vydrží. Hodně záleží na tvaru a funkci teplosměnných ploch tep. zdroje.
Takze 229 EUR je mesacna platba? Je v tom snad aj elektricky ohrev vody v bojleri? Ja zohrievam plynom a vystacim s mesacnym pausalom za elektriku 35 EUR. Snad zijeme na jednom svete........ Chcel by som tomu rozumiet.
- 60 Odpovědi
- 3741 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10690 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 81 Odpovědi
- 6689 Zobrazení
- 1933 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1188 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
