Youdova ostrovní laboratoř
Jestli ta trvanlivost nebude spíš těmi přísadami.
Teď jsem kupoval u Shellu Racing 100 a už byl také olepený nálepkou E5.
- Lokalita: Praha 6
To není už byl taky .... koncem loňského roku bylo povině zavedené evropské značení paliv. Nafta pro změnu B7 atd. Jinak E5 znamená do 5% biosložky. EDit: opravena chyba, na kterou v následujícím příspěvku upozornil kolega.
Naposledy upravil(a) vla dne pon úno 11, 2019 9:40 am, celkem upraveno 1 x.
Nemám rád tenhle stát.
Ve skutečnosti se nejedná o přímé označení druhu paliva , nýbrž o označení druhu přidané bio-složky a její % množství .
E5 = Ethanol 5% u benzínu a
B7 = BioDiesel 7% u nafty .
Je to konina , už dvakrát sem omylem sáhnul po B7 (Benzín) , ještě že trubka nepasuje do díry ... .
Časem se bude měnit číslo z 5 na 10 a dále dle rostoucího podílu "Bio" složek .
Nafta nemá označení E7 ale B7 .vla píše:To není už byl taky .... koncem loňského roku bylo povině zavedené evropské značení paliv. Nafta pro změnu E7 atd.
Ač byl dnes venku klasický polohnus, nebylo to vůbec špatné a povedlo se splnit všechny experimenty dle denního plánu Youdovy ostrovní laboratoře:
EDIT: Ještě výkon odebíraný z panelů, kromě pár špiček celý den jen ambientní světlo:
A jak koukám na měsíční statistiku, tak už se blíská na lepší časy: za celý leden to do AC vyrobilo 172kWh, dnes máme teprve 11. února a už jsme na 99kWh. Takže pokud se nic neposere, tak za únor by to mohlo vyrobit 300kWh. No jsem zvědavý, jestli se to povede
Bude to chtít pořídit do laborky nějaké další elektrické spotřebiče...EDIT: Ještě výkon odebíraný z panelů, kromě pár špiček celý den jen ambientní světlo:
Naposledy upravil(a) youda dne pon úno 11, 2019 8:44 pm, celkem upraveno 2 x.
Natahni prodluzovacku ke mně já ti jako spotřebič něco zapojim
Prodlužovačka by šla. Tak si rozdělíme náklady - já koupím koncovky a ty kabel
Odkud že to jsi ať vím jestli vzít jeden nebo dva náviny
Natáhni to ke Kolínu, ale nech mi 2m rezervu, ať to není na knop.
Nechám radši 3
Ovšem mazec to byl před dvěma dny - to asi vylezlo slunce a sypalo tam 6-7kW tři hodiny v kuse:
Do AC to ten den poslalo pěkných 18kWh:
A baterka se nabila v 15h:
Přesto je vidět, že ne všechny dny je úplná pohoda - v grafu baterky za posledních 30 dní jsem červeně zvýraznil dny, kdy jsem musel přepnout na DS, jelikož baterka se nestíhala dokrmovat. Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
No u nás je to houpačka ve výrobě,dnes jen 3.6kWh,ale není to špatné zatím.Když se připočte ke každému zobrazenému dni asi 50% z vykázané hodnoty vyrobené navíc z JV pole na fasádě:
Na to že je únor, je to super. Přesto mne pořád hlodá v mysli, jestli nemám už hledat ideální pozemek pro nový barák, ve kterém bych už od začátku vše navrhnul pro optimální nasazení FVE.
Marko, napadá tě, co bys třeba ty udělal příště jinak?
Ja uz by som inkorporoval panely ako predsunutu fasadu. Vyzeralo by to good a aj v zime by tahali zo max. A pri cene amorfov by som strechu pristresku na auta robil prave z nich a asi aj cely plot.youda píše:Na to že je únor, je to super. Přesto mne pořád hlodá v mysli, jestli nemám už hledat ideální pozemek pro nový barák, ve kterém bych už od začátku vše navrhnul pro optimální nasazení FVE.
Pokud se na panely na fasádě myslí už při projektu stavby, výsledek je obvykle povedený i vzhledově.
Poměr hezká/hnusná instalace FVE na domech co vidím je 1/9
Cena amorfů coby střešní krytiny je dnes již srovnatelná s cenou pálené krytiny, tedy cca 250-350Kč/m2
Ani polykrystaly z DE z druhé ruky co se dají koupit za 5-15E/210Wp potom ńevycházejí cenově špatně.
A opět plánování: pokud se při montáži rovnou nahradí střešní latě solárními profily, je cena montáže panelů a např.bobrovky skoro srovnatelná.
Všechny alternativy při instalaci po výstavbě domu jsou v rukách techniků a většinou dům zohyzdí bo instalační firmy tam ty panely dají aby to bylo rychle a levně. Poměr hezká/hnusná instalace FVE na domech co vidím je 1/9
ota presne tak, predstav si ze namiesto klasickej omietky/fasady na zateplenie spravis konstrukciu ako pri predsunutej fasade a na nu das . Je to celistve a celoplastove a vyzera to cool. More over je tam medzi a zateplenim medzera takze sa aj chladiaúprevetravaju .ota píše:Pokud se na panely na fasádě myslí už při projektu stavby, výsledek je obvykle povedený i vzhledově.Všechny alternativy při instalaci po výstavbě domu jsou v rukách techniků a většinou dům zohyzdí bo instalační firmy tam ty panely dají aby to bylo rychle a levně.
Este to prejst s poziarnymi technikmi ci su s tym ok a smelo do stavby novych eko friendly sebestacnych domov.
Už sem ten odkaz dával v jiném vlákně ale i fasáda že solaru může vypadat kurevsky dobře http://www.solarninovinky.cz/?nove-prod ... m-designem
Jo neoženil bych se,nepřihlásil bych dům kvůli adrese,žádné sítě,žádný úředník, krom dat(internet).Pozemek bez stínu z okolí a sousedů,možnost pro větrník,jezírko s rybama jako akumulace dešťovky,dva rozvody vody, centrální akumulační pec na dřevo,trochu termiky,FVE 3kWp na otočné tyči 60°jih s 3kW měničem,malý elektromobil do práce zároveň jako polovina baterie FVE+kára pro zábavu do světa,ikdyž už pokukuji po dronmobilu,nebo Jet botách( https://www.youtube.com/watch?v=-8fqgR7hs0Q ).S něma by byla přeci jen větší sranda,jen ten dolet zatím nic moc.Dům by měl jednu centrální místnost s kuchyní a výstupem do zahrady krytým přístřeškem a v něm krb+uzák s lenoškama.Pak spací místnost a koupelna ,vedle navázaná bastl garáž s možností parkingu a technickou místností na ty všechny zdroje energie.Jedna LPG 108l z auta s reduktorem na sporák a víc než rok provozu ,natankování dnes 85l/1100Kč.youda píše: Marko, napadá tě, co bys třeba ty udělal příště jinak?
Jediná povinnost by byla práce pro čistý příjem, z kterého bych uhradil těch pár drobností:daň z pozemku,net,LPG,dřevo,soc/zdrav,ropáka,dobíjení,potraviny,drogerii,oblečení,koníčky,údržba nemovitosti.Jenže legislativa to vidí jinak .
Já bych dnes už nejradši šel z větší části do země jen jednu stěnu přiznanou a to jih. V zimě méně topis v létě méně chladíš ale to je utopie
V klidu do zeme se dostanes a bude to mozna i se svetlikem - jen trpelivost ...
Akorát že to už mi pak úspora za topení bude u prdele
- 775 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 95 Odpovědi
- 8944 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Novák
FVE Laboratoř - konstantní odběr 300W-900W; záloha z DS
od Maslostroj » » v Plánované elektrárny
- 24 Odpovědi
- 1141 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 7 Odpovědi
- 1321 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzaL
- 27 Odpovědi
- 1117 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vaclavka
