Klon axperta 5kw
Měniče Axpert
Re: Klon axperta 5kw
Tak potom je ten měnič KO reklamace, protože jak jsou svorky PV odpojeny a pořád to ukazuje výrobu tak je to jasné a není se o čem bavit.
Tady už se nedá nic řešit......
Po výměně za druhý bych připojil pouze jeden string napřímo na ty PV svorky zda nemáš někde na stringu zradu a neodpálil jsi ty PV vstupy - přepětovky nebo ten druhý string co ti stahuje napětí.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Soban píše:Tak potom je ten měnič KO reklamace, protože jak jsou svorky PV odpojeny a pořád to ukazuje výrobu tak je to jasné a není se o čem bavit.
Měnič posílám na reklamaci. jen dodám že takto se choval od samého začátku a měnil jsem kus za kus za měnič green cell 24V. tak, že jsem ho odmontoval vyházel 24V baterku a na jeho místo dal Revo s novou aku. Ten před tím běžel bez problémů a zádrhelů
No snad to bude OK.
Hlavně skontroluj ten jeden string co stahuje to napětí zda tam fakt není nějaký svod na zemi zda to ty PV vstupy neodpálilo.....
Zkontroluji. Jinak kámoš mi poradil na PV vstupy připojit žárovku.. 60W žárovka rožhaví se vlákno a trvale svítíSoban píše:No snad to bude OK.
Dnes jsem s tím ještě laboroval... Dal jsem mezi články baterek pásovinu 4x30mm a kabely k měniči 32mm2 mrkání žárovky stále stejné jak led tak vláknovka ale to přisuzuji prostě kvalitě zdroje no... Co jsem ale zjistil.. Ty kraviny kolem těch panelů a toho napětí na PV svorkách... Na měniči není zavěšená žádná zátěž... Prostě zatím mám natažen jen přivod k bojleru a pračce... Ale co jsem vyšpekuloval... Když měnič při ukončení výroby panelů má na svorkách těch cca 52V a tvrdí tu nějakou výrobu... sepnu třeba ten bojler blik cvak... okamžitě je odepne a je vše ok.. Nemohu si za to sám že na měniči není nějaká trvalá navěšená zátěž? Protože jestli tam jsou kondíky a pod tak usuzuji že bez odběru se jen tak nevybijí navíc to napětí jsem dnes měřil a bylo na PV nižší než na AKU. takže do baterky dle mého se to nemůže vybít. Galvanicky to nemá měnič oddělené PV vstup s baterkou... Z toho usuzuji že se ty panely chovají tak jak se chovají protože prostě se to nemá do čeho vybít... Docela bych vsadil boty kdybych tam tu žárovku nechal přiloženou delší chvíli a ne jen přiložil a odpojil že postupně zhasne... No zkusím navěsit za měnič trvalý odběr a uvidíme... Stejně dřív jak v úterý semnou prodejce nic řešit nebude.
To nemůžeš na výstupu nechat lampičku a zapnout ji?
Prostě je to jednoduché, nepřipojuj panely, jeď na baterku a částečně ji vybij a pak připoj panely na chvíli třeba 10minut a odpoj a pokud během co já vím minuty zhasne symbol panelu tak to tím může být že jak je baterie nabytá a není odběr tak ty kondíky zůstanou dlouho nabyté....
Já to nevyzkouším mám 3.2KW model a mě panely zhasnou asi minutu po odpojení panelů.
EDIT to je tak když to nemáš připojeno....
Baterka připojená špatným kabelem, vstup DS nepřipojen, výstup odpojen.......
To zda se to tak může chovat netuším.
Někdo na fb ve skupině píše stejnou zkušenost s klonem z hadexu a že ho poslal na reklamaci a měnili mu v tom výkonové tranzistory nebo co...Soban píše:To nemůžeš na výstupu nechat lampičku a zapnout ji?
Vstup DS není připojen protože nechci... chci ostrov ne mít síť jako zálohu... Baterka špatným kabelem připojena být nemůže ty 3mm2 na vstupu od aku do baterie nemohou mít vliv výstup je připojen trvale jen z něj nic není odebíráno... Hele pošlu to zpátky uvidím co s tím udělají a dám sem pak vědět co a jak se řešilo a vyřešilo..
To to je propojeno baterka - měnič 3mm2 kabelem?
Ne ještě donedávna měl baterky propojené 10mm2 kabelem a přívody k měniči 16mm2 pro 5KW měnič
Panely má připojeny 4mm2 kabelem při délce údajně 15m a 4 stringy.
Ale já nevím co pořád řešíte na kabelech 10mm2 a 16mm2 co byly... Však to nemohlo mít žádný vliv! Odebíráno z něj bylo max 1,2kw na AC straně což je cca 24A a dobíjení zastropováno na 30A tak na čem je furt problém? neřeknu kdybych z toho tahal těch 3-5kw to by byl pak průser ty proudy ale takhle? Psal jsem že jsem propojil baterie v serii 4x30mm pásovinou a do měniče vedu 32mm2 chování stále stejné tak nemůže být problém prostě u mě ale v měniči....Soban píše:Ne ještě donedávna měl baterky propojené 10mm2 kabelem a přívody k měniči 16mm2 pro 5KW měnič
K těm stringům... Ty stringy jsou 4 ale každý vede po své větvi do DC rozvaděče kde se paralelně spojí a je z toho 4S4P kabel od DC rozvaděče k měniči je cca 1,5m Kde je zase problém? Nevidím na tom nic špatného...
ne 3mm2 jsou rozdíl mezi 35mm2 v návodu a já mám 32mm2....Pawel píše:To to je propojeno baterka - měnič 3mm2 kabelem?
Problém je v tom že u těch kabelů k panelům zůstává potom část výkonu na kabelech, ale to moc roli nehraje.
Ale u baterky to roli hraje i při menším odběru, pak měnič špatně vyhodnocuje napětí baterie a hapruje i nabíjení. (mppt)
Samozřejmě jak jsi to předělal tak by to mělo být OK.
Ale podle mě tam bude pořád nějaká zrada to by ta žárovka neblikala, je jasné že rozdíl 3mm2 už na to nebude mít vliv.
Co tam máš ještě mezi baterkou a měničem?
Vypínač? Pojistku? Jistič?
Vem měřák a jeden konec dej přímo na šroub na měniči na + od baterky a druhý konec dej na + pol baterky a zatíži ten měnič (2-3KW) z baterky a odečti kolik mV je ztráta na kabelu a to stejné zkus u - pólu baterky a - pólu na měniči.
Prostě někde je tam zrada a nebo je ten měnič vadný.....
Soban píše:Problém je v tom že u těch kabelů k panelům zůstává potom část výkonu na kabelech, ale to moc roli nehraje.
Mám tam pojistku 150A konkrétně tuto... https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... xMe1bV6Avk Nemůže to dělat ona?
EDIT: I bez pojistky stejné chování...
Víš jak tam je hlavně podle mě problém ten že oproti modelu green cell 3kw který držel stabilně 230V tento lítá +-5V mezi 227V až 232V strašně rychle a dle mého to způsobuje to blikání žárovky...bokser01 píše:Soban píše:Problém je v tom že u těch kabelů k panelům zůstává potom část výkonu na kabelech, ale to moc roli nehraje.
Jemu ale bliká i vláknová ...
CARSPA aktuálně odpojené
Podle mě 5V rozdíl na vláknové žárovce nemůžeš okem poznat!bokser01 píše: Víš jak tam je hlavně podle mě problém ten že oproti modelu green cell 3kw který držel stabilně 230V tento lítá +-5V mezi 227V až 232V strašně rychle a dle mého to způsobuje to blikání žárovky...
Podle mě to musí lítat více akorát to asi nezměříš, jedině osciloskop a kouknout na výstupní sinusovku jak se to chová.
Jinak pojistka má malý úbytek napětí, to spíš může být problém kontakt očka s podložkou či kabelem (hůř nalisované očko), nějaký jiný kontakt vypínače, odpojovače a podobně.
Chlapi díky všem za pomoc ale myslím si že s tím nic neuděláme... Osciloskop nemám ale taky mě napadl problém u sinusovky... Měnič jsem dnes ani nezapínal a zabalím ho pro reklamaci...
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
kdyz se podivam do icc na graf napeti z menice, mezi 228 - 233 V to coura uplne normalne. Tak jednou za den je tam houpanec 215 - 240 V, je to vzdy po velke zmene zateze. Vzhledem k tomu, ze to icc zapisuje hodnotu radove po sekundach, ty kratky spicky tam nebudou vsechny. Ledkovy zarovky mrkaj bezne, vlaknovou uz nikde nemam.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Než pošleš měnič na reklamaci si opiš (nafoť) jeho výrobní číslo.
Aby se nestalo, že ho nějaký technik dostane na stůl, podívá se pod dekl, řekne "dobrý" a pošle ti ho nazpět.
S-UPS.
Baterie
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P píše:Přívod k měniči mám 2x25mm2 pro každý pól. Celkem tedy 50mm2.
Díky za tip to má logiku Hele já zkusil vše a když bliká i vláknovka a ledka mimo sepnutí zátěže usuzuji že je něco špatně... a to pouštění nějakého napětí a proudu z akku do panelů je samozřejmě taky blbě.
- 4 Odpovědi
- 3162 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 236 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
od Wolferine » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 25 Odpovědi
- 1007 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
od l.martin@email.cz » » v Střídače, měniče napětí, invertory
PetrDubi: Přes ESPhome, integrace pipsolar. - 10 Odpovědi
- 1338 Zobrazení
- 343 Zobrazení
Poslední příspěvek od frenky6
